Yamaha HTR 5630 an UE40D6500 und PS3
Boonzoo
#1 erstellt: 15. Nov 2011, 12:55
Hy zusammen,
ich habe mir einen gebrauchten Yamaha HTR-5630 Receiver gekauft,diesen möchte ich gerne an meinem Samsung UE40D6500
sowie an meine PS3 anschliessen.
Als Lautsprechersystem habe ich ein 5.1 von Marantz.
Jetzt zu meinen fragen,wie schliesse ich dies alles an
und an dem Subwoofer vom 5.1 habe ich einen ganz normalen anschluss für das Boxenkabel,der Receiver möchte für den Sub aber ein Chinchkabel haben,wie schliesse ich den Sub jetzt an?
Kann mir jemand anhand des Bildes helfen und erklären wie ich alles anschliessen muss?
Ich habe Chichkabel und ein Optisches Kabel zur Verwendung da.
Schon mal vielen Dank
Achluss Yamaha HTR 5630
Hier das Bild nochmal nur etwas grösserYAMAHA HTR-5630 hinten
[Beitrag von Boonzoo am 15. Nov 2011, 12:58 bearbeitet]
n5pdimi
#2 erstellt: 15. Nov 2011, 13:09
Wenn der Sub nromale LS-Kabel will, dann ist es ein passiver. Also kein .1, sondern er ergänzt maximal die Fronts zu einem vollwertigen LS.
kannst Du also praktisch nix mit anfangen.
Dein Yamaha hat zwei digitale Eingänge. Einen optischen und einen koaxialen. Da Beide Deine GEräte nur optische Ausgänge haben, müsstest Du entweder für ein Gerät einen Wandler optisch -> koax kaufen, oder einen optischen Umschalter.
Boonzoo
#3 erstellt: 15. Nov 2011, 13:26
Kann ich das 5.1 dann nicht anschliessen oder nur den Sub nicht?
Dann bnötige ich noch einen aktiven sub,richtig?
Wie z.b der vom teufel Magnum Set?
Der Receiver hat doch einen Optischen eingang ,kann ich den TV der dies auch hat,nicht darüber laufen lassen?
Danke
[Beitrag von Boonzoo am 15. Nov 2011, 13:28 bearbeitet]
n5pdimi
#4 erstellt: 15. Nov 2011, 13:38
Die anderen kannst Du verwenden. Wenn das ein Set ist, mit passivem SW, stellt sich bisschen die Frage nach dem klanglichen Ergebnis...
Ja, so ein SW, wie er z.B. beim Teufel Set dabei ist.
Ja, Du kannst den TV so an den AVR anschließen. Das gleiche musst Du aber auch mit der PS3 tun.
Ob der Umweg PS3 -> HDMI -> TV -> optisch -> Yamaha praktikabel ist, probierst Du am besten mitr einer BluRay mit DST-HD Spur mal selbst aus.
Boonzoo
#5 erstellt: 15. Nov 2011, 14:57
Entweder bin ich zu doof oder receiver ist platt,
ich versuche schon seit 45min wenigstens mal einen Ton raus zu bekommen.
Bitte,hilf mir doch kurz.Ich habe das Optische Kabel in den ausgang Optical vom fernseher und in den Optical DVD am Receiver gesteckt und kein Ton rausbekommen.Ich habe auch den
Boxenschalter A/B getestet,leider auch nichts.
Mein TV hat keinen richtigen Tonausgang sondern ich muss den Ton mit einem Klinke-Chinchadapter (war als Zubehör am TV dabei) abnehmen und dann per Chinch in den D-TV/CBL eingang,leider auch keinen Ton.
Was mache ich falsch?
[Beitrag von Boonzoo am 15. Nov 2011, 15:03 bearbeitet]
schraddeler
#6 erstellt: 15. Nov 2011, 15:16
Kommt denn auch nix mit dem eingebauten Tuner?
Sollte aber funktionieren. Du mußt dann natürlich auch am TV einen Sender anwählen und dem Verstärker auch noch so konfigurieren, daß er auch den Ton von dem digitalen Eingang nimmt und nicht den analogen!
Das ist ein Adapter für den Eingang des SAMSUNG, da kommt es lebkuchetag nix raus . Du kannst aber mit einem passenden Adapter den Koppfhöreranschluß am SAMSUNG nutzen.
gruß schraddeler
XN04113
#7 erstellt: 15. Nov 2011, 15:34
angeschlossen wird Deine Hardware so, Du musst Teile nachkaufen
TV (Ton) via Toslink an Yamaha (optischer digitaler Eingang - DVD)
PS3 (Bild) via HDMI an TV
PS3 (Ton) via opto/koax Wandler (ca. 10€) an Yamaha (koax digitaler Eingang - CD)
Boonzoo
#8 erstellt: 15. Nov 2011, 15:44
Den Ton habe ich vom Köpferanschluss des Samsung via Adapter genommen,also ausgang.
Habe es auch via Toslink versucht,das Kabel habe ich auch da,
auch kein Signal.
Die Ps3 habe ich per HDMI am TV angeschlossen,da läuft sie auch ganz normal aber eben nicht am verstärker.
Habe aber an der Ps3 auch einen Lichtleiterkabelanschluss.
Auch wenn das radio am receiver an mache kommt kein Ton raus.
Wie muss ich den Receiver auf Digital einstellen?
