Bass fehlt - Sony KD 65XF9005 über ARC mit DENON AVR - X2300W
Jehoover
#1 erstellt: 25. Mrz 2021, 17:40
Ich habe das Phänomen, dass mit meinem Sony KD 65XF9005 der über ARC mit dem DENON AVR - X2300W angeschlossen ist bei Filmen (Streaming) und normalem Tv Programm kaum Bass ausgegeben wird. Meine Frau hat sich beschwert, dass der Wumms fehlt. Am DENON ist wiederum ein 2.1 System (Monitor Audio - Monitor 300 und SVS SB1000) angeschlossen.
Wenn ich über Spotify Musik höre arbeitet der Sub sehr deutlich und hörbar. Wenn das Signal über den Fernseher kommt, klingt es alles ziemlich langweilig und flach.
Hat jemand einen Tipp was ich in den Einstellungen des TV ändern muss, damit es auch bei Filmen ordentlich scheppert? 😊
Ich persönlich habe keine Ahnung davon und kann mit diesen ganzen Fremdbegriffen nichts anfangen. Daher habe ich Angst, dass ich eher etwas verstelle und es noch schlechter wird als das ich es verbessere. Daher die Hoffnung das jemand sagen kann, die Einstellung ändern und zack läuft es 😊
[Beitrag von Jehoover am 25. Mrz 2021, 17:42 bearbeitet]
fplgoe
#2 erstellt: 25. Mrz 2021, 18:56
Dann wird Dein TV erstens vermutlich keinen Mehrkanalton weitergeben. Schau mal unter Setup, Audio, Ausgabe Digitalton... sollte auf Bitstream stehen.
Und zweitens hast Du vielleicht die Hauptlautsprecher im Denon auf 'Large' stehen, oder hast die diese häufige Fehleinschätzung des Audyssey manuell korrigiert?
Jazzy
#3 erstellt: 25. Mrz 2021, 20:38
Und bei TV-Programm musst du (meistens) einen Surround-Upmixer zuschalten.
Jehoover
#4 erstellt: 25. Mrz 2021, 21:35
Finde die Einstellmöglichkeiten nicht
Habe mal das Setup unter Ton in zwei Fotos gepackt.
18DECFF8-F59E-483E-B8C7-F95BA8726FFD
2C09069F-F93C-461E-A0E6-89AC4E7EC73E
Audyssey frisch durchgeführt. Fotos ebenfalls anbei..
F0A1FCDA-0104-409D-99DA-69BB0B211A35
C2D41C04-CA05-4B81-8BE2-36D5EDB4933F
32B0F4C3-E2EC-4645-9D07-633C3E1FD962
6BEA37F3-3C77-4543-9B4A-40C3B5C04F78
2E68A42F-EB2C-44F1-8069-29565F3EA34E
[Beitrag von Jehoover am 25. Mrz 2021, 21:48 bearbeitet]
Honda_Steffen
#5 erstellt: 26. Mrz 2021, 10:33
klick mal beim Sony auf Digitale Audioausgabe was automatisch 1 bedeutet.
Dürfte aber richtig so sein - bei meinem Sony (anderes Modell) bedeutet das 5.1 Dolby Digital Ausgabe sofern signal anliegt.
Zu den anderen Bildern kann ich nichts sagen - hab das gerät nicht. Sieht aber nicht falsch aus
[Beitrag von Honda_Steffen am 26. Mrz 2021, 10:35 bearbeitet]
Nick_Nickel
#6 erstellt: 26. Mrz 2021, 10:42
Die Frontlautsprecher auf klein stellen dann spielt auch der LFE mit.
fplgoe
#7 erstellt: 26. Mrz 2021, 14:00
Bingo:
Lautsprecher auf groß (das meinte ich mit Large, je nach Hersteller/Gerätesprache). Das muss auf 'klein'.
Und da stimmt was nicht, der Sub ist auf 3cm Abstand eingemessen.
Neu einmessen. Ggf. ist das dann schon weg. Ansonsten hast Du da irgendein Problem mit Raum und Aufstellung. Realistisch werden die Werte beim Sub nie, eher deutlich mehr, also räumliche Entfernung 3m, gemessen 5,50m. Das ist wiederum normal. Aber 3cm Abstand ist schlicht eine Fehlmessung.
