Welches ist die optimale HDMI-Konfiguration zwischen TV, AV-Receiver und Settop-Box?
63Oliver
#1 erstellt: 06. Dez 2018, 23:01
Hallo
welches ist die optimale Verbindung der folgenden Geräte per HDMI
Die Settopbox hat nur einen HDMI-Out (Octagon Sf4008) TV (Philips Oled 803) und AV-Receiver (Denon AVR 1300)
Den AV möchte ich dabei nur angeschaltet haben , wenn ich über die 5.1 Anlage höre, ansonsten soll dieser im Standby-Modus bleiben.
Vorab vielen Dank
Oliver
[Beitrag von 63Oliver am 07. Dez 2018, 00:33 bearbeitet]
pegasusmc
#2 erstellt: 07. Dez 2018, 08:08
HDMI PassThrough
Legt fest, wie Dieses Gerät im Standby-Modus HDMI-Signale an den
HDMI-Ausgang weiterleitet.
Ein:
Leitet den ausgewählten HDMI-Eingang an den HDMIAusgang
des Dieses Gerät weiter, wenn dieser im
Standby ist.
63Oliver
#3 erstellt: 07. Dez 2018, 12:32
Der TV und auch der AV-Receiver haben je einen ARC-HDMI Schnittstelle.
Wie schließe ich die HDMI-Kabel nun am Besten an?
Wie belege ich welche HDMI-Schnittstellen der drei Geräte?
Ausgehend vom Satelliten-Receiver ist klar.
Oliver
XN04113
#4 erstellt: 07. Dez 2018, 12:38
DVB-S in einen HDMI in des AVR (am besten der mit CBL/SAT Beschriftung)
HDMI out des AVR in einen HDMI in des TV (der mit HDMI ARC)
fertig, außer Du willst den Ton der Smartfunktionen des TV am AVR, dann musst Du HDMI ACR im TV und AVR noch einrichten
war kein Handbuch beim Denon dabei?
[Beitrag von XN04113 am 07. Dez 2018, 12:39 bearbeitet]
n5pdimi
#5 erstellt: 07. Dez 2018, 12:38
Die STB kommt an mit HDMI an den AVR, und der AVR kommt mit HDMI an den TV. Welchen Eingang Du am AVR benutzt, bleibt Deiner Phantasie überlassen, am Tv solltest Du den AVR am mit "ARC" beschrifteten EIngang anschließen.
63Oliver
#6 erstellt: 07. Dez 2018, 13:25
Prima, danke für die Infos.
Doch ein Handbuch beim Denon ist dabei, kann man sich auch über das Settup am TV anzeigen lassen.
Nur, für einen Laien ist das teilweise schwer verständlich.
Wenn ich Euch richtig verstanden habe schließe ich die beiden HDMI-Kabel wie folgt an:
Von der STB zum AVR (mit CBL/SAT)
Von dort über den HDMI-OUT ARC zum TV HDMI-ARC
Meine denkweise war eigentlich, dass ich von der STB erst zum TV gehe wg. der Bildqualität und von dort dann zum AVR.
XN04113
#7 erstellt: 07. Dez 2018, 13:32
Bildqualität? was soll der AVR verschlechtern?
63Oliver
#8 erstellt: 07. Dez 2018, 13:49
@XN04113
ich meinte damit auch nicht das der AVR was verschlechtert, sondern dass dirket verbinden qualitätsmäßig immer besser ist.
[Beitrag von 63Oliver am 07. Dez 2018, 13:49 bearbeitet]
XN04113
#9 erstellt: 07. Dez 2018, 14:53
und warum sollte da bei einem digitalen Signal so sein?
63Oliver
#10 erstellt: 07. Dez 2018, 15:11
Ich frage, weil ich mich nicht so gut auskenne.
Bei einem Antennensignal ist es doch glaube ich ähnlich, je länger das Kabel ist, desto schlechter wird die Qualität . Wenn es bei einem digitalen Signal keine spürbaren Unerschiede gibt ist ja alles gut.
Soundbar und Settop Box
macaxel am 25.05.2021  –  Letzte Antwort am 29.05.2021  –  11 Beiträge
Verkabelungsfrage: Dedizierte Settop-Box vs. TV?
Sideshow am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 16.12.2012  –  4 Beiträge
Verkabelung mit AV-Receiver, TV und Co?
marc52 am 01.11.2012  –  Letzte Antwort am 01.11.2012  –  13 Beiträge
Kein Ton mit HDMI von Settop Box auf receiver
teamenergy am 19.06.2008  –  Letzte Antwort am 19.06.2008  –  3 Beiträge
Optimale Verkabelungsmöglichkeiten
security78 am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 29.12.2009  –  4 Beiträge
TV <-> AV-Receiver HDMI Verdrahtung
micha911 am 16.07.2011  –  Letzte Antwort am 16.07.2011  –  3 Beiträge
HarryFord am 28.10.2020  –  Letzte Antwort am 28.10.2020  –  2 Beiträge
Keine Verbindung zwischen TV und AV Receiver
lukaso am 06.01.2014  –  Letzte Antwort am 06.01.2014  –  6 Beiträge
Lowi-2 am 11.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.05.2009  –  4 Beiträge
TV zu Receiver Verkabelung! große Stecke!
benni07 am 29.08.2007  –  Letzte Antwort am 29.08.2007  –  8 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder929.207 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedwck7d29qkz
  • Gesamtzahl an Themen1.559.933
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.738.833
