| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Schallplattenspieler mit Verstärker und Subwoofer ... | |
Schallplattenspieler mit Verstärker und Subwoofer anschließen+A -A |
philelele
erstellt: 18. Dez 2020, 15:39
Hallo Leute, ich hoffe ich bin hier richtig. Ich habe einen Schallplattenspieler bekommen und wollte diesen nun mit einem Verstärker und mit meiner Anlage (Teufel CC 102 SW 2.1) anschließen. Ich bekomme leider keinen Sound und weiß ehrlich gesagt nicht bei den ganzen Kabeln was wo richtig rein muss. Kann mir da einer weiterhelfen? ![]() Phono geht direkt in den Schallplattenspieler via Cinch. Habe dann den Subwoofer mit den Cinch Kabeln in LINE IN verbunden und einen Speaker mit den Speakeranschlüssen wie man auf dem Bild sehen kann angeschlossen und ich bekomme kein Ton. (kann auch leider nur ein Bild hochladen )
philelele
erstellt: 18. Dez 2020, 15:40
philelele
erstellt: 18. Dez 2020, 15:42
Ralf65
erstellt: 18. Dez 2020, 15:53
der Subwoofer hat Cinch Eingänge und Lautsprecherklemmen (Ausgänge) für die kleinen Satelliten Lautsprecher (Hoch/Mittelton), die Du doch wohl auch noch hast, die Kabel dieser kleinen Satelliten Lautsprecher gehören an die Anschlüsse (Bild) auf der Rückseite des Subwoofers, nicht aber an Deinen Verstärker ![]() Line In am Verstärker ist auch schon falsch, denn Du willst doch einen Ton aus dem 2.1 System erhalten, demnach musst Du die Cinch Eingänge an dem Teufel System mit einem Cinch "Out" des Verstärkers verbinden. Hat das Teufel System eine Lautsstärkeregelung ? [Beitrag von Ralf65 am 18. Dez 2020, 16:09 bearbeitet] |
XN04113
nur nur einem Subwoofer funktioniert das nicht an den Verstärker gehören normale Boxen zudem ist Deine Verkabelung komplett daneben Du hast zwei Eingänge miteinander verbunden, LINE IN am Subwoofer und TUNER IN am Verstärker |
philelele
erstellt: 18. Dez 2020, 16:15
Ja habe ne Remote Control Fernbedienung. Aber der Verstärker hat anscheinend ja kein Cinch Out... Könnt ihr mir sagen wie es richtig geht? Welcher Anschluss woran muss damit ich aus meiner 2.1 Teufel Anlage Sound bekomme? [Beitrag von philelele am 18. Dez 2020, 16:17 bearbeitet] |
Ralf65
erstellt: 18. Dez 2020, 16:21
wenn Du eine Remote Control mit Lautstärke Regelung für das Teufel System hast, diese erst einmal auf "Min" stellen. Den "Rec Out" am Verstärker mit dem "Line-In" am Teufel System verbinden. Die beiden Satelliten Lautsprecher entsprechend der Positionierung (Links / rechts) mit den jeweiligen Lautsprecher Ausgängen (Bild) am Subwoofer verbinden. HINWEIS, ich würde darauf achten, das die blanken Enden in den Schraubanschlüssen sitzen und nicht so weit hervorschauen und dadurch evtl. zu einer ungewollten Verbindung (Kurzschluss) zur Nachbarklemme führen ![]() Die Lautstärke des Teufel Systems sollte dann mittels der vorhandenen "Remote Control" geregelt werden können [Beitrag von Ralf65 am 18. Dez 2020, 16:35 bearbeitet] |
philelele
erstellt: 18. Dez 2020, 16:31
Super vielen dank es funktioniert!!! Könntest du mir eventuell noch sagen wieso meine Lautsprecher immer ein Grundpiepen bzw. Grundrauschen haben? Egal ob die Anlage am PC oder am Handy angeschlossen ist einfach immer. Habe die Lautsprecher so angeschlossen, dass das Hellere Kabel auf Rot geht und das dunklere auf Schwarz und das dann beim Subwoofer Ausgang ebenfalls. Außerdem des so lauter ich den Ton stelle des so lauter gibt der Subwoofer ein dumpfes lautes drückendes Geräusch aus... Wenn ich am Remote Control Anschluss rumwackel bzw. ihn fester einstecke wird es leiser und geht fast ganz weg... [Beitrag von philelele am 18. Dez 2020, 16:33 bearbeitet] |
