| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Tonausetzer(?) bei Verbindung mit optischem Kabel | |
Tonausetzer(?) bei Verbindung mit optischem Kabel+A -A |
Paldadin
erstellt: 27. Aug 2021, 13:15
Moin! Ich hab in der Suche nichts passendes gefunden, daher versuch ich es mal hier. Hoffentlich bin ich hier richtig ![]() Folgende zwei Geräte habe ich hier: Soundbar - LG-HLS36WUnd TV - LG-55LB580VDie beiden habe ich mit einem optischen Kabel verbunden. Problem: Wenn ich normales TV schaue oder über mein Apple TV und dann z.B ein Video starte oder in einem Video eine kleine Phase ohne Ton ist und dann wieder Ton kommen sollte, dann sehe ich, dass sich der Mund einer Person bewegt, aber der Ton kommt erst 1-3 Sekunden später aus der Soundbar raus. Oder wenn ein Youtube Video von Werbung unterbrochen wird, dann sehe ich die Werbung aber höre keinen Ton, der kommt dann erst 2-3 Sekunden später! Kann mir da vielleicht jemand helfen und mir sagen, ob man das ändern kann? Das ist sowas von nervig! 😁 |
langsaam1
erstellt: 27. Aug 2021, 13:43
spontan. der betreffend Toninhalt ist DolbyDigital+ ; DD+ ; e-ac3 kodiert und nicht im Basis DD |
fplgoe
erstellt: 27. Aug 2021, 13:51
Stell die Soundausgabe am TV doch mal auf PCM-Ton. Dann kommt zwar nur noch ein Stereo an, aber mehr kann der Soundbar ohnehin nicht verwenden. Und weshalb LG da Dolby Digital Plus Kompatibilität bei einem ausschließlich per Toslink bespielbaren Soundbar angibt, entzieht sich meinem Verständnis. |
Paldadin
erstellt: 27. Aug 2021, 14:34
Okay, ich habs jetzt mal auf PCM umgestellt und es ist nicht besser geworden :/ Am Kabel kann es aber nicht liegen oder? Sehe ich das richtig, dass ich auch ein normales Klinke Kabel nutzen könnte? Wäre das vielleicht eine Alternative? |
fplgoe
erstellt: 27. Aug 2021, 14:48
Dafür brauchst Du aber auch einen analogen Audio-Ausgang am TV. Hat der so was? Ansonsten würde ich das etwa ein Jahrzehnt alte Ding langsam einmotten oder an den PC verbannen und mal was aktuelles anschaffen. Ein Soundbar mit HDMI-ARC ist wirklich deutlich komfortabler bedienbar und weniger kompliziert in der Kompatibilität.. |
Paldadin
erstellt: 27. Aug 2021, 15:01
Gutes Argument 😄 Habt ihr hier Empfehlungen für eine passende Soundbar oder ein Tipp, wo ich mich vernünftig informieren kann? |
fplgoe
erstellt: 27. Aug 2021, 15:12
Wenn Du mit den reinen Stereo-Qualitäten und dem kleinen Plastik-Balken zufrieden bist, sind die Ansprüche ja sehr übersichtlich. Vergleichbare Soundbars (eben mit HDMI-ARC) liegen irgendwo ab knapp 100-150€ aufwärts. Momentan sind die Preise teilweise noch etwas höher, aber das ist eben die Elektronik-Krise in Verbindung mit Corona. Vielleicht hörst Du Dir im Elektronikmarkt vor Ort oder bei einem Freund oder Kumpel mal einen Soundbar an, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was Du für Ansprüche an den Ton hast. Es soll ja auch wenigstens ein wenig besser klingen, als die TV-internen Tröten, oder? Ansonsten -wie gesagt- reine Stereosoundbars sind recht günstig. |
Paldadin
erstellt: 27. Aug 2021, 16:55
Vielen vielen Dank für die schnelle Hilfe! Hab jetzt mal den Saturn hier geplündert 😁 Mal gucken, wie das gleich so klingt! |
fplgoe
erstellt: 27. Aug 2021, 17:09
Und was hast Du für Beute gemacht? |
Paldadin
erstellt: 27. Aug 2021, 17:23
Das was einigermaßen vom Preis für mich in Ordnung schien und keine extra Subwooferbox hatte 😁 Ich hab mich für den Bose" target="_blank" class="" rel="nofollow">https://www.amazon.d...D13VGG9MAC3MW4R]Bose TV Speaker entschieden.Und das Ding passt ganz gut unter meinen TV 👌 Habs aber noch nicht angeschlossen, der Hunger war größer 😁 |
fplgoe
erstellt: 28. Aug 2021, 02:44
HDMI-Kabel mit gekauft (oder noch vorhanden)? Ist in dem Link nämlich nicht im Lieferumfang enthalten. |
Paldadin
erstellt: 28. Aug 2021, 04:25
Ja, hatte ich mit gekauft. Aber es hat mit dem HDMI Kabel nicht funktioniert, warum auch immer. Hab im TV keine Einstellungen gefunden, die mir hätte helfen können… Oder braucht man ein spezielles HDMI Kabel dafür? Ich hab jetzt erstmal das optische Kabel genommen, das funktioniert einwandfrei 👌 |
