HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Heimkino neu verkabeln | |
Heimkino neu verkabeln+A -A |
Ozzie
20:22
erstellt: 28. Feb 2021, |
Hallo zusammen, ich brauche Hilfe bei der Neu-Verkabelung meines Heimkinos. Ich habe aktuell folgendes Setup: - TV: LG C8 65" - PC: GPU AMD R9 280X HDMI 1.4 und Mini DP 1.2 - AVR: Denon AVR 2113 HDMI 1.4 - Lautsprecher: Dali Zensor 5.1 - Playstation 4 Pro - Fire TV Stick 4K Aktuell sind diese Geräte wie folgt angeschlossen: - PC, AVR, Fire TV und PS4 direkt in den HDMI Eingängen am TV (entweder per mit gelieferten HDMI-Kabel oder "Ultra HDTV 4K HDMI 2.0b") - Am PC nutze ich einen Mini DP 1.2 auf HDMI 2.0 Adapter (Hersteller: CSL) - TV per HDMI ACR mit einem "Ultra HDTV 4K HDMI 2.0b" an den AVR Ich habe folgende Probleme: - Ich kann keine neuen Audio-Formate (Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos usw.) auf meinem AVR übertragen - Ich bekomme über meinen PC bei einer Auflösung von 3840x2160p nur 30 Hz statt 60 Hz - Ich bekomme kein HRD usw. über meinen PC an den TV übertragen Ich glaube, dass meine Schwachpunkte mein alter AVR und meine GPU sind. Ich nutze aktuell auch den PC hauptsächlich als Abspielmedium für Filme und Serien. Ich würde euch jetzt meinen Plan vorstellen und euch bitten mir Feedback zu geben, ob ich irgendwo einen Denkfehler habe, es etwas zu beachten gibt oder ihr Verbesserungsvorschläge habt. ******************* Neues Anschlusskonzept: Zunächst würde ich den AVR gegen ein neues Gerät mit HDMI 2.1 austauschen. Auch wenn meines Erachtens HDMI 2.0 ausreichen würde, möchte ich schon für die Zukunft gewappnet sein. Irgendwann würde ich mir z.B. die PS5 holen und dann brauche ich ja HDMI 2.1, damit ich 120 Hz bekomme. Alle Geräte (PC, Fire TV, PS4) gehen dann in den AVR und vom AVR, wie üblich, ein HDMI zum TV. Ich würde also nicht mehr HDMI ARC nutzen, weil dies nicht mehr notwendig wäre und eh die neuen Audioformate nicht unterstützt. Also Hauptabspielmedium für Filme und Serien nutze ich nicht mehr den PC, sondern den Fire TV Stick über Kodi (Netzwerkfreigabe auf meinem PC). Dieser kann auch 60 Hz bei 4K und unterstützt die neuen Audioformate, sowie HDR. Nur DTS würde dann nicht mehr gehen. Schon mal im Vorab vielen Danke für jegliche Hilfe. Beste Grüsse, Marcel |
Einsteiger_
22:05
Dieses Problem,haben derzeit die Hersteller. ![]() Ich persönlich würde am besten noch etwas warten. ![]() [Beitrag von Einsteiger_ am 28. Feb 2021, 22:07 bearbeitet] |
Ozzie
22:43
Danke für den Hinweis. Ich werde das berücksichtigen. Was mir gerade einfällt ist, dass mein TV ja kein HDMI 2.1 hat. Die PS5 würde ja dann per HDMI 2.1 an den AVR gehen und wenn der HDMI 2.1 kann und mein TV nicht, dann kommen ja am Ende doch keine 120 Hz am TV an. Richtig? Na ja, aber selbst wenn das stimmt, würde es wahrscheinlich Sinn machen, einen AVR mit HDMI 2.1 zu kaufen so bald sie das Problem behoben haben, damit ich nicht in ein paar Jahren, wenn es neuer TV daher kommt, sonst wieder beim AVR das Bottleneck habe. Aber abgesehen davon, würde der Rest sonst so passen? Gibt es z.B. noch bessere Ideen z.B. beim Zuspieler für Filme und Serien? |
Ozzie
00:30
erstellt: 11. Mrz 2021, |
Hi zusammen, ist mein Setup einfach Standard und daher braucht es kein Feedback? Grüsse, Marcel |
dan_oldb
00:59
Ja, mit diesem Fernseher wirst du egal wie keine 4k@120 bekommen. Das du vom PC keine 60Hz bekommst liegt meiner Vermutung nach am Kabel oder am Adapter: Je länger das Kabel desto empfindlicher, kurz halten und Qualität kaufen. Zur Sicherheit schauen ob der Grafikkartentreiber aktuell ist, alle Einstellungen passen etc. Wichtig: Aus der Grafikkarte bekommst du nur über den DP Anschluss 4k@60, nicht über HDMI. Ansonsten ist dein Setup ziemlich Standard, ja. Wenn der TV der Flaschenhals ist kommt alles an den AVR, wenn dieser der Flaschenhals ist alles an den TV und per (e)ARC zum AVR. Bei einem 5.1 System frage ich allerdings warum dir Atmos wichtig ist, auch mit einem neuen AVR hilft dir das nichts solange du keine zusätzlichen Höhenlautsprecher hast. |
Ozzie
23:40
Danke für die Hinweise. Da ich auch kein HDR übertragen möchte, habe ich mich gedanklich schon vom PC als Zuspieler verabschiedet und werde in Zukunft auf Fire TV + Kodi oder mir vielleicht doch eine Nvidea Shield holen.
