HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Leiser durch Bananas | |
Leiser durch Bananas+A -A |
Roi
10:03
erstellt: 26. Jun 2006, |
Hi, ich habe am Wochenende meine LS Kabel jetzt auch am Receiver (Denon 2805) mit Banans ausgestattet. Seitdem ist das System aber deutlich leiser geworden. Wo vorher z.B. -52 als Lautstaerke am Receiver ausgereicht hat darf es jetzt ruhig -45 sein. Beim Wechsel auf Bananas zu den Lautsprechern ist mir das nicht aufgefallen. Kann es daran liegen, dass ich nur recht wenig Litze uebrig hatte und deshalb der Kontakt zu den Bananas vielleicht etwas duenn ist? Andererseits wird die Litze ja durch die Bananas gefuehrt und dann umgebogen, auch wenn ich wenig zum Umbiegen hatte sollte doch genug Kontakt da sein? Ich hab den 2805 mal neu einmessen lassen, das hat aber auch nicht viel geholfen... Danke, Roi |
Master_J
16:47
erstellt: 27. Jun 2006, |
Ist die Verleiserung gemessen oder nur empfunden? Potentiell ist eine weitere Übergangsstelle durch Bananen natürlich schlecht. Geht's nicht ohne? Gruss Jochen |
stadtbusjack
17:03
Moin, ist der Lautstärkeunterschied bei beiden LS gleich groß? Ansonsten würde ich versuchen, die Kabel neu abzuisolieren und die Bananen noch mal neu zu montieren. |
Roi
17:32
Danke fuer Eure Antworten. Die Lautstaerkerverminderung ist nicht gemesse, nur empfunden. Aber wenn man auf einmal deutlich lauter aufdrehen muss um eine angenehme Lautstaerke (z.B. beim DVD schauen) zu haben ohne das sich andere Parameter veraendert haben... Vielleicht probier ich wirklich mal neu zu konfektionieren. Der Effekt ist auch nicht weiter tragisch, der Amp hat ja noch massig Reserve, hat mich nur verwundert. |
Heiliger_Grossinquisito...
18:26
Hab zwar auch Bananas dran weils einfach bequemer ist, aber grundsätzlich ist eine feste gequetschte oder geschraubte Verbindung die elektrisch bessere. Also wenns nicht unbedingt Banas sein müssen, würd ich sie weg lassen. Werde meine auch wieder entfernen beim nächsten putzen/abbauen. |
5_0_H_z_S_
20:35
erstellt: 12. Nov 2007, |
Hallo, falls nicht ein krasser systematischer Fehler vorliegt ( z.B. Teilkurzschluss einzelner Litzen-Adern ), helfen nur Bio-Bananenstecker ( gibt's im Reformhaus ! ). T'schuldigung, bitte nur den ersten Teilsatz ernstnehmen !!! Beste Verbindungen ( siehe einschlägige Literatur / MIL-Normen u.a. ) sind Wire-wrap-Verbindungen, dann, ungefähr ähnlich, Quetsch- und Lötverbindungen, jeweils ordnungsgemäße Ausführung vorausgesetzt ). Gruss 5 0 H z S |
phil23
12:43
erstellt: 13. Nov 2007, |
hast du jeweils die selber dvd/musik genutzt oder ist das nur ein gefühlter unterschied? verkabel doch mal den linken ls mit bananas, der rechten normal und teste. |
bananas Hannibalor am 28.08.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 4 Beiträge |
LS Kabel am Receiver Bananas oder Aderendhülsen C300 am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 17.10.2009 – 4 Beiträge |
Bananas am Onkyo OJ71 am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 2 Beiträge |
Denon AVR3805 mit Bananas Tingel am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 24.07.2006 – 3 Beiträge |
Motageproblem Oehlbach B96 Bananas shadownikon am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 2 Beiträge |
Bananas zusammendruecken clerenz am 03.11.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 2 Beiträge |
Bananas am Onkyo-504? henke am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 27.02.2007 – 7 Beiträge |
Schraubverschlüsse / Bananas maatlock am 12.10.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2005 – 5 Beiträge |
Bananas mit 2 Eingängen? OliK am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 27.02.2013 – 2 Beiträge |
Welche Bananas für B&W LS 1002? vkvg am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedZenki82
- Gesamtzahl an Themen1.559.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.818
