Schutzleiter zusätzliche Draht
audioside89
#1 erstellt: 01. Mai 2021, 21:05
Servus Leute,
Hab ein kleines Problem, möchte meine Kaltgerätstecker und Schukostecker wechseln.
Das Kabel besteht ganz Normal aus dem Braunen Phase, gelb grünen Schutzleiter und dem blauen Neutralleiter. Bis jetzt alles klar, jedoch hab ich ein zusätzlichen Draht das von der Drahtisolierung bis zum Schutzleiter geht beides ist miteinander verdrillt.
Ist das wirklich nötig, falls ja für was dient es? Was ist die Funktion von diesem zusätzlichen draht?
EW_76
#2 erstellt: 01. Mai 2021, 21:16
Ist es ein Draht, oder ein Drahtgeflecht um das Kabel.
Mache doch mal ein Bild davon.
Sollte es ein Drahtgeflecht um das Kabel sein.
Ist es mit gelb/grün Erdung verbunden, dient zur Abschirmung.
Rabia_sorda
#3 erstellt: 01. Mai 2021, 21:18
... ein zusätzlichen Draht das von der Drahtisolierung bis zum Schutzleiter geht beides ist miteinander verdrillt
Ist das ein geschirmtes Netzkabel, ähnlich ÖLFLEX 409 CP?
audioside89
#4 erstellt: 01. Mai 2021, 21:25
Kabel
Das ist die Vorderseite, hier geht die graue Litze nicht in den Schutzleiter. Doch an der Rückseite wo sich der Schukostecker befindet ist dieser viel länger und geht direkt in den Grün, gelben Schutzleiter rein.
[Beitrag von audioside89 am 01. Mai 2021, 21:36 bearbeitet]
Rabia_sorda
#5 erstellt: 01. Mai 2021, 21:31
Das ist die Vorderseite, hier geht die graue Litze nicht in den Neutralleiter.
An dem Neutralleiter wäre auch fatal.
Auch dass die blanken Litzen einfach so unisoliert in dem Stecker sind und die grün-gelbe Litze ist hier auch nicht länger gelassen worden - nach der VDE wurde da nicht gearbeitet und das Netzkabel gehört so nicht weiter betrieben!
Schirme werden nur einseitig auf ein Erdpotential gelegt.
[Beitrag von Rabia_sorda am 01. Mai 2021, 21:33 bearbeitet]
EW_76
#6 erstellt: 01. Mai 2021, 21:32
Ich sehe hier keinen grauen Draht.
Rabia_sorda
#7 erstellt: 01. Mai 2021, 21:34
Er meint die blanken Litzen.
EW_76
#8 erstellt: 01. Mai 2021, 21:43
Nur nicht mit dem Blauen anschließen. Auf gelb / grün passt es.
Ist wegen der Brummschleife, deswegen nur einseitig zu erden.
audioside89
#9 erstellt: 01. Mai 2021, 21:43
Ups mein Fehler meinte natürlich den Schutzleiter. Ja das dachte ich mir auch, Aderendhülsen würde ich sicher noch dran crimpen. Habe das Kabel gekauft und wollte es aufwerten. Also wenn ich dich nun richtig verstanden habe Rabia_sorda, wäre dies richtig und nur auf einer Seite würden die Blanken Litzen in den Schutzleiter kommen.
audioside89
#10 erstellt: 01. Mai 2021, 21:45
Okk Danke euch vielmals, dann weiss ich jetzt bereits bescheid
Rabia_sorda
#11 erstellt: 01. Mai 2021, 21:56
Ich hatte auch daran gedacht dies zu schreiben, aber ich war mir nicht sicher um die Anschlußklemmen des Steckers. Hier schienen sie mir als Federklemme ausgeführt zu sein - liege ich da richtig? Wenn ja, dann braucht man (besser) keine Aderendhülsen. Bei jeglichen anderen Klemmen sind Aderendhülsen aber Pflicht/Vorschrift.
... wäre dies richtig und nur auf einer Seite würden die Blanken Litzen in den Schutzleiter kommen.
Korrekt. Hier aber bitte an der Schukostecker-Seite anbringen.
Die blanken Enden an der Kaltgerätebuchse/Kupplung wird mit Schrumpfschlauch isoliert oder besser gar nicht erst in die Buchse eingeführt.
