HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » LG Largo 4k Beamer + LGSL9YG Soundbar | |
LG Largo 4k Beamer + LGSL9YG Soundbar+A -A |
marioyey
09:19
erstellt: 17. Feb 2021, |
Hej, warscheinlich eine absolute Anfängerfrage aber kenne mich auf dem Gebiet nicht aus. Ich richte mir gerade ein kleines Wohnzimmerkino ein und habe mir dafür den LG Largo 4k Beamer plus die LGSL9YG Soundbar (+SPK8 Rearspeaker) gekauft. Sowohl der Beamer als auch die Soundbar unterstützen Dolby Atmos, ich bin aber etwas verwirrt was die Anschlüsse angeht und finde dazu verschiedene Aussagen, wie muss ich den Beamer mit der Soundbar verbinden um Dolby Atmos sound zu bekommen (Natürlich nur wenn die Quelle es hergibt). Muss ich das HDMI Kabel an den ARC anschluss des Beamers und an den ARC anschluss der Soundbar machen? oder doch den normalen HDMI des Beamers an den normalen HDMI der Soundbar? oder doch ganz anders? und muss ich beim kaufen des HDMI Kabels etwas beachten? der optische Ausgang fällt ja weg wenn ich Dolby Atmos möchte soweit ich das richtig gelesen habe. Würde mich über Tipps freuen. Vielen Dank & Grüße |
fplgoe
09:56
Warum kaufen die Leute immer Soundbars, wenn sie scharf auf Atmos-Ton sind? Also, auf der Kiste steht 'Atmos' aufgedruckt, das ist aber auf der Verpackung auch so. In beiden Fällen etwa genauso aussagekräftig und wirksam. Selbst der 'virtuelle' Surroundton ist wohl eher Wunschdenken. Egal. ARC ist nur notwendig für die Verbindung vom TV zurück zum Verstärker oder Soundbar. Willst Du mit mit dem Beamer etwas abspielen? Welchen Abspieler hast Du überhaupt geplant? |
n5pdimi
10:03
Ja, du musst am Beamer ARC mit dem HDMi Out der Soundbar verbinden, so wie es in der Anleitung beschrieben ist. @fpgloe: der LG Largo ist ein "Smart Beamer". [Beitrag von n5pdimi am 17. Feb 2021, 10:04 bearbeitet] |
marioyey
10:11
@n5pdimi ich danke dir vielmals! Falls die Lust und Zeit da ist, kannst du mir das noch von der technischen Perspektive erklären? @fplgoe ich war nicht scharf auf Atmos Ton, ich wollte diesen Beamer haben und die Soundbar hab ich für nen günstigen Preis bekommen, bin kein Soundfreak und wenn die beide Atmos haben würde ich es schon gerne mal testen, das ich da keine Wunder erwarten kann wie mit einem richtigen 7.1 System ist mir schon klar ![]() |
n5pdimi
10:13
Was ist denn unklar von der technischen Perspektive? |
marioyey
10:27
Verstehe z.B nicht ganz warum der HDMI Out der Soundbar genutzt werden soll, ich verstehe das so, das Atmos Signal kommt vom Beamer in die Soundbar rein, also hätte ich jetzt eher gedacht ich muss den HDMI IN der Soundbar nutzen? Außerdem habe ich noch irgendwas gelesen davon das ARC Atmos nicht richtig überträgt sondern nur eArc aber über HDMI Atmos ankommen würde, also z.B normaler HDMI Anschluss am Beamer zum normalen HDMI anschluss der Soundbar? Danke schonmal für eventuelle Antworten ;-) (Absoluter hifi noob hier sorry) |
fplgoe
10:34
Der HDMI-Out des Soundbars geht an den HDMI-In des Beamers, für das Bild. Ton ist rückwärts möglich, eben entgegen der eigentlichen Flussrichtung Zuspieler > Verstärker/Soundbar > TV/Beamer. |
marioyey
10:37
Habe am Beamer nur HDMI1(ARC) oder HDMI2 also kein Anschluss mit HDMI IN bezeichnung. Meinst du den ARC anschluss? ![]() [Beitrag von marioyey am 17. Feb 2021, 10:38 bearbeitet] |
n5pdimi
10:41
HDMI ist grundsätlzich für Bild UND Ton und geht nur in eine Richtung, Ausgang -> Eingang. Der Beamer hat HDMI Eingänge, da kommt nix raus. Der Sonderfall ist ARC. Hier wird, entgegen der eigentlichen Stromrichtung, Ton (kein Bild) zurück übertragen, deshalb AudioRückkanal bzw. englisch AudioReturnChannel. Dadurch spart man das dafür früher übliche optische Kabel ein. Deswegen ausnahmsweise auch vom Eingang zum Ausgang. Dolby ATMOS: Es gibt kein eigenständiges Tonformat "Dolby ATMOS". Die Höhekanäle werden einfach auf ein seit ca. 14 Jahren etabliertes Tonformat "aufgesattelt". Deswegen ist das auch problemlos anwärtskompatibel. Das ist mit 2 Tonformaten möglich bzw. es werden 2 Formate verwendet: 1. DolbyTrueHD: ein High definition Lossless (verlustfrei) Codec der ausschließlich auf BluRay/UHD-BluRay verwendung findet. Das kann nur über HDMI Direkt, also vom Ausgang eines BluRayPlayers zum Eingang der Soundbar/AVR übertragen werden und nicht per ARC, aber per eARC. 2. DolbyDigital+: Ein verlustbehafteter Codec der bei den Streaming Diensten benutzt wird. Dieser kann auch über ARC übertragen werden. Da die Apps im LG Largo bzw. generell alle nur DolbyDigital+ benutzen, geht auch ATMOS über ARC. Dir ist grundsätlzich klar, dass es bei Netflix ziemlich genau eine Handvoll Serien/Filme gibt, die deutschen ATMOS Ton haben? Bei Amazon Prime ist es genau eine Serie. Das nur so nebenbei. |
