[Frage] Anschluss Boxen anf Yamaha HTR 2067 bei defekten Front Channel
xnorbertx
#1 erstellt: 15. Aug 2021, 15:18
Hallo zusammen,
ich hatte vorher immer nur Komplettanlagen und mich daher mit dem Thema nie wirklich beschäfitgt.
Jedoch ist vor kurzem der Verstärker von meiner Komplettanlage defekt gegangen und da ich die Boxen alle schon im Raum verteilt hatte (teilweise LS Kabel von 7m Länge in Kabelkanal), dachte ich mir, dass ich halt einfach den Verstärker austausche, statt wieder ein Komplettsystem zu kaufen.
Habe dann gebraucht für kleines Geld einen Yamaha HTR 2067 gekauft, jedoch funktionieren hier die Anschlüsse vom Front Channel nicht, war auch der Grund warum der so billig war.
Habe testweise die Boxen am Surround angeschlossen und dann ganz normal Ton gehabt, schließe daher mal einen defekt der Boxen selbst aus.
Man kann die Boxen am Yamaha entweder via Banana Plug anschließen oder den "Knopf" aufdrehen und die Blanken Adern reinführen. Meine alten Lautsprecher hatten keine Plugs, also hatte ich die zweite Methode gewählt.
Leider erfolglos, vermute hier ist etwas defekt.
Frage:
Ich hatte vorher einen Passiv Subwoofer, den ich sogar ganz normal an den Yamaha anschließen kann und hatte vor mir so oder so einen Aktiv Subwoofer zuzulegen.
Kann ich den Aktiv Subwoofer via Cinch Kabel and Sub Woofer Out vom Yamaha anschließen und dann die beiden Frontboxen einfach an den Aktiv Subwoofer, oder werden die notwendigen Frequenzen vom Yamaha dann nicht an den Subwoofer übertragen um dort die beiden Frontboxen zu betreiben?
(Beispiel Aktiver Subwoofer Teufel US 2110/6, Anschluss Yamaha Subwoofer Pre Out -> Teufel Subwoofer Line in und Teufer Speaker Out an die beiden Front Boxen)
Muss ich hier auf was bestimmtes beim Subwoofer achten, der Teufel ist nur ein Beispiel würde mir auch einen anderen holen)
Wäre es alternativ möglich, den beiden Frontboxen vom am Yamaha via Subwoofer Passiv Klemmen anzuschließen, wenn ich mir einen Aktiv Sub hole? Falls erstes nicht möglich ist?
Würde diese dann via Reihenschaltung zusammen anklemmen, wenn das überhaupt möglich ist.
Aktuell habe ich testweise die Surroundboxen mit den Frontboxen via Reihenschaltung angeschlossen (https://www.thomann.de/de/onlineexpert_page_lautsprecher_schaltungen.html), damit ich den Yamaha nicht überlaste und Gesamtwiderstand noch im Bereich liegt, der für den Yamaha OK ist.
Weiß nur nicht, ob ich das langfristig so lassen will und ob das überhaupt so eine gute Idee ist.
Hab den Mal ein paar Stunden so laufen gelassen und die Wärme immer mal wieder geprüft, war aber alles im Rahmen.
Wie gesagt beschäftige mich erst seit ein paar Tagen mit dem Thema und hoffe mir kann jemand weiterhelfen und mich korrigieren, falls ich hier sowie einen extremen Denkfehler gemacht habe.
Hatte wie gesagt vorher immer nur Komplettanlagen und musste mich vorher noch nie mit Impedanz, Frequenzen oder Anschlussarten beschäftigen.
Wollte am Anfang halt noch nicht so viel Geld für einen Verstärken ausgeben, da ich von den Anschlüssen und allem keine Ahnung habe.
Das Geld für den Yamaha habe ich mehr als "Lehrgeld" angesehen, finde das Ding aber ziemlich praktisch.
Glaube auch nicht, dass es als Laie möglich ist die Frontchannel wieder zum laufen zu bekommen, daher habe ich das erstmal gar nicht in Erwägung gezogen.