P.S.:
Um Missverständnisse auszuräumen ist tatsächlich der Stecker im Gerät und die Buchse/Kupplung am Netzkabel.
Rabia_sorda
#12 erstellt: 01. Mai 2021, 22:00
Ich glaube es liegt hier ein Missverständis vor, Elmar.
Der grün-gelbe Draht muss bei einem SK1-Netzkabel IMMER angeschlossen sein. Der Schirm ist hier zweitrangig und ist eigentlich auch technisch sinnfrei. Mit einer Brummschleife hat der Schirm aber definitiv nichts am Hut.
audioside89
#13 erstellt: 01. Mai 2021, 22:05
Es handelt sich um ein FI28 und Fi e38 von Furutech.
Mit Federklemme meinst du das innern das sich von Oben und Unten die Litze zusammenpresst?
Könnte die blanke Litze an der Kaltgerätbuchse nicht einfach abschneiden? bis dort wo der Schrumpfschlauch anfängt? Oder kann man diesen wirklich nur Isolieren?
EW_76
#14 erstellt: 01. Mai 2021, 22:17
Das ist doch klar, habe auch nichts anderes geschrieben.
Über die Abschirmung können wir noch endlos diskutieren, aber ich auch deiner Meinung dass man die da nicht unbedingt braucht.
Bei HiFi Anlagen / Röhrenverstärker sieht es da schon etwas anders aus, deswegen mein hinweis auf die Brummschleife.
Rabia_sorda
#15 erstellt: 01. Mai 2021, 22:19
Ich habe mir Mal Bilder der Furutech angeschaut und es sind am Fi e38 Schraubklemmen. Also sind hier definitiv Aderendhülsen Vorschrift.
Ein VDE-Zeichen konnte ich daran aber nicht finden und auch kein Zertifikat = In DE nicht zugelassen!
Welchen Schrumpfschlauch?!
Meinst du den Kabelmantel? Das sind zwei unterschiedliche paar Schuhe.
Die Litzen so knapp wie möglich abschneiden und nochmals komplett mit Schrumpfschlauch isolieren.
Tipp:
Ich kann dir als Elektroinstallateuer nur den Rat geben, ein einfaches fertiges, und in DE zugelassenes Netzkabel zu verwenden. Alles andere ist Pfusch und bei einem Fehlerfall (Brand oder Todesfall) wird der Hersteller verantwortlich gemacht (demnach DU, wenn du das Kabel selbst konfektionierst).
Rabia_sorda
#16 erstellt: 01. Mai 2021, 22:23
Elmar, dann zeige mir doch einmal eine Kaltgerätekupplung mit zusätzlichen äusserem Schirmkontakt ...
Eine Brummschleife kann man sich niemals über einen zusätzlichen Schirm eines Netzkabels einholen!
audioside89
#17 erstellt: 01. Mai 2021, 22:35
Kenne leider nicht alle Fachbegriffe komme auch aus der Schweiz.
Aber nun um es einfach zumachen, Auf dem Bild hat es ja unten eine blanken Litze.
Sollte ich diese entfernen bis da wo der Schwarze Teil anfängt?
EW_76
#18 erstellt: 01. Mai 2021, 22:37
Verstehe ich jetzt nicht....wie du darauf kommst.
Wenn es die gebe würde , ich würde die verwenden.
Rabia_sorda
#19 erstellt: 01. Mai 2021, 22:42
... komme auch aus der Schweiz
Ich kenne die schweizer Elektrovorschriften nicht genug, aber hier in DE hört man, dass sie sogar als noch "penibler" gelten.
Die blanken Litzen mit einer Spitzzange greifen und kräftig ziehen. Dann an dem schwarzen Mantel bündig abschneiden. Nun zieht sich der Rest wieder in den Mantel zurück, was fast schon ausreichend wäre. Aber dennoch sollte man nun noch ein Stück Schrumpfschlauch überziehen und erhitzen (schrumpfen). Dies wäre hier in DE dann zugelassen.
Rabia_sorda
#20 erstellt: 01. Mai 2021, 22:43
Elmar, ... ich bitte dich!