[Beitrag von Boonzoo am 15. Nov 2011, 15:49 bearbeitet]
XN04113
#9 erstellt: 15. Nov 2011, 15:50
um 5.1 Sound vom TV und von der PS3 zu bekommst musst Du so anschliessen wie von mir beschrieben und das Setup ist auf Seite 43 im Handbuch! Dann nur die Eingestellt Quelle via Handbuch wählen und schon läuft es. Bei der PS3 und ggf. auch bei mTV muß man vorher im Setup auch den Soundausgang konfigurieren.
n5pdimi
#10 erstellt: 15. Nov 2011, 15:52
Antenne ist dran, auch kein Rauschen? Dann würde ich den Fehler mal woanders suchen...
Boonzoo
#11 erstellt: 15. Nov 2011, 15:59
Ich habe zum testen nur den den Linkenlautsprechen von Surroundsystem genommen,muss ich alle anschliessen damit ein Ton bekommen,liegt da der fehler>?
schraddeler
#12 erstellt: 15. Nov 2011, 16:06
Ich hab ein Auto mit Frontantrieb, aber nur hinten links ein Rad montiert. Könnte das der Grund sein warum das Auto nicht fährt?
Wenn du schon beim Radioempfang keinen Ton bekommst, dann kannst du dir die Finger wundkonfigurieren. Schließ an den Schraubklemmen "A" zwei Lautsprecher an, und wenn du Radio hören kannst, dann meld dich nochmal.
gruß schraddeler
Boonzoo
#13 erstellt: 15. Nov 2011, 16:20
Das mit dem Rad am Auto ist ja ganz dummer vergleich sorry
,wenn ich an an einem normalen verstärker nur eine Box anschliessen funktioniert der auch aber ich dahcte weil es 5.1 ist das es dann nicht funktionniert.
[Beitrag von Boonzoo am 15. Nov 2011, 16:20 bearbeitet]
XN04113
#14 erstellt: 15. Nov 2011, 16:31
Der AVR hat sicher eine Testtone funktion, nutze diese.
Boonzoo
#15 erstellt: 15. Nov 2011, 19:08
So,danke an euch.
Ich habe es hinbekommen,funktioniert alles nur etwas bescheiden das ganze.
Mal sehen wie ich das mache,ist es jetzt klüger gleich ein anderes 5.1 oder 2.1 system zu kaufen oder hierzu den Subwoofer?
Nochmal danke für eure hilfe,
XN04113
#16 erstellt: 15. Nov 2011, 19:31
Warum willst Du was anderes kaufen?
Boonzoo
#17 erstellt: 15. Nov 2011, 19:38
Naja ich brauche ja einen aktivben Subwoofer,
da ich diesen ja nicht anschliessen kann.
Ich frage mich nur was ich für einen 5.1 verstärker ich brauche um diesen Marantz benutzen zu können?
Dieser ist nagelneu und ist bestimmt nicht schlecht,
Das Set ist von Mmarantz Hollywood Take 2marantz Hollywood take 2
n5pdimi
#18 erstellt: 15. Nov 2011, 19:45
Das ist ein Komplettset mit intergriertem Player und VErstärker. Das Ste ist genau für diesen VErstärker ausgelegt. Wenn man nun aus so einem Set die Boxen rausreißt, kann man üblicherweise zumindest mit dem Subwoofer nix mehr anfangen.
Ich persönlich würde andere Boxen kaufen, aber irgendwie ahne ich, dass Dein Budget nix vernünftiges hergeben wird...
Boonzoo
#19 erstellt: 15. Nov 2011, 19:53
Naja es liegt nicht ganz am Budget eher am Willen es auszugeben Ich will ja kein Superanlage haben
mir geht es eher darum den Ton vom TV etwas zu verbessern
und dafür muss ich doch keine 400-500e ausgeben,
150€ lasse ich mir noch gefallen.
XN04113
#20 erstellt: 15. Nov 2011, 19:55
Kannst auch erst mal ein günstiges Subwoofer Verstärker Modul kaufen
[Beitrag von XN04113 am 15. Nov 2011, 19:56 bearbeitet]
n5pdimi
#21 erstellt: 15. Nov 2011, 19:55
Das ahnte ich...
Nimm das Set, und ersteigeer Dir bei Ebay einen kleinen Subwoofer und gut.
Boonzoo
#22 erstellt: 15. Nov 2011, 20:13
Was ist das?
n5pdimi
#23 erstellt: 15. Nov 2011, 20:17
Das würde aus Deinem passiven Verstärker einen aktiven machen...
XN04113
#24 erstellt: 16. Nov 2011, 00:44
so etwas
wobei es für 40€ mehr auch den Rest dazu gibt
[Beitrag von XN04113 am 16. Nov 2011, 00:44 bearbeitet]
Yamaha HTR 4065 Receiver
"leckerly" am 10.08.2014  –  Letzte Antwort am 02.05.2015  –  7 Beiträge
Yamaha HTR 6030
Porsche6610 am 07.02.2021  –  Letzte Antwort am 08.02.2021  –  5 Beiträge
verkabelung yamaha htr 6030
annelea am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 25.12.2008  –  10 Beiträge
problem lcd - yamaha htr 6030
annelea am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  5 Beiträge
Anschlussprobleme bei Yamaha-Receiver HTR-5630RDS; wer kann helfen?
forbi am 08.09.2004  –  Letzte Antwort am 08.09.2004  –  4 Beiträge
Yamaha htr-3065 an Mac Book
Twentyfour am 11.05.2013  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  6 Beiträge
Verkabelung Bose Wave / UE40D6500
sk0rg am 01.07.2011  –  Letzte Antwort am 01.07.2011  –  9 Beiträge
Logitech Z560 an Samsung UE40D6500 ?
Snood am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  5 Beiträge
Yamaha HTR 6130 wo gehört was angeschlossen?
Gassi am 13.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  4 Beiträge
Yamaha HTR-3063 kein reines dolby !
the_matrixxxx am 02.02.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Themen1.563.518
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.687
