| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Welche Verkabelung für DVD/CD-Player und TV mit So... | |
Welche Verkabelung für DVD/CD-Player und TV mit Soundbar, damit Musikwiedergabe auch wenn TV aus+A -A |
lueneburger20
erstellt: 15. Mai 2021, 19:08
Hallo, ich habe eine Samsung Soundbar HW-S40T gekauft, die nur über einen optischen Eingang und eine Bluetooth Schnittstelle verfügt. Bei allen bisherigen Versuchen, den DVD/CD-Player und TV mit der Soundbar zu verbinden klappt zwar die Wiedergabe von beiden Geräten, ABER ich kann Musik von CD nur dann hören, wenn auch der Fernseher eingeschaltet ist. Und das stört mich ziemlich! Am liebsten wäre mir natürlich, wenn es eine Möglichkeit der Verkabelung gibt, so dass ich beide Gerät eunabhängig voneinander nutzen kann. Hier ein paar Details zu den verfügbaren Anschlüssen: DVD/CD Player - Digital Audio Out: optical und coaxial - Audio / Video Out: Cinch rot/weiß/gelb - Scart Telekom Media Receiver - Audio Optical Out - Audio Coaxial - HDMI TV (Marke LG) - HDMI - AV In Cinch rot/weiß/gelb - Digital Audio Out Optical - Audio In - AV Scart - Antenna In - Component In Ich hoffe, Sie können mir anhand dieser Informationen einen Rat geben, wie die Geräte miteinander zu verbinden sind, damit das Musikhören auch bei augeschaltetem TV möglich ist.Besten Dank! |
n5pdimi
erstellt: 15. Mai 2021, 19:34
Naja, ein bisschen müsstest Du Deine "bisherigen Versuche" schon konkretisieren. Also sprich was hast Du wie jetzt womit verbunden. [Beitrag von n5pdimi am 15. Mai 2021, 19:34 bearbeitet] |
XN04113
erstellt: 16. Mai 2021, 01:02
mit einem akiven Toslink Umschalter sollte das klappen |
lueneburger20
erstellt: 16. Mai 2021, 08:14
Das wäre auf jeden Fall eine Option, wenn es nicht anders gehen sollte. Ideal wäre natürlich, wenn man nicht noch so einen Switch als zusätzliches Gerät benötigt. |
lueneburger20
erstellt: 16. Mai 2021, 08:19
Das optische Kabel vom TV zur Soundbar habe ich als Voraussetzung angenommen. An der Verbindung zwischen Receiver und TV (HDMI) dürfte es meines Erachtens auch nicht liegen, da der DVD/CD Player ja damit nichts zu tun hat. Und zwischen DVD/CD Player und TV habe ich die Anschlüsse ausprobiert, die bei beiden Geräten zur Verfügung stellen, d.h. Scart, Cinch. |
Einsteiger_
erstellt: 16. Mai 2021, 08:34
Am besten ist,du kaufst dir einen,aktuellen vernünftigen AVR,sobald sie wieder besser verfügbar sind. [Beitrag von Einsteiger_ am 16. Mai 2021, 08:42 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 16. Mai 2021, 09:30
Sorry, aber was macht er dann damit? Seinen Kopf drauflegen? Also was soll ein AVR in dieser Konstellation (Tv + Soundbar) helfen? @ TE: Wenn die Soundbar nur mit dem TV verbunden ist, kann logischerweise ohne TV auch kein Ton kommen. Die einzige Option ist das,w as XN geschrieben hat. So sachen (was will ich eigentlich anschließen) sollte man sich am besten überlegen, bevor man ein Gerät kauft. |
lueneburger20
erstellt: 16. Mai 2021, 09:58
Genau deshalb habe ich mich vor dem Kauf persönlich in einem Fachmarkt beraten lassen. Schade nur, wenn die dort selbst keine Ahnung haben und einem zusagen, dass das mit der Konstellation kein Problem darstellen sollte... Wenn es nicht doch noch eine Lösung geben sollte, ist für mich das Fazit: Diese Soundbar geht zurück und ich kaufe eine mit mehreren Anschlüssen, so dass jedes Gerät einzeln angedockt werden kann |
langsaam1
erstellt: 16. Mai 2021, 17:31
da bei Musik Zeitverzögerung egal ist Bluetooth Adapter analog 2 auf 1 Bluetooth Umschaltbar kaufen eventuell wird weiter noch digital coaxial optisch Umschaltbar zu analog Wandler nötig sowie entsprechend passende Kabel sowie Stromverbindung z.B. Stecker oder USB für Wandler und Umschalter Soundbar Neu kaufen unabhängig der benötigten Eingänge Schnittstellen u.a. darauf achten das: - die Eingänge unabhängig belegt werden können ! denn es gibt Soundbar da teilen HDMI ARC und digital sich Intern den Eingang (Nachteil daran: jeweils das anderweitige Gerät MUSS Stromstecker gezogen werden) - sich die eingestellte Lautstärke je Eingang unabhängig speichert denn BT zu analog zu digital kann je nach Gerätekombination gewaltige Unterschiede aufweisen [Beitrag von langsaam1 am 16. Mai 2021, 17:34 bearbeitet] |
Verkabelung BD Player->TV->Soundbar BlackDog74 am 22.01.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 11 Beiträge |
Verkabelung TV-Popcorn-Soundbar? andi47 am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2010 – 2 Beiträge |
TV + DVD + RECEIVER = welche Verkabelung? HilfL0s am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 20.02.2009 – 12 Beiträge |
Verkabelung Sky - Soundbar - TV Gummiente88 am 25.12.2020 – Letzte Antwort am 28.12.2020 – 6 Beiträge |
Verkabelung CD/DVD - Receiver - TV koepernikus am 16.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 3 Beiträge |
Verkabelung TV, Soundbar&Co. hochtoener am 09.12.2018 – Letzte Antwort am 10.12.2018 – 2 Beiträge |
Verkabelung TV, Soundbar, Blue Ray Player Jenni11 am 02.01.2014 – Letzte Antwort am 03.01.2014 – 7 Beiträge |
Verkabelung Receiver/DVD/Premiere/TV Michael78 am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 06.09.2005 – 2 Beiträge |
Verständnisfrage/Verkabelung BD mit Soundbar/TV MP3Freak77 am 07.02.2015 – Letzte Antwort am 07.02.2015 – 6 Beiträge |
Verkabelung PC/ TV/ DVD _derSebi_ am 22.08.2005 – Letzte Antwort am 23.08.2005 – 6 Beiträge |
2021
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.803
