Soundbar und Settop Box
macaxel
#1 erstellt: 25. Mai 2021, 07:44
ich habe mittlerweile einen LG OLED 65CX, eine Magenta Box (Österreich-KabelTV) und eine LG Soundbar DSN4.
Bisher war die Magenta Box auf dem HDMI ARC Anschluss und ich konnte alles bequem per Magic Remote steuern.
Wie schließe ich die Soundbar dazu, um das zu behalten? Ich habe versucht, die Box über HDMI auf die Soundbar und von der über HDMI ARC zum TV. Geht leider nicht.
Leider kann ich die Box auch nicht mehr bei der alten Verkabelung mit der Magic Remote steuern.
Habt ihr vielleicht Tipps? Ziel ist es, mit der Magic Remote alle drei Geräte steuern zu können.
Danke,
macaxel
n5pdimi
#2 erstellt: 25. Mai 2021, 07:57
Schließe die Magenta Box doch einfach an einem anderen Anschluss am TV an (warum am ARC Eingang? Der ist doch für Soundbars etc.?). Auch das stuern sollte gehen, evtl. musst Du mal in die Konfig auf dem OLED gehen, und das GErät neu hinzufügen. Wenn Du auf die ... Taste drückst, sollten alle Geräte erscheinen.
macaxel
#3 erstellt: 25. Mai 2021, 08:13
Hab ich probiert, leider kann ich mit der MR die Box nicht mehr steuern. Selbst wenn ich die Konfig nochmal durchgehe.
n5pdimi
#4 erstellt: 25. Mai 2021, 08:23
Naja, was soll man sagen. Bei mir geht das (Magenta Box TELEKOM DE und Soundbar) genau so. Jetzt weiß ich natürlich nicht, was Du schon versucht hast. Taucht die Magenta Box in den wählbaren Quellen auf? Hast Du die mal manuell in die Steuerung hinzugefügt? Ist die ganze HDMi Steuerung aktiv (Simpl Link)?
macaxel
#5 erstellt: 25. Mai 2021, 08:54
Ok, werde das heute daheim nochmal probieren. Box über HDMI 1 und Soundbar über HDMI ARC.
Fernbedienungen manuell hinzufügen.
Danke vorerst. Sollte es nicht klappen dann melde ich mich nochmal.
n5pdimi
#6 erstellt: 25. Mai 2021, 09:00
Ich weiß auch nicht auswendig, wie genau die Menüpunkte im TV heißen... (Habe auch einen CX9LA mit MR).
[Beitrag von n5pdimi am 25. Mai 2021, 09:00 bearbeitet]
macaxel
#7 erstellt: 26. Mai 2021, 15:35
ich habe es jetzt wie oben beschrieben angeschlossen:
Soundbar über HDMI ARC mit dem TV verbunden.
Settopbox über HDMI 1 verbunden.
Sound funktioniert, Settopbox lässt sich nicht über die MR steuern. Wenn ich sie manuell einstellen will, erkennt der Fernseher sofort die Box und sagt, sie kann jetzt verwendet werden. Leider hat die Fernbedienung bei der Box aber keine Funktion.
Ärgerlich, weil das (ohne Soundbar) schonmal funktioniert hat. Mittlerweile geht es ohne Soundbar auch nicht mehr.
macaxel
#8 erstellt: 27. Mai 2021, 16:29
Hat jemand eine Idee, wie ich die MR wieder so einstellen kann, dass sie die Settopbox steuert?
Leider funktioniert das manuelle einstellen nicht, weil er die Box erkennt und dann sagt, es ist alles eingestellt. Allerdings kann ich die box nicht steuern, weder auf oder abdrehen noch Programm wechseln.
langsaam1
#9 erstellt: 27. Mai 2021, 19:48
ist die Steuerung noch auf dem alten nun falschen HDMI gelinkt ?
macaxel
#10 erstellt: 28. Mai 2021, 21:11
Wie kann ich das prüfen bzw löschen?
Ich habe heute den Fernseher, die Fernbedienung und die Settop Box auf Werkseinstellungen zurück gesetzt. Sound geht über die MR, Box nicht. Weder auf Hdmi 1, noch auf Hdmi 3.
Gibt es vielleicht noch eine Einstellung bzw. einen Tipp wie ich das (auch nach einem erneuten Reset) anstecke und konfiguriere? Oder wie ich die Box manuell auf die MR einstellen kann?
Danke.
n5pdimi
#11 erstellt: 29. Mai 2021, 08:12
Es gibt diverse Stellen im TV, an denen was eingestellt werden muss oder falsch eingestellt sein kann, habe aber grade keine Lust , das nachzschauen und aufzuschreiben.
Mach mal Fotgos was Du wo eingestellt hast.
Verkabelungsfrage: Dedizierte Settop-Box vs. TV?
Sideshow am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 16.12.2012  –  4 Beiträge
ideale Verkabelung LCD - HDTV-Settop-Box - Heimkino-Anlage
gizmo862 am 25.04.2010  –  Letzte Antwort am 01.05.2010  –  19 Beiträge
Kein Ton mit HDMI von Settop Box auf receiver
teamenergy am 19.06.2008  –  Letzte Antwort am 19.06.2008  –  3 Beiträge
settop+ps3 an 5.1 per optischem kabel
aaandi1 am 28.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  5 Beiträge
Welches ist die optimale HDMI-Konfiguration zwischen TV, AV-Receiver und Settop-Box?
63Oliver am 06.12.2018  –  Letzte Antwort am 07.12.2018  –  10 Beiträge
ANschluss TV, Soundbar, Spielekonsole
-Sasa- am 14.07.2023  –  Letzte Antwort am 15.07.2023  –  4 Beiträge
Sonos will nicht mit Toslink
Pixelschieber am 06.02.2017  –  Letzte Antwort am 09.02.2017  –  8 Beiträge
Soundbar
Leoh am 14.12.2019  –  Letzte Antwort am 15.12.2019  –  5 Beiträge
Soundbar
cerberus1983 am 01.01.2015  –  Letzte Antwort am 01.01.2015  –  5 Beiträge
Soundbar an tv anschliessen
Oberviech am 24.03.2013  –  Letzte Antwort am 24.03.2013  –  4 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.430
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.158
