HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Eine Box ist leiser und "kratzt" als die... | |
Eine Box ist leiser und "kratzt" als die andere.+A -A |
mhaze
17:10
erstellt: 02. Aug 2021, |
Hallo zusammen, ich habe ein DJM 700 Mischpult mit XLR an meine Adam F5 Boxen angeschlossen und habe folgendes Problem wie im Titel beschrieben, das extrem komische ist das mein Problem mit wandert dh. Es kann nicht an den Boxen liegen und auch nicht am Mischpult, somit dachte ich mir ich gehe zum Händler und kaufe mir ein neues XLR Kabel um das Problem zu loesen, dieses besteht jedoch weiterhin und ich kann mir nicht erklären wie das sein kann. Wenn ich nur beim Pult die Eingänge tausche geht die Box die das komische kratzen und sicher um mind 10db leiser ist auf einmal wie es sich gehört und das Problem wandert wie gesagt zur anderen Box mit. Ich bin am Ende mit meiner Logik und hoffe sehr das mir eventuell hier jemand weiterhelfen kann, ich wäre euch sehr dankbar |
Böötman
17:13
Dann ist doch ganz klar, das bereits das Eingangssignal fehlerbehaftet sein muss. |
mhaze
17:18
Das Problem ist quasi von heute auf Morgen gekommen es konnte ca 1 Jahr die Box ab und gleich wieder anstecken und es ging dann wieder, jetz ist es dauernd so und ich kann sie so oft neu anschliessen wie ich mag. Danke mal fuer deine Antwort aber das Problem besteht wenn ich Musik vom Pc abspiele und wenn ich eine Platte abspiele, inwiefern kann es dann vom Eingangssignal sein? EDIT: ich habe eine Steinberg Ur22 mkii. Könnte sein das da das Problem liegt aber dann wiederrum auch nicht weil auf Platte wir gesagt haargenau das selbe Problem da ist [Beitrag von mhaze am 02. Aug 2021, 17:23 bearbeitet] |
Böötman
17:26
Naja, wenn Du am Pult Eingangsseitig Links und Rechts tauschst und das Kratzen wandert ebenfalls auf den Lautsprechern so kann davon ausgegangen werden, das sowohl der linke wie auch rechte Kanal im Mischpult als auch die Lautsprecher funktionieren wie sie sollen. Würde die Störung hingegen nicht mitwandern so muss der Fehler in dem Fall weiter hinten in der Kette liegen. Dann wäre es demnach Pult oder Lautsprecher. |
mhaze
17:29
Ja ich verstehe was du meinst und genau aus den Grund verstehe ich die Welt nicht mehr. Weil wie gesagt selbst ein neues Kabel konnte das nicht lösen und viele andrre Möglichkeiten gibts nunmal nicht. Bzw fallen mir keine ein. |
Böötman
18:09
Da hat die Quelle halt einen weg. Teste doch mal dein Handy ob auch das stört. |
mhaze
18:48
An der Quelle kann es nichtliegen, das sind bandcamp aiff Dateien und am mixer ist der Anschlag L/R ident... Wie gesagt ich bin am ende mit meiner logik, unfassbar sowas was kann das sein ich bin am verzweifeln, werde eventuell einen mixer von einen freund ausborgen und schauen ob es dann noch immer ist... |
Böötman
20:21
Wieso schließt Du die Quelle aus? Nochmal langsam: wenn Du am Eingang vom Mixer L und R vertauschst dann wandert die Störung ebenfalls zwischen L und R. Wieso soll es da an was anderem als dem Eingang liegen? Selbst wenn der Mixer einen weg hätte und ne Spannung in Richtung Quelle schicken würde dann würde der Fehler immer auf der gleichen Mixerseite bleiben da ja dieser ursächlich für die Störung ist. Gleiches gilt für den Fall eines Lautsprecherdefektes. |
mhaze
20:26
Ich schliesse sie nicht aus ich verstehe anscheinend nicht was du meinst, ich habe x verschiedene youtube videos und aiff und wavs ausprobiert vom pc mit alle den selben problem. Dann genauso bei beiden plattenspielern es läuft immer auf das beschriebene Problem raus. Deshalb verstehe ich nicht ganz wie die quelle der ursprung sein kann weil das sind alles Medien die auf jeder anderen wiedergabequelle wie zb bei freunden nie dieses Problem verursachen. Danke schon mal fuer deine muehen, reden wir aneinander vorbei oder bin ich zu blöd zu verstehen was du meinst? ![]() |
mhaze
20:40
Oder meinst du mit Eingang den mixer Eingang dh den XLR stecker Eingang? Arghh ich bin schon so verwirrt heute... :/ |
Böötman
20:48
Hast Du evtl. ein Y Kabel da um das Störungsfreie Signal ( L oder R ) auf einen Mixereingang ( L und R ) aufzuteilen? Wenn's dann Störungsfrei läuft dann fällt der Mixer und alles was hinten dran hängt als Fehlerquelle definitiv raus! |
mhaze
20:52
Habe gerade y kabel gegoogelt, das ist ein chinch Kabel einfach oder? Also soll ich mal schauen ob ich mit chinch am mixer das selbe problem habe? |
mhaze
21:31
Okok problem solved mein xlr stecker eingang ist anscheinend kaputt bzw hat letten, wenn ich mit chinch reingehe im mixer und xlr in die Boxen ist es weg, shiit warum bin ich nicht selber draufgekommen, vielen dank fuer die hilfe, jetz kann ich in ruhe schlafen ![]() |
Böötman
21:49
Ich denk dein Xlr Kabel war neu? Aus dem Grund hab ich das gänzlich ausgeschlossen. Die Buchsen im Mixer hätten es wegen dem mitwandern des Fehlers ebenfalls nicht sein können. Mfg |
mhaze
21:53
Ja das xlr kabel ist auch neu gewesen, ich kann es mir nicht erklaeren und werd jetzt auch gar nicht mehr weiter herum doktorn, bin ich halt ab jetzt mit chinch anstatt mit xlr, daweil hoere ich noch keinen unterschied ausser ganz wenig niedrigeren pegel. |
eine box leiser als die andere? janningd am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 08.10.2007 – 6 Beiträge |
Kleines Problem, lauter/leiser über Sat Box Jonnyking am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 10 Beiträge |
Optisches Kabel, Ton leiser Kris2202 am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 4 Beiträge |
Leiser durch Bananas Roi am 26.06.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 7 Beiträge |
Kratzende Box, schwaches Signal? Nüppes am 16.12.2020 – Letzte Antwort am 20.12.2020 – 11 Beiträge |
TV Ton leiser auf Denon als Spotify dotta007 am 01.01.2017 – Letzte Antwort am 02.01.2017 – 6 Beiträge |
leiser über coaxial! ohk1 am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 3 Beiträge |
Box Rauscht Karlsruher am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 3 Beiträge |
Ton leiser mit Scartverteiler? dolleshow am 26.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 2 Beiträge |
Sehr leiser Ton.HILFE toxa_troxa am 25.11.2010 – Letzte Antwort am 25.11.2010 – 11 Beiträge |
2021
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.702 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglied🗒_📌_Notice_-_0...
- Gesamtzahl an Themen1.561.034
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.777
