Subwoofer an AVR und PC (Brummen oder Knallen beim Lichtschalter)
buexxxi
#1 erstellt: 06. Feb 2021, 11:15
Hey Freunde,
Ich hab hier einen aktiven Quadral Sub, der primär von meinem AVR Denon 4500h befeuert wird. Jetzt habe ich mir für den PC auch vernünftige Boxen gegönnt und um den Sound abzurunden möchte ich den Sub auch hier betreiben.
Der Sub hat hinten nur einen Cinch Eingang.
Der Ausgang von der Soundkarte (Creative Soundblaster AE9) für den Sub-Channel ist ist eine 3,5mm Klinke.
Was ich gemacht habe:
-Cinch Audio Splitter
cinch verteiler
Dort gehe ich dann rein mit mit den beiden Inputs (PC,AVR). Von dort geht dann ein Kabel zum Sub.
Funktioniert auch einwandfrei. Signale kommen an.
Ich habe dann aber festgestellt, dass wenn ich den Verteiler auf den Kanal vom AVR einstelle, ich konstantes Brummen auf dem Sub habe (was vorher bei direkter Verbindung nicht der Fall war).
Was ich nun gemacht habe:
Auf HiFi Forum gesucht und etliche andere Beiträge gefunden. Lösung: Noise Filter
entstörungsfilter
Ergebnis super!! Absolut kein Brummen mehr. Alles bestens!
Was aber seitdem passiert ist quasi genau so nervig wie das Brummen zuvor. Und zwar sobald jemand im Haus einen Lichtschalter betätigt, knallt es auf dem Subwoofer. Also er kriegt ein einmaliges kurzes extremes Signal und es rumst. Mal passiert es nicht, mal ist es nur ein leicht vernehmbares knacken und dann ab und zu scheppert es richtig, sodass man sich wirklich erschreckt.
Ich hab auch hierzu schon gegoogelt und hier im Forum gestöbert. Aber so kleine Tipps wie bessere Kabel benutzen oder den Stromstecker umdrehen haben leider nicht geholfen.
Vllt. gibt es ja noch eine andere Möglichkeit der Verkabelung? Ich dachte an ein automatisches Relais? Vllt. gibt es dann keine Brummschleife mehr? Und ich kann auf den Noise Filter verzichten (welcher ja augenscheinlich das Problem mit dem Knacken in Verbindung mit den Lichtschaltern verursacht).
Bin ein wenig ratlos und würde mich wirklich freuen, das irgendwie in den Griff zu bekommen.
Grüße und schönes WE!
buexxxi
#2 erstellt: 06. Feb 2021, 11:38
Ich habe grad selber nochmal gedanklich rumgesponnen.
verbindung prinzip
Wenn ich an den rot markierten Stellen am Sub einfach ein Y-Cinch Kabel Adapter hänge und dann einfach direkt mit den beiden + bzw. - Enden der beiden Cinch Kabel von PC und AVR gehe sollte es doch klappen oder?
Also so:
cinch y
cinch y2
genauer gesagt so:
Verkabelung Variante Y
Die Frage ist nur, ob das so ohne weiteres möglich ist? Gibt es da Probleme? Was passiert wenn ich dann über AVR schaue (Signal am SUB liegt an) aber der PC läuft ebenfalls und es ist Spannung auf dem Sub Ausgang. Dann würden quasi gleichzeitig 2 Signale am Sub ankommen ^^ Ich vermute mal das kann auch nicht das Gelbe vom Ei sein. ^^
[Beitrag von buexxxi am 07. Feb 2021, 10:34 bearbeitet]
buexxxi
#3 erstellt: 08. Feb 2021, 20:13
Ich habe weiter recherchiert und bin auf einen Beitrag gestoßen, wo jemand einen Netzfilter-Zwischenstecker hinter die Steckdose geklemmt hat und bei dem das Knacken dann weg war. Bei mir hat das leider nicht geholfen. Hat sich um dieses Produkt gehandelt:
Amazon Ehmann Netzfilter
Brummen an Marantz AVR
Chill0r1980 am 02.03.2017  –  Letzte Antwort am 04.03.2017  –  4 Beiträge
Brummen über Analoganschluss PC-->AVR
Muha81 am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 15.09.2008  –  13 Beiträge
Brummen beim PC Audio Anschluss an Verstärker
Caligari am 10.09.2006  –  Letzte Antwort am 21.09.2006  –  5 Beiträge
Mal wieder Subwoofer-Brummen
Godemit am 04.02.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2009  –  8 Beiträge
Knallen bei einem Lautsprecher
sheises am 26.12.2012  –  Letzte Antwort am 02.01.2014  –  5 Beiträge
Brummen bei aktiv Subwoofer
Nakamura2 am 12.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  3 Beiträge
Subwoofer-Kabel an AVR
Philipper am 02.04.2023  –  Letzte Antwort am 17.04.2023  –  7 Beiträge
Subwoofer - Lautes Brummen
chris301280 am 17.10.2015  –  Letzte Antwort am 21.10.2015  –  5 Beiträge
Brummen am Subwoofer
p.falko am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  3 Beiträge
Spontanes Brummen am Subwoofer
>Matze< am 09.02.2016  –  Letzte Antwort am 12.02.2016  –  11 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.647
