HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Draht geschmolzen ! | |
Draht geschmolzen !+A -A |
beuler92
#1 erstellt: 26. Okt 2009, 16:32 | |||||||||
Hallo ich habe folgendes Problem : Besitze seit kurzer Zeit die Swans mk200 II (aktiv-monitore) und habe sie an meine creative xtreme music soundkarte angesteckt (line out - adapter zu cinch). Als ich ein Rauschen im linken Kanal feststellte , löste ich die lautsprecherkabel und bemerkte das beim einen die drähte zusammengeschmolzen waren und beim anderen sogar abgetrennt waren !! Wie ist das möglich !? Was kann ich dagegen machen !? Vielen Dank Paul |
beuler92
#2 erstellt: 26. Okt 2009, 17:21 | |||||||||
Bitte helft mir !!! |
xutl
#3 erstellt: 26. Okt 2009, 17:25 | |||||||||
a) Kurzschluß b) Neue Kabel montieren |
beuler92
#4 erstellt: 26. Okt 2009, 18:31 | |||||||||
bei einem kurzschluss hätte ja auch die musik aufgehört zu spielen oder ?! und was hätte einen kurzschluss verursachen können !? ok werde mal ein neues kabel probieren ! Danke |
beuler92
#5 erstellt: 28. Okt 2009, 19:32 | |||||||||
Nun habe ich sogar das Problem , dass meine Boxen nur noch einen schrillen hohen Ton von sich geben wen ich sie einschalte.. BITTE HELFT MIR ! |
dharkkum
#6 erstellt: 28. Okt 2009, 20:39 | |||||||||
Kannst du davon mal ein Foto hochladen? |
-Robin-
#7 erstellt: 28. Okt 2009, 20:44 | |||||||||
Hallo Du hast doch das Komische geräusch vom Kurzen gehört...
Das Rauschen kam durch die plötzliche Verbindung der beiden Drähte... (kurzschluss ist eine fast Widerstandslose Verbindung zweier Leiter) |
beuler92
#8 erstellt: 29. Okt 2009, 04:06 | |||||||||
Ok werde heute noch ein bild hochladen ! @ robin : Nicht die 2 versch. Kabel sind zusammengeschmolzen sondern die sowieso zusammengedrehten drähte !! |
armindercherusker
#9 erstellt: 29. Okt 2009, 08:14 | |||||||||
Moin ! Das ist ein ziemlich eindeutiges Indiz dafür, daß diese Kontaktstelle vorher nicht in Ordnung war. Denn wenn der Kontakt "schlecht ist" ( hochohmig ), fällt hier eine größere Spannung ab und die Leistung wird exakt hier "verbraten". Also im wahrsten Sinne des Wortes. Allerdings ist das schon recht seltsam, wenn es sich tatsächlich um Aktiv-LS handelt Da ich die Swans mk200 II nicht kenne, wären Bilder sicherlich hilfreich. Es könnte noch sein, daß durch einen Defekt in den Boxen / der Verkabelung Potentialunterschiede aufgetreten sind und daher hohe Ausgleichsströme geflossen sind. In dem Fall sollte sich das ein Fachmann direkt anschauen und durch Messungen den Fehler ermitteln. Gruß |
beuler92
#10 erstellt: 29. Okt 2009, 20:47 | |||||||||
Anschlussterminal : http://s8.directupload.net/images/091029/7iic65nm.jpg Werde mir nun eine Stereo Soundkarte kaufen , nämlich die M-Audio Delta Audiophile 2496 und schauen ob es an der alten xtreme music liegt !! |
armindercherusker
#11 erstellt: 29. Okt 2009, 20:50 | |||||||||
O.K. Und an welcher Stelle genau ist was passiert ? Gruß |
beuler92
#12 erstellt: 31. Okt 2009, 20:54 | |||||||||
Also wenn du ein Lautsprecherkabel in die Hand nimmst , schneidest du etwas Plastik weg damit die Drähte zum Vorschein kommen und diese zusammengedrehten Drähte sind zu einem zusammengeschmolzen !!!! |
Hansinator
#13 erstellt: 31. Okt 2009, 20:58 | |||||||||
vllt verzinnt??? |
armindercherusker
#14 erstellt: 01. Nov 2009, 12:13 | |||||||||
Sowas hatte ich auch zuerst gedacht ... Aber hierzu noch eine Frage :
Du sprichst sicherlich von den beiden Adern, welche unten an den LS-Klemmen angeschlossen sind, oder ? Wo gehen die hin ? Zu einem Subwoofer ? Gruß |
beuler92
#15 erstellt: 02. Nov 2009, 19:29 | |||||||||
Ne es sind nur die 2 Boxen angeschlossen sonst nichts ! |
armindercherusker
#16 erstellt: 02. Nov 2009, 23:32 | |||||||||
Also ist dort die 2. Box angeschlossen ( ? ) Der Anschluß sieht jetzt / auf dem Bild ja in Ordnung aus. Hast Du die Adern neu abgesetzt ( abisoliert ) und erneut getestet ? Wenn das immer noch gilt :
solltest Du in der Tat zu einem Fachmann hingehen, da möglicherweise der Verstärker in der Box "hin ist". Gruß |
beuler92
#17 erstellt: 03. Nov 2009, 03:36 | |||||||||
Kann leider deiner Frage nicht ganz folgen ... Ja muss ich jedes Mal machen wenn es auftritt.. Nein dieses Problem ging weg nach dem PC- Neustart nur war ich verwundert wie sowas überhaupt passieren kann .. Rauschen kommt und geht in unterschiedlichen Intervallen , scher zu sagen woran es liegt.. Zur zeit läufts gut ... |
armindercherusker
#18 erstellt: 03. Nov 2009, 08:14 | |||||||||
Ging mir umgekehrt ( mindestens bislang ) ebenso Jedenfalls gehe ich jetzt mal davon aus, daß nur eine Box einen integrierten Verstärker hat und die andere an dieser angeschlossen ist. Und zwar mit den zu sehenden Drähten. Diese müssen halt ordnungsgemäß abisoliert und gut untergeklemmt sein.
Wie oft denn schon ?
Was auch mich verwundert
Da gehe ich von einem Defekt im Verstärkerteil der Box oder in der PC-Soundkarte aus.
Na dann : Daumendrück ! Gruß |
Lautsprecherkabel an Cinch detektiv84 am 05.08.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 2 Beiträge |
Anschluss Decoderstation3 und SB Xtreme Music RIDDEL am 20.03.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2007 – 13 Beiträge |
Lautsprecherkabel auf Cinch / Adapter ! highL77 am 04.10.2016 – Letzte Antwort am 26.07.2020 – 22 Beiträge |
Frage zu Lautsprecherkabel, Draht? manstonrunner am 30.08.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 12 Beiträge |
Lautsprecherkabel --> Cinch tigermoto am 10.04.2018 – Letzte Antwort am 10.04.2018 – 5 Beiträge |
Creative Soundkarte an AV-Reciever Johannes. am 26.10.2011 – Letzte Antwort am 29.10.2011 – 9 Beiträge |
Problem - Adapter Cinch - LS d1ff3r3nT am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 7 Beiträge |
Chinch Pre-Out Sub an Subwoofer mit Lautsprecherkabel g_ministry am 04.07.2013 – Letzte Antwort am 09.06.2014 – 17 Beiträge |
Lautsprecherkabel zu Cinch? chrifra am 13.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 8 Beiträge |
Cinch auf Lautsprecherkabel ? sarden am 11.06.2006 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 6 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBrianfrafT
- Gesamtzahl an Themen1.554.789
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.873