Hoffe hier auf ein paar gute Antworten zum Thema.
Falls ich hier im falschen Channel unterwegs sein sollte, dann bitte ich einen Mod das Thema zu verschieben *Mea Culpa*
n5pdimi
#2 erstellt: 15. Aug 2021, 18:26
Nein! Das ghet nicht. Aus dem Subwoofer Pre Out kommt nur ein Subwoofer Signal. Die Lautsprecherklemmen am AVR sind für was anderes da. Wenn aus den Front Anschlüssen des AVR nix rauskommt, und Du mal einen komplettreset gemacht hast, und das immernoch so ist, dann ist das Teil defekt und komplett unbrauchar. Tut mir leid, ist aber so. Da kann man auch nix trickesn und Fronts an X anschließen etc. - das hilft alles nix.
xnorbertx
#3 erstellt: 15. Aug 2021, 19:22
hatte ich mir leider schon gedacht.
Wie ist es mit dem passivem Subwoofer Anschluss.
Wie gesagt hat der Yamaha zwei Möglichkeiten einen Subwoofer anzuschließen.
Aktiv via SubWoofer Pre Out und noch 2 normale Klemmen für nen passiven Subwoofer.
Sind über die 2 Klemmen auch nur ein Subwoofer Signal anliegen?
Wenn es jemand weiß muss ich hier nicht extra abklemmen und umstecken.
Wenn nicht, dann teste ich das Mal aus.
Soweit ich weiß sind passive Subwoofer doch so, dass hier immer ein Normales LS Signal anliegt und der passive Subwoofer einfach nur eine Frequenzweiche hat oder?
Bin mir da nicht sicher, da halt Neuling auf der Gebiet.
Danke für eine Info.
n5pdimi
#4 erstellt: 15. Aug 2021, 19:51
Nein, auch da liegt nur ein Subwoofer Signal an. Dieses halt verstärkt. Und das Subwoofer Signal ist auch Mono. Du kannst es gerne probieren (wobei Du Dir dann die Fragerei hier auch sparen könntest ), aber nur wo Front draufsteht kommt auch Front raus.
xnorbertx
#5 erstellt: 15. Aug 2021, 20:09
alles klar dann lebe ich erstmal damit, dass aus den Front LS auch nur der Surround Sound rauskommt.
Beim Musikhören auch nicht so das Problem.
Danke für die Hilfe.
Samsung UHD UBD K8500 und AV Receiver Yamaha HTR 2067
Dennis2017 am 18.03.2017  –  Letzte Antwort am 19.03.2017  –  4 Beiträge
Yamaha Receiver HTR-5630RDS / Anschluss des Digital-Fernsehers
Brittzi am 08.03.2004  –  Letzte Antwort am 12.03.2004  –  7 Beiträge
verkabelung yamaha htr 6030
annelea am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 25.12.2008  –  10 Beiträge
Yamaha HTR 4065 Receiver
"leckerly" am 10.08.2014  –  Letzte Antwort am 02.05.2015  –  7 Beiträge
Yamaha HTR 6030
Porsche6610 am 07.02.2021  –  Letzte Antwort am 08.02.2021  –  5 Beiträge
Yamaha HTR 6130 wo gehört was angeschlossen?
Gassi am 13.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  4 Beiträge
Yamaha ATR-2067 + PHilips UHD TV + PS4 Pro
Tatsuya91 am 11.11.2016  –  Letzte Antwort am 11.11.2016  –  4 Beiträge
Yamaha htr-3065 an Mac Book
Twentyfour am 11.05.2013  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  6 Beiträge
problem lcd - yamaha htr 6030
annelea am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  5 Beiträge
Yamaha HTR 5630 an UE40D6500 und PS3
Boonzoo am 15.11.2011  –  Letzte Antwort am 16.11.2011  –  24 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.220 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedaletheamacdevitt
  • Gesamtzahl an Themen1.559.980
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.740.447