n5pdimi
10:45
Hier kommt die gute alte Mengenlehre ins Spiel: HDMI Anschluss ist der Oberbegriff. Ein Anschluss kann entweder EINGANG oder AUSGANG sein. TVs. Beamer, Monitore etc. haben immer nur EINGÄNGE. Zuspieler haben (in der Regel) nur AUSGÄNGE. [Beitrag von n5pdimi am 17. Feb 2021, 10:45 bearbeitet] |
marioyey
10:53
Ich danke euch beiden für die aufschlussreichen Antworten. Frage ist nun erledigt. Danke ! :-) |
marioyey
14:53
Eine letzte Sache noch: Könnt ihr mir ein HDMI Kabel empfehlen um den Beamer mit der Soundbar zu verbinden? muss ich da auf spezielle Werte achten? Würde knapp 7m Länge benötigen. |
n5pdimi
14:56
Wenn das Kabel NUR ARC Audio übertragen soll, ist das ziemlich egal. Wenn aber auch geplant ist, irgendwann mal einen BluRay Player oder Spielkonsole an die SOundbar anzuschließen, und dann auch das Bild von der Soundbar zum Projektor zu übertragen, würde ich bei 4K zu einem Opto Hybrid KAbel raten. Diese können aber oft keinen ARC übertragen, also darauf achten, dass das explizit erwähnt ist. |
marioyey
15:02
Wollte meine PS4 an den anderen HDMI Eingang des Beamers anschließen mit einem Standard HDMI Kabel, die Ausgabe vom Ton über die Soundbar sollte aber trotzdem funktionieren oder muss ich die PS4 dafür an die Soundbar anschließen ? |
n5pdimi
15:29
Ich hab keine Ahnung, was der Largo von extern durchschleift oder ob überhaupt. Der "korrekte" weg wäre, Zuspieler an die Soundbar anzuschließen. |
ChrisNaut!
20:14
erstellt: 15. Apr 2021, |
Hallo Zusammen, ich würde mir gerne die gleichen Geräte (LG DSN9YG Soundbar und LG Largo4k HU70LSB), in der gleichen Konfiguration kaufen. Ich frage mich jedoch, ob eine Verbindung zwischen Beamer und Sounbar auch über Bluetooth funtioniert. D.h. eine kabellose Übertragung des Tons vom Beamer an die Soundbar möglich ist. Vielen Dank schon mal im Vorraus für die Antwort. [Beitrag von ChrisNaut! am 15. Apr 2021, 20:15 bearbeitet] |
n5pdimi
20:21
Auf jeden Fall nicht in Mehrkanalton, also Surround. |
marioyey
20:24
Hej, Ich hab die Kombo ja, Verbindung ist problemlos möglich über Bluetooth und auch ohne Soundlag, hast aber natürlich nur Stereo sound dann. |
ChrisNaut!
20:26
Entschulidge meine totale Unwissenheit. D.h. das die vollen 5 Kanäle ((2x 40W Front, 40W Center, 2x 40W Seite, 2x 50W Höhe, 220W Subwoofer) dann nicht mehr ausgenutz werden bzw. Dolby Atmos nicht erreicht werden kann? |
n5pdimi
20:51
Zumindest bekommen diese Kanäle nicht das Signal, das für sie vorgesehen ist über BT. Über BT geht halt (zurzeit) mal nur Stereo. |
ChrisNaut!
20:54
Danke Euch allen für die super schnelle Anwort. |
Fire TV 4k - Yamaha Soundbar - LG TV baley am 15.01.2016 – Letzte Antwort am 22.01.2016 – 11 Beiträge |
LG Tv + LG Soundbar + Switch + Vodafone GigaTV 4k -- wie verkabeln? Phobos0815 am 16.01.2020 – Letzte Antwort am 16.01.2020 – 13 Beiträge |
4k Beamer mit nicht 4k-fähigem AVR mottom am 08.11.2021 – Letzte Antwort am 12.11.2021 – 10 Beiträge |
Soundbar an Beamer Bernhard54 am 26.12.2013 – Letzte Antwort am 26.12.2013 – 3 Beiträge |
Soundbar Anschlüsse mit Beamer DominiqueSZ am 17.04.2016 – Letzte Antwort am 17.04.2016 – 7 Beiträge |
Anschluss Soundbar an Beamer Markus688 am 19.11.2017 – Letzte Antwort am 21.11.2017 – 11 Beiträge |
Soundbar an Beamer anschließen philippramon am 02.02.2018 – Letzte Antwort am 02.02.2018 – 3 Beiträge |
Beamer mit soundbar verbinden Seb1993 am 23.08.2018 – Letzte Antwort am 23.08.2018 – 19 Beiträge |
Beamer und Soundbar xani123 am 27.02.2022 – Letzte Antwort am 12.03.2022 – 4 Beiträge |
Beamer mit Laptop / PS4 und Soundbar verbinden markus2832 am 21.10.2022 – Letzte Antwort am 21.10.2022 – 6 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.248 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedZervinn38
- Gesamtzahl an Themen1.560.041
- Gesamtzahl an Beiträgen21.741.831