fplgoe
erstellt: 28. Aug 2021, 04:50
Nein, dass kann jedes HDMI-Kabel. Schau mal auf der Anschlussleiste Deines TV, nur einer der HDMI-Eingänge unterstützt ARC. Älter als etwa 10 Jahre wird der TV doch nicht sein, oder? So lange gibt es bereits ARC. |
Paldadin
erstellt: 28. Aug 2021, 04:57
Der erste HDMI Port ist mit ARC gekennzeichnet. Aber auch als ich in den Soundeinstellungen auf ARC eingestellt habe, kam kein Ton raus 😞 Könnte es sein, dass LG damals nur eigene Soundbars dafür „freigegeben“ hat und andere Hersteller ausgeschlossen hat? Der TV ist schon etwas älter 😄 10 Jahre kommt bestimmt gut hin |
fplgoe
erstellt: 28. Aug 2021, 05:06
Nein, es gibt zwar bei manchen Kombinationen hin und wieder Probleme, aber prinzipiell ist das System Hersteller übergreifend kompatibel. Wenn das System angeschlossen ist, der TV den Soundbar erkannt hat, musst Du ihm auch in irgendeinem Audio-Menü, Quickmenü oder CEC-Menü (heißt bei LG 'SimpLink') den Soundbar -zumindest einmalig- als Ziel für die Tonausgabe aktivieren. |
Paldadin
erstellt: 28. Aug 2021, 05:35
Oh man, warum muss das alles so schwer sein 😅 Simplink ist aktiviert, und mein Apple TV wird auch als Simplink-Gerät erkannt aber die Soundbar nicht. Auch in den Audioeinstellungen habe ich das auf „Externe Lautsprecher“ eingestellt (Optisch/HDMI-ARC), aber es will kein Ton herauskommen… Das wäre ja auch zu einfach gewesen! |
fplgoe
erstellt: 28. Aug 2021, 05:48
Optisch deaktivieren/ARC aktivieren? |
Paldadin
erstellt: 28. Aug 2021, 05:54
Ist beides eine Funktion, kann man nicht separat steuern. Aber ist ja auch „egal“ 😄 Hauptsache ist, dass der Ton ohne Verzögerung ankommt, egal ob mit HDMI oder optisch 😄 Danke, dass du dir so viel Mühe gegeben hast 👌 |
fplgoe
erstellt: 28. Aug 2021, 06:04
An dem Bose-Dingens die Quelle (ARC) wählen? |
Paldadin
erstellt: 28. Aug 2021, 06:39
Habs geschafft! Wild auf der Fernbedienung rumdrücken und ein bisschen Neugier hat es gerichtet! Ein Wunder 😬 [Beitrag von Paldadin am 28. Aug 2021, 06:50 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 28. Aug 2021, 07:35
Du musst Deinem Soundbar natürlich auch sagen, dass Du nicht den analogen, den Toslink, sondern den ARC-Eingang nutzen willst. Und mit dem klanglichen Ergebnis zufrieden? |
Paldadin
erstellt: 28. Aug 2021, 07:52
Ich würde behaupten, dass es für die Größe und den Preis ein gutes Gerät ist. Deutlich besser als der TV Lautsprecher! Ich dachte, dass ich die automatische Erkennung des Eingangs aktiviert habe… Wahrscheinlich hab ich es dann wohl deaktiviert 😅 Naja, jetzt klappt ja alles! Danke nochmal für die Hilfe! |
fplgoe
erstellt: 28. Aug 2021, 07:58
Wenn Du zufrieden bist, ist doch alles gut. |
Qualitätsunterschiede bei optischem Kabel n3 am 26.10.2013 – Letzte Antwort am 29.10.2013 – 10 Beiträge |
Tonverzögerung mit optischem Kabel Phlipip am 01.05.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 10 Beiträge |
Übertragungsprobleme mit optischem Kabel jo82 am 10.11.2015 – Letzte Antwort am 10.11.2015 – 6 Beiträge |
ARC mit Optischem Kabel! DevastatedMind am 19.09.2012 – Letzte Antwort am 19.09.2012 – 6 Beiträge |
Tonausetzer wenn ich das Licht anmache! raiden89 am 24.07.2007 – Letzte Antwort am 27.07.2007 – 7 Beiträge |
Frage zu optischem Kabel S3rious am 14.01.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 17 Beiträge |
Receiver, Computer mit optischem Kabel verkabeln Numb65 am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 17.10.2009 – 2 Beiträge |
Problem mit optischem Kabel bei Teufelreceiver squali am 02.03.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 7 Beiträge |
Problem bei Teufel mit Optischem Kabel Tiiill am 26.07.2013 – Letzte Antwort am 26.07.2013 – 3 Beiträge |
Nur Stereo mit optischem Kabel IlluminatiXxX am 01.03.2012 – Letzte Antwort am 04.03.2012 – 22 Beiträge |
2021
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.846 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChrisH80
- Gesamtzahl an Themen1.563.931
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.464
