Verkabelung BD Player->TV->Soundbar
BlackDog74
#1 erstellt: 22. Jan 2013, 18:39
Hallo!
Zuerst mal sorry, ich vermute die Frage hängt den Experten zum Halse raus. Aber ich habe zahlreiche Threads gelesen und auch die Suchfunktion benutzt - ohne klares Ergebnis für meine Frage.
Ich habe folgende Komponenten:
TV: LG47LM669s (1 optical, 1 HDMI(ARC), 3 normale HDMI, etc.)
BD Player: LG BP620 (1 mal HDMI out, 1 mal optical out)
Soundbar: LG HLS36W (2 optical in)
Derzeit habe ich so verkabelt:
BD (HDMI out) --> TV (HDMI(ARC))
TV (opt) --> Soundbar (opt)
Nun zur Frage:
Eigentlich bin ich mit dem Sound zufrieden, habe nun aber gelesen, dass der TV das Tonsignal vom BD nicht in gleicher Qualität weitergeben kann, als wenn BD und Soundbar ebenfalls über opt Kabel verbunden sind.
Würde es etwas bringen den BD Player über ein opt. Kabel mit der Soundbar zu verbinden? Und falls ja, kann dann die HDMI-Verbindung weggelassen werden, d.h. die Soundbar schleust das Bild über das opt. Kabel vom BD zum TV durch?
Vielen Dank!
BlackDog
ruppi1291
#2 erstellt: 22. Jan 2013, 22:06
Hay
Lass es wie Du es hast. Über ein opt. Kabel bringst Du nur Ton, kein Bild. Anders wäre es, oder wird es Wen Du eine soundbar, avr usw mit HDMI hast.
XN04113
#3 erstellt: 22. Jan 2013, 23:44
ich würde das mit dem optischen Kabel mal versuchen, so bekommt die Soundbar ein echtes 5.1 Signal vom Player und kann ggf. das .1 Signal besser verarbeiten
ruppi1291
#4 erstellt: 23. Jan 2013, 00:07
Achja 5.1 das hab ich übersehn, mach es wie XN... Sagt. Aber den Player trotzdem mit HDMI an den tv sonst fehlt das Bild.
BlackDog74
#5 erstellt: 23. Jan 2013, 09:13
Ok, danke für die Antworten. Dann hol ich mir bei Gelegenheit ein weiteres Toslink-Kabel und berichte dann ob es was gebracht hat, die Dinger kosten ja fast nichts mehr.
BlackDog
XN04113
#6 erstellt: 23. Jan 2013, 09:14
zum Ausprobieren kannst Du doch erst einmal das vom TV nutzen...einfach umstecken und testen
BlackDog74
#7 erstellt: 23. Jan 2013, 09:38
Hmpff, danke für den Denkanstoss. Auf die einfachsten Sachen kommt man manchmal nicht. Muß das Alter sein...
BlackDog74
#8 erstellt: 24. Jan 2013, 19:40
Hi!
So, habe nun circa 1 Std lang verschiedene Sound Samples (über BD Player abgespielt) angehört, immer abwechselnd mit und ohne opt. Kabel direkt zwischen BD Player und Soundbar.
Also es ist wirklich sehr schwer, aber ich denke dass der Ton mit opt Kabel zwischen BD Player und Soundbar tatsächlich ein wenig "voluminöser" und klarer ist. Nicht viel, aber wahrnehmbar (zumindest meinem subjektivem Empfinden nach).
Ich werde mir noch ein weiteres opt. Kabel besorgen, dann geht der Vergleichstest in die 2. Runde, dann kann ich ja in der Soundbar direkt zwischen Ton direkt vom BD Player oder Ton über HDMI zum TV umschalten.
Viele Grüße
BlackDog
BlackDog74
#9 erstellt: 27. Jan 2013, 12:07
nun habe ich das zweite Toslink Kabel angeschlossen und kann direkt über die Soundbar innerhalb einer Sekunde vom "Ton über TV" zum "Ton direkt vom BD Player" umschalten. Das macht den Vergleich einfacher.
Der Eindruck hat sich bestätigt. Der Ton direkt vom BD Player scheint minimal besser zu sein. Also viel macht es wirklich nicht aus, zumindest kann ich nur subjektiv eine kleine Verbesserung wahrnehmen.
Fazit: Wer sicher gehen möchte, den besten Ton zu haben sollte das Toslink Kabel vom BD Player zur Soundbar verwenden. Wer nicht zuviel Kabelsalat haben möchte kann aber auch darauf verzichten, da der Unterschied nicht groß ist. Vielleicht hilft das noch jemandem der hier über die Suche landet
BlackDog
Nazgul4ever
#10 erstellt: 27. Jan 2013, 12:55
Ich hab exakt die gleiche Frage in einem anderen Thread gestellt.
Da wurde mir gesagt, dass dann evtl der Sound versetzt wahrgenommen wird.
Mein Problem ist zudem, dass mein BD-Player kein optischen Ausgang hat.
Aber so wie du es beschrieben hast, lohnt sich bei dem "kleinen" Unterschied sicher keine Neuanschaffung nur deswegen?
BlackDog74
#11 erstellt: 27. Jan 2013, 18:14
Hi!
Für den Auto Delay hat meine Soundbar ein AV Sync bis 300ms. Vielleicht hat das deine auch.
Ich kann nur für mich reden, also eine Neuanschaffung würde ich aus diesem Grund keinesfalls machen. Das kommt aber immer auf die persönlichen Bedürfnisse an.
BlackDog
Frage zu Verkabelung Soundbar
hoert am 11.12.2014  –  Letzte Antwort am 13.12.2014  –  15 Beiträge
Soundbar/base HDMI Arc out auf TV ohne HDMI ARC
#Sebi# am 27.12.2016  –  Letzte Antwort am 02.01.2018  –  8 Beiträge
LG Soundbar ,Optical,HDMI Anschlüsse
mikenett am 23.05.2011  –  Letzte Antwort am 25.05.2011  –  6 Beiträge
Verkabelung für Soundbar gesucht
Cap_hook268 am 23.03.2013  –  Letzte Antwort am 25.03.2013  –  7 Beiträge
Verkabelung BD-Player / TV / Sat / Radio
fujimischa am 18.03.2011  –  Letzte Antwort am 21.03.2011  –  6 Beiträge
Anschluss Soundbar an LCD-TV
Schimmi67 am 30.10.2012  –  Letzte Antwort am 31.10.2012  –  6 Beiträge
HDMI oder Optical out?
haribostyle am 30.10.2008  –  Letzte Antwort am 31.10.2008  –  10 Beiträge
SPDIF Out (TV) in Optical (Soundbar) Frage/Problem/Hilflosigkeit
chillemille am 02.09.2015  –  Letzte Antwort am 02.09.2015  –  4 Beiträge
SAT,Soundbar,Blue Ray Player mit Tv verkabeln
BigL4212 am 17.10.2022  –  Letzte Antwort am 17.10.2022  –  3 Beiträge
Verkabelung Beamer, Soundbar, Apple TV, BD Player
Jascha80 am 11.06.2018  –  Letzte Antwort am 11.06.2018  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.240