Das ist ein guter Punkt. Daher habe ich jetzt auch alles am TV, kann aber wegen ARC z.B. kein Dolby Digital Plus übertragen an den AVR und bekommen nur Dolby PLII. Daher muss ein neuer AVR her, dass ich alles an dem direkt anschliessen kann. Nur möchte ich jetzt noch warten, bis dann hoffentlich bald auch funktionierendes HDMI 2.1 gibt. Auch wenn ich es aktuell nicht brauche, will ich nicht irgendwann wieder am AVR den Flaschenhals haben. Wegen Atmos hast du Recht. Ich ging nur davon aus, dass bei einer Atmos Spur der AVR einfach auf ein 5.1 anwendet und nicht wie jetzt Dolby PLII draus macht. Nach meinem Verständnis ist das ein Klangunterschied. Vielleicht mal als Frage... Ist es so, dass wenn ich jetzt ein Audioformat habe, dass mein AVR nicht kann (z.B. Dolby Digital Plus oder Dolby TrueHD) und dieses dann als Dolby PLII erkannt wird, der Ton schlechter ist als wenn man AVR den Ton richtig durchschleifen würde? Falls ja, dann verspreche ich mir eigentlich von einem neuen AVR am meisten Verbesserung in meinem Heimkino-Erlebnis. |
Highente
00:59
erstellt: 12. Mrz 2021, |
Das liegt wohl weniger am AVR als daran, dass du entweder im TV die Tonausgabe auf PCM stehen hast oder der TV generell den Ton externer Geräte nur in Stereo durchleitet. |
Ozzie
20:39
Auf was genau beziehst du deine Aussage? Ich habe den TV auf ARC Automatisch gestellt. Meines Wissens kann ARC kein DD+ und daher kommt es als PLII bei bei meinem Receiver an. Mein TV leitet auch DD und DTS an meinen AVR weiter, aber halt nicht mehr. Wenn ich auf PCM stelle, dann wird auch kein DD und DTS durchgeleitet. Meinst du nicht, dass mein AVR, der nur HDMI 1.4 hat, kein 4K unterstützt, kein HDR unterstützt und auch viele neue Audioformate nicht dekodieren kann, der Flaschenhals ist? Ich habe jetzt alles am TV dran und der TV kann kein eARC und daher denke ich ist es am besten den AVR auszutauschen. Sehe ich das falsch? |
Hdmi 2.0 Fire TV / AVR Demick am 21.06.2017 – Letzte Antwort am 22.06.2017 – 28 Beiträge |
Fire Stick / TV / Beamer / AVR Der.Antiker am 11.11.2020 – Letzte Antwort am 12.11.2020 – 5 Beiträge |
Verkabelung Ton ARC? H43MEC3050 + HK AVR 160 + Fire TV Stick telefon am 18.03.2023 – Letzte Antwort am 18.03.2023 – 2 Beiträge |
HDMI 1.4 Kabel notwendig? chris230686 am 22.05.2011 – Letzte Antwort am 25.05.2011 – 10 Beiträge |
Tablet PC mini HDMI verkabeln zook am 28.03.2013 – Letzte Antwort am 28.03.2013 – 2 Beiträge |
Verkabelung TV/PS4/5.1 Heimkino Geralt_von_Riva am 11.01.2017 – Letzte Antwort am 13.01.2017 – 16 Beiträge |
HDMI-Verkabelung (4k/2k-Mischmasch) Hes am 23.12.2018 – Letzte Antwort am 23.12.2018 – 2 Beiträge |
TV mit HDMI 1.4 an Denon AVR mit HDMI 1.3 Masterswahn am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 2 Beiträge |
Verkabelung PC - AVR - TV RuFFnEcK am 24.01.2013 – Letzte Antwort am 24.01.2013 – 2 Beiträge |
PC an TV/AVR-Receiver ohne HDMI tormentor_666 am 04.10.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 8 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedUmkalino
- Gesamtzahl an Themen1.559.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.186
