4 chinch auf 2 chinch!
tm14984
#1 erstellt: 03. Jun 2015, 20:24
Ich suche derzeit ein 4x weibchen chinch auf 2xmänchen sprich 2x rot/2x weiß auf 1x rot 1x weiß.
Hat das einen speziellen namen oder gibts das garnicht?!
std67
#2 erstellt: 03. Jun 2015, 20:25
Hi
wozu brauchst du das? Nicht das du da was Dummes vorhast
tm14984
#3 erstellt: 03. Jun 2015, 20:35
oh doch ich denke schon das es dumm sein könnte meine Audioerzeugenden Geräte sind an einem Mischpult dran. Raus gehen die Signale an 2 Verstärker mit jeweils einem Lautsprecherpaar.
Bei dem einen ist alles Supi aber der andere Verstärker bekommt kein Tonsignal auf dem einen Kanal. Ausprobiert hab ich alles daher geh ich stark davon aus das der eine Outkanal kaputt ist.
Nun wollte ich aus dem Out beide Verstärker mit entsprechenden Chinch Kabel bedienen
std67
#4 erstellt: 03. Jun 2015, 20:41
Hi
du meinst ein OUT am Mischpult wäre hin?
Hast du mal die Verstärker jeweils an den anderen OUT des Pult angeschlossen? Wandert dann der fehler zum anderen Verstärker?
Dann kauf nen neues Mischpult
Der gleiche Verstärker an dem der Fehler auftritt? Dann ist der wohl kaputt
[Beitrag von std67 am 03. Jun 2015, 20:41 bearbeitet]
tm14984
#5 erstellt: 03. Jun 2015, 20:43
Ja klar hab ich das ausprobiert aber versteh schon warum du nachfragst.
Neu kaufen kann ja jeder Wäre es denn was "dummes" es so zu machen wie ich es mir gedacht habe? Bzw würde ich damit etwas gefährden oder geht es grundsätzlich darum: Ist es kaputt wirf weg und kauf neu?!
std67
#6 erstellt: 03. Jun 2015, 20:45
naja
ich bin kein Elektrotechniker.
Aber soweit ich weiß sollte man keine zwei Verstärker parallel an eine Quelle anschließen
tm14984
#7 erstellt: 03. Jun 2015, 20:52
mhh ok das man nich 2 Lautsprecher an einen Kanal prügelt ist klar aber das es dann bei den gegebenheiten auch zutrifft ist schade
RocknRollCowboy
#8 erstellt: 03. Jun 2015, 21:40
Meines Wissens macht das nichts.
Georg
tm14984
#9 erstellt: 03. Jun 2015, 21:43
dann fehlt mir nur noch das wissen wie das kabel heisst bzw obs das überhaupt so gibt
Kalle_1980
#10 erstellt: 03. Jun 2015, 21:54
Das ist kein Problem 2 Verstärker an einen Ausgang des Mixers zu betreiben.
Nimmst du 2 x sowas http://www.amazon.de...141BJNDYCJPV54BD7ADP
[Beitrag von Kalle_1980 am 03. Jun 2015, 21:54 bearbeitet]
RocknRollCowboy
#11 erstellt: 03. Jun 2015, 21:59
2 x sowas
Das hab ich jetzt so auf die Schnelle gefunden. Gibt´s sicherlich auch noch günstiger.
Was ist das denn für ein Mischpult, nicht das es doch noch gefährlich würde.
Georg
Edit: Da war der Kalle noch etwas schneller.
[Beitrag von RocknRollCowboy am 03. Jun 2015, 22:00 bearbeitet]
pegasusmc
#12 erstellt: 03. Jun 2015, 22:20
Ist ein Y Cinch Kabel. Hast Du schon mal 2 Sub´s an einen Ausgang gehängt, ist das gefährlich ?
[Beitrag von pegasusmc am 03. Jun 2015, 22:21 bearbeitet]
std67
#13 erstellt: 03. Jun 2015, 22:23
ja sorry
ich bin grad auch in Gedanken falsch abgebogen
Mit Endstufen geht das natürlich
RocknRollCowboy
#14 erstellt: 03. Jun 2015, 22:32
Nö, absolut nicht.
Mich wundern nur die 2 weiblichen Cinch Buchsen.
Normalerweise hat ein Mixer Cinch Buchsen verbaut.
Darum wollte ich vorsichtshalber nochmal nachfragen.
Georg
pegasusmc
#15 erstellt: 03. Jun 2015, 22:33
Geht auch mit Vollverstärkern.
RocknRollCowboy
#16 erstellt: 03. Jun 2015, 22:45
Und auch Endstufen, Vollverstärker haben normalerweise Cinch Buchsen.
Ich vermute der Stecker kommt ins Mischpult.
Warum dann 2 Buchsen am Y-Kabel?
Das ist mir nicht ganz klar, darum meine Frage.
Georg
pegasusmc
#17 erstellt: 04. Jun 2015, 06:00
Wird Er wohl adaptieren, wenn es aus dem PA Bereich kommt ist Cinch Mangelware. Da gibt es eher XLR und 6,3 Klinke.
tm14984
#18 erstellt: 04. Jun 2015, 10:17
Jetzt wird bei mir auch Licht, ich kann ja einfach 2 Y nehmen ich wollte wohl aufs komplizierte hinaus und ein doppelten Y Adapter haben was ja unnötig ist da 2 einzelne Y ja das selbe ergebnis sind
Es ist nen Allen & Heath, genaue Bezeichnung müsste ich nachreichen. Mir ist auch bewusst das ich es nicht im kaputten Zustand belassen sollte aber da ich auch gerade am Beamer kauf bin und allgemein renovierung muss einiges halt hinten anstehen
Danke für die Hilfe, manchmal reicht in kleiner schubser in die richtige Richtung um an das Ergebnis zukommen. 2 Y hab ich mit Sicherheit eh noch rumliegen
chinch verlängerung
king3000 am 18.12.2010  –  Letzte Antwort am 18.12.2010  –  4 Beiträge
Chinch Wanddose
Flo88 am 05.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  5 Beiträge
2 Vollverstärker über Chinch
egozen am 02.08.2013  –  Letzte Antwort am 04.08.2013  –  7 Beiträge
Chinch auf Toslink- Kabel
LD123 am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  3 Beiträge
chinch auf boxen
earth1 am 26.10.2007  –  Letzte Antwort am 26.10.2007  –  4 Beiträge
Optisch auf Chinch?
Areandar am 09.09.2022  –  Letzte Antwort am 10.09.2022  –  6 Beiträge
XLR/Chinch
azurdebw am 20.03.2006  –  Letzte Antwort am 20.03.2006  –  2 Beiträge
Audiokabel auf Chinch
Prome1984 am 18.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  6 Beiträge
Mehrfach-Chinch-Verbindungskabel ?
B15 am 25.10.2006  –  Letzte Antwort am 23.12.2006  –  25 Beiträge
Scart-Chinch
lottgen am 26.04.2005  –  Letzte Antwort am 11.05.2005  –  4 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.367