Willkommen Brummschleife
EW_76
#21 erstellt: 01. Mai 2021, 23:30
Das war auch nur ein hinweis, siehe #14
Rabia_sorda
#22 erstellt: 01. Mai 2021, 23:31
Rede dich jetzt nicht raus ...
Uwe_Mettmann
#23 erstellt: 01. Mai 2021, 23:54
Ist das wirklich so? Soweit ich das weiß, müssen Netzstecker und Kabel Normen einhalten, aber ein VDE-Zeichen ist nicht vorgeschrieben.
Dennoch ist es natürlich dringend zu empfehlen, nur Netzstecker und Kabel zu verwenden, die mit einem VDE- oder GS-Zeichen versehen sind.
Uwe
Rabia_sorda
#24 erstellt: 02. Mai 2021, 00:01
Ich kenne nun dein Wissen nicht, aber ich als Elektroinstallateur darf partout keine elektrischen Bauteile verbauen/verkaufen die kein VDE-Zeichen besitzen. Ein GS-Zeichen ist aber wiederum etwas anderes.
Die Furutech sehen für mich aber dennoch recht passabel aus. Nur ohne ein VDE-/GS-Zeichen kann ich dazu nichts sagen. Es mögen vllt die Klemmanschlüsse und die Polstecker optisch von guter Qualität sein, aber wie es mit der Entflammbarkeit des verwendeten Kunststoffes aussieht liegt nicht in meiner Hand.
[Beitrag von Rabia_sorda am 02. Mai 2021, 00:02 bearbeitet]
Uwe_Mettmann
#25 erstellt: 02. Mai 2021, 00:15
Es interessiert mich, wo das festgeschrieben ist. Kannst du mir da Informationen liefern?
Meine Information ist nur, dass Produkte (zu denen auch Netzanschlusskabel gehören) irgendwelchen europäischen Richtlinien entsprechen müssen. Diese Richtlinien verweisen wiederum auf Normen. Ein VDE-Zeichen wird meines Wissens nicht gefordert. Daher auch meine Nachfrage.
Es kann natürlich sein, dass für Elektroinstallateure zusätzliche Anforderungen gelten, welches Material sie verwenden dürfen.
Leider kann man nicht alle Mängel sehen. So müssen z.B. Stecker Gehäuse aus flammhemmendem Material haben. Ist das nicht der Fall, so kann bei einer schlechten Verbindung im Stecker und der daraus resultierenden Erwärmung das Gehäuse anfangen zu brennen und somit die ganze Bude abfackeln.
Uwe
Rabia_sorda
#26 erstellt: 02. Mai 2021, 00:22
Die können dir wohl meine damaligen Lehrgangsmeister und -ganz evtl- auch noch mein Chef liefern
Ich hatte mich an deren Aussagen nur gehalten und nicht hinterfragt. Für mich klang das aber plausibel.
Genau so sieht es aus.
Wenn ein Bauteil ein echtes VDE-Zeichen besitzt dann wird es auch deren Vorschriften einhalten.
Draht geschmolzen !
beuler92 am 26.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.11.2009  –  18 Beiträge
Frage zu Lautsprecherkabel, Draht?
manstonrunner am 30.08.2008  –  Letzte Antwort am 01.09.2008  –  12 Beiträge
Draht oder Litze für Boxenanschluss?!
idna am 12.08.2010  –  Letzte Antwort am 12.08.2010  –  11 Beiträge
Anschluss von zusätzlichen Lautsprechern
JensRingo am 11.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.01.2007  –  5 Beiträge
Anschluss von zusätzlichen Boxen möglich?
RcCarDriver am 26.09.2011  –  Letzte Antwort am 26.09.2011  –  7 Beiträge
Kabelöse des LS zu klein für Kabel!
Hamster123 am 16.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  2 Beiträge
Wie alles miteinander verkabeln??
Tresloco am 09.08.2005  –  Letzte Antwort am 10.08.2005  –  10 Beiträge
Lautsprecherkabel
lxr am 10.12.2004  –  Letzte Antwort am 11.12.2004  –  3 Beiträge
HDMI Kabel 1.4 für 3D wirklich nötig
Subcu am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 09.08.2010  –  3 Beiträge
Anschlussmöglichkeiten auf Cinch?
Nickem am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  6 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder927.816 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedKhgarten
  • Gesamtzahl an Themen1.556.636
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.662.277
