HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Chinch Buchsen mit längerem Gewinde | |
Chinch Buchsen mit längerem Gewinde+A -A |
Frelle
#1 erstellt: 22. Mrz 2021, 19:27 | |
Hi, ich bin auf der Suche nach anständigen Chinch-Einbaubuchsen. Das Gewinde sollt ein bißchen länger sein, damit ich die vernünftig in der Zarge befestigen kann. Z.B für Elac 22H, bzw. Dual 1219. Danke und Gruß Dieter |
xutl
#2 erstellt: 22. Mrz 2021, 19:32 | |
Wenn ich das jetzt richtig verstehe, sollte das Gewinde der Buchsen länger als 2,35mm sein, oder PS: Ich besitze sowohl einen 22H als auch einen 1219. Da sind zwar noch die Originalkabel mit DIN-Stecker montiert, aber die oben genannte Maße würden reichen |
Frelle
#3 erstellt: 22. Mrz 2021, 20:51 | |
Naja, beim Dual z.B. ist die Wandstärke ca. 10mm. Dann sollte das Gewinde der Chinchbuchse ca. 15mm haben. Ich möchte die Buchsen nicht einlassen/versenken, nur dei Löcher bohren, Buchse rein und von innen verschrauben. |
paul1
#4 erstellt: 22. Mrz 2021, 22:47 | |
Warum bohrst du nicht einfach die Löcher etwas größer und setzt dann eine schöne passende Metallblende aus Alu oder Edelstahl mit für die Cinch Buchsen passenden Löchern darüber. Das sieht dann am Ende mit Sicherheit hochwertiger aus als die Buchsen direkt auf die Holzzarge zu schrauben. Außerdem kannst du da auch noch eine Schraubbuchse für die Erdung anbringen [Beitrag von paul1 am 22. Mrz 2021, 22:57 bearbeitet] |
Frelle
#5 erstellt: 23. Mrz 2021, 09:54 | |
Ja, in die Richtung habe ich auch schon gedacht. |
Buchsen defekt. *MichaelKR* am 11.07.2018 – Letzte Antwort am 12.07.2018 – 3 Beiträge |
Stecker und Buchsen mihei am 14.08.2005 – Letzte Antwort am 16.08.2005 – 3 Beiträge |
cinch einbau buchsen | empfehlung schumick am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 2 Beiträge |
Toslink auf Chinch Converter ? luecky am 31.12.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2010 – 6 Beiträge |
Coax-Digitalkabel Adapter auf Chinch? cultur am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 4 Beiträge |
sub anschluss mit y-adapter oder y-chinch kabel coldones am 17.02.2004 – Letzte Antwort am 18.02.2004 – 3 Beiträge |
4 chinch auf 2 chinch! tm14984 am 03.06.2015 – Letzte Antwort am 04.06.2015 – 18 Beiträge |
Chinch-Kabel *HIFI_neuling* am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 04.05.2011 – 12 Beiträge |
XLR/Chinch azurdebw am 20.03.2006 – Letzte Antwort am 20.03.2006 – 2 Beiträge |
Lautsprecher Kabel mit Chinch? ersallerbesterjunge am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 15.02.2009 – 8 Beiträge |
2021
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder927.238 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedOhrgestöber
- Gesamtzahl an Themen1.555.103
- Gesamtzahl an Beiträgen21.629.400
