HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Keine Ausgabe auf analog Audio bei HDMI-IN | |
Keine Ausgabe auf analog Audio bei HDMI-IN+A -A |
Marmeladenbrot
20:26
erstellt: 10. Jan 2021, |
Hallo Leute, ich nutze einen Yamaha RX-A820, der seit Jahren zuverlässig seinen Dienst tut. Wenn ich über Kopfhörer Ton hören wollte, habe ich bisher die Klinkenbuchse vorn genutzt. Nun will ich einen neuen Funkkopfhörer in Betrieb nehmen, der idealerweise über Cinch angeschlossen wird. Leider bekomme ich bei diesem Receiver kein Signal auf Audio-out, wenn ich eine HDMI Quelle gewählt habe. Einziger workaround bisher: nutzen des Zone-2 Ausgangs und Umschalten auf „Party-Modus“. Dabei kann man aber kein Pure Direct oder Straight nutzen für möglichst höchste Klangtreue. Im Manual kann man es so verstehen, dass Audio-out auf Cinch hinten nur bei analogen Quellen funktioniert, aber das ergibt für mich keinen Sinn, da doch der Kopfhörerausgang vorn auch jederzeit funktioniert. Mach ich was falsch, oder ist das ein Unvermögen dieses Receivers? Vielen Dank für Tips |
n5pdimi
20:33
Der Kopfhörerausgang ist anders verschaltet. Das ist so, digitale Inhalte werden nicht analog ausgegeben. Aktuellere Geräte haben gar kein Audio Out zur Aufnahmen mehr. |
Marmeladenbrot
20:35
Aha, danke. Ist das sozusagen wegen Kopierschutz? Wäre aber doch keine 1:1 Kopie. Naja, schade eigentlich, die Entwicklung an der Stelle |
Marmeladenbrot
20:40
Noch ein Gedanke: wäre es ein Variante, wenn ich die Pre-outs für Front L/R nehme? Bloß steht im Manual, dass man dann keine Lautsprecher angeschlossen haben darf. Wie streng muss man sich daran halten? Schrotte ich die Unit, wenn ich das mache? |
n5pdimi
20:40
Nein, dazu würde nochmal ne zusätzliche Dekodersektion benötigt und da die Zahl der aktiven Aufzeichner auf Musikkassette MC oder Tonband inzwischen wohl gegen Null tendiert, spart man sich das wohl. 50 cent in der Produktion = 20.- EUR beim Händler. [Beitrag von n5pdimi am 10. Jan 2021, 20:41 bearbeitet] |
Passat
15:03
erstellt: 13. Jan 2021, |
Das geht nicht, da bei HDMI und Digitalquellen auch Surroundsignale möglich sind, der Audio-Out und Zone 2 aber nur Stereo ist. Es müssten 2 Surrounddekoder eingebaut sein: Der erste dekodiert Mehrkanal für die Lautsprecher und der zweite macht das Gleiche, aber zusätzlich einen Downmix auf Stereo. Und da spart man dann keine 50 Cent in der Produktion, sondern erheblich mehr, da eine komplette Signalverarbeitungsstufe doppelt vorhanden sein müsste. Beim Partymodus geht das, weil da grundsätzlich ein Downmix von Mehrkanal auf Stereo gemacht wird und dieses Stereosignal dann über alle Lautsprecher ausgegeben wird. Surround rechts und Surround Back rechts geben dabei das gleiche Signal aus wie Front rechts, das Gleiche passiert links. Beim Kopfhörerausgang passiert ebenfalls ein Downmix auf Stereo. Es ist kein zweiter Surrounddekoder nötig, da ja die Lautsprecher beim Einstecken eines Kopfhörers abgeschaltet werden. Funkkopfhörer sind grundsätzlich nicht zum Betrieb an einem AVR geeignet, wenn sie sich nicht am Kopfhörerausgang anschließen lassen. Und was den Pre-Out angeht: Dessen Signal läuft über den Lautstärkeregler, die Einmeßelektronik, etc. Der eignet sich deswegen auch nicht gut. Bei neueren großen Yamahas (ab RX-A10xx) werden auch Signale von HDMI und Digitalanschlüssen in Zone 2 ausgegeben, allerdings nur, wenn diese in PCM Stereo (also nicht z.B. Dolby Digital 2.0) in den AVR rein gehen. Grüße Roman |
Marmeladenbrot
10:22
erstellt: 15. Jan 2021, |
Vielen Dank für die ausführliche Antwort, Roman. Ich schließe dann einfach doch den Kopfhörer über Klinke an und lebe mit dem fliegenden Kabel. Grüße Olav |
HDMI Audio Ausgabe über Receiver GringoS2k am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 10 Beiträge |
Analog Audio / HDMI steve_01 am 29.11.2019 – Letzte Antwort am 30.11.2019 – 25 Beiträge |
Onkyo 607 Audio ausgabe rotkraut am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 4 Beiträge |
HDMI auf HDMI UND Analog Stereo Audio moemave am 06.12.2012 – Letzte Antwort am 06.12.2012 – 4 Beiträge |
HDMI Audio -> Analog(Klinke, Cinch.) Der_Papst am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 10.05.2012 – 20 Beiträge |
Problem bei Audio-Ausgabe via ARC chebe am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 3 Beiträge |
7.1 Ausgabe digital oder analog? Was ist besser? microschuft am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 4 Beiträge |
LG 42LW650S keine DTS Ausgabe Twinnz am 14.03.2012 – Letzte Antwort am 17.03.2012 – 10 Beiträge |
Suche Lösung für IN: HDMI + Component + Audio R/L auf OUT: Component + Audio R/L buzztjones am 13.02.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 5 Beiträge |
Bei 5.1 Tonformat keine Ausgabe auf 6.1? M782 am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 53 Beiträge |
2021
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedPowerTower
- Gesamtzahl an Themen1.559.205
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.250