Hier, die Übergangsfrequenz für die Front würde ich bei großen Standlautsprechern mindestens auf 40, eher 60Hz einstellen.
Hier die Einstellung des Subwoofermodus 'LFE+Main' bitte auf 'LFE'. Die jetzige Einstellung bewirkt nur eine undefinierte Aufdickung des Basses, weil er über die Hauptlautsprecher und Mains gleichzeitig wiedergegeben wird.
Nach jeder Einmessung muss man diese Einstellungen ('Klein', Übergangsfrequenz) übrigens wieder einstellen, sie werden von der Einmessung überschrieben.
Wegen der TV-Einstellungen müssen wir dann nochmal schauen, wenn der Verstärker selbst korrekt konfiguriert ist.
[Beitrag von fplgoe am 26. Mrz 2021, 14:02 bearbeitet]
Jehoover
#8 erstellt: 06. Apr 2021, 10:12
Hallo fplgoe,
entschuldige, dass ich jetzt erst auf deine Ausführungen eingehe, aber ich habe sie schlicht weg übersehen.
Ich habe mal alles umgesetzt und bzgl. Einmessung ein paar Info dazu geschrieben plus Bilder. Vielleicht hilft das weiter...
In der Zwischenzeit ist aufgefallen, dass der Sub mit etwas mehr Lautstärke ordentlich Bass bei Filmen usw. bringt, aber dann ist es viel zu viel beim Musik hören. Also muss man wohl immer manuell die Lautstärke einstellen, wenn zwischen Musik und Film getauscht wird...
Habe mal auf volle lautstärke einen Action Film geschaut. Bei der ersten Action Scene hat es so massiv gescheppert, dass meine Tochter aufgewacht ist. Da hab sogar ich mich erschrocken... Also der Sub kann es wenn man aufdreht...
Bingo:
Erledigt
Habe neu eingemessen und es gab nahezu das selbe Ergebnis.
Erste Messung: Front L 2.67m und Front R 2.58m. Sub 0.03m.
Zweite Messung: Front L 2.61m und Front R 2.64m. Sub 1.02m
Habe den Sub für die zweite Messung etwas von der Wand abgerückt. Hier zwei Bilder der Gegebenheiten.
IMG_7520
IMG_7521
Ich befürchte, dass es mit der Aufstellung (Boden / Abstände) zu tun hat?
Erledigt.
Erledigt.
Jehoover
#9 erstellt: 06. Apr 2021, 10:23
IMG_7522
Hier die Infos gem. deiner Frage.
Honda_Steffen
#10 erstellt: 06. Apr 2021, 12:27
Passt so
Sony MDR-HW700 an DENON AVR-X2300W
allucinox am 02.10.2019  –  Letzte Antwort am 05.10.2019  –  5 Beiträge
Denon AVR-X2300W 5.1 BluRay manchmal "fehlt" was
MartinBishop am 08.08.2017  –  Letzte Antwort am 08.08.2017  –  5 Beiträge
klipsch r-12sw zum denon avr-x2300w
Scott155 am 27.09.2017  –  Letzte Antwort am 27.09.2017  –  3 Beiträge
Optimale Verkabelung Denon 1610, PS4, FireTV4K und Sony KD-65XD7505
johnnywalker15 am 23.05.2017  –  Letzte Antwort am 23.05.2017  –  2 Beiträge
Sony TV - ARC Problem mit Denon X4500
LotF am 05.11.2020  –  Letzte Antwort am 08.11.2020  –  5 Beiträge
Denon 1912 + Sony 46 HX805 Arc Problem
Marek123x am 02.01.2012  –  Letzte Antwort am 16.09.2012  –  10 Beiträge
Brauche Hilfe: kein Ton mit ARC vom TV an den AVR
RED-Videoman am 25.01.2019  –  Letzte Antwort am 02.02.2019  –  19 Beiträge
Denon 3500 - KD-55XE7095 kein Ton
hondafreak710 am 02.12.2019  –  Letzte Antwort am 06.12.2019  –  5 Beiträge
Audiosignalübertragung Denon AVR X3500H an Sony KD-55XG8096
Happyfreak am 03.06.2019  –  Letzte Antwort am 03.06.2019  –  11 Beiträge
5.1 Sound über ARC - Sony & Marantz
Mauby am 07.09.2018  –  Letzte Antwort am 09.09.2018  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