Ralf65
erstellt: 18. Dez 2020, 16:45
das Grundrauschen kann von dem integrierten Verstärker kommen, ist vermutlich nicht sehr hochwertig, dem kann man auch nicht entgegenwirken. Ein Fiepen kann vielerlei Ursachen haben, von mangelnder Abschirmung bis fehlerhaften (alterndes) Bauteil im Verstärker des Teufel Systems das der Ton beim wackeln leiser wird bzw. auch mal ganz verschwindet deutet auf ein Kontaktproblem hin, scheint also irgendwie insgesamt nicht mehr in Ordnung zu sein. |
philelele
erstellt: 18. Dez 2020, 16:48
Das Grundrauschen und Piepen ist aber auch da wenn die Anlage am PC ist oder Handy ohne Verstärker... also muss das an der Anlage liegen? Was ist mit dem dumpfen Bass beim aufdrehen? Kommt das auch von der Anlage oder? [Beitrag von philelele am 18. Dez 2020, 16:49 bearbeitet] |
philelele
erstellt: 18. Dez 2020, 17:05
Ralf65
erstellt: 18. Dez 2020, 17:06
was heißt auch ohne Verstärker...? in dem Subwoofer befindet sich ein Verstärker, der treibt auch die kleinen Satelliten Lautsprecher an, ohne einen eigenen Verstärker könntest Du keinen Ton über die Lautsprecher hören. bez. des dumpfes Geräusches beim Bass, da man sich aus der Distanz schlecht ein Urteil über die Art des beschriebenen Fehlers bilden kann, sind hier auch verschiedene Ursachen möglich, u.a. ein Verstärker Problem (Ansteuerung), oder ein mechanisches Problem des LS Chassis |
n5pdimi
erstellt: 18. Dez 2020, 17:07
Hat der Sub eigentlich einen Regler für Crossover? |
Ralf65
erstellt: 18. Dez 2020, 17:15
haben die LS Anschlüsse an dem Terminal Bohrungen, wo man die Kabel durch stecken kann, oder werden die einfach nur am Rand geklemmt ? werden die Kabel nur geklemmt, isoliert man sie am besten ~1cm weit ab, verdrillt die losen Adern mit den Fingern und legt sie von links kommend unter die Feststellschraube. Immer drauf achten, das die Kabel nicht hinausragen und damit andere Bereiche berühren können |
Ralf65
erstellt: 18. Dez 2020, 17:18
philelele
erstellt: 18. Dez 2020, 17:48
Ja genau das Remote Teil ist das und das dumpfe Geräusch wird halt lauter desto mehr ich den Bass einstelle. Wenn keine Musik läuft ist es extrem laut. Wenn ich den weißen Cinch Stecker an dem Subwoofer bei Line In rausstecke ist es komplett weg. Die Stecker werden hinten so durch das Loch einfach verschraubt. [Beitrag von philelele am 18. Dez 2020, 17:49 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 18. Dez 2020, 18:29
Ok, jetzt nochmal zum Mitschreiben: Du hast denm Sub per 2x Cinch an den Tape Out angeschlossen, und die beiden Sat Lautsprecher an die Klemmen am Teufel Sub angeklemmt? Du nutzt den Kenwood praktisch nur als Phono Vorverstärker? |
philelele
erstellt: 18. Dez 2020, 18:34
Okay habs hinbekommen, das Cinch Kabel hat ein weg. Stecker wohl nicht tief genug drin gewesen. Hab die einmal getausch also das was am Verstärker war jetzt an den Schallplattenspieler und jetzt läuft es ohne Probleme. Sobald ich das Kabel nur minimal bewege krieg ich das Brummen wieder. |
Ralf65
erstellt: 19. Dez 2020, 04:50
dann ist dieses so beschriebene "dumpfe laute drückende Geräusch" vermutlich ein Brumm durch ein Masse Problem am Kabel, also am besten auch Neu besorgen, vielleicht auch nur korrodierte Kontakte (Buchsen), das kann man aus der Entfernung jedoch nicht beurteilen.... [Beitrag von Ralf65 am 19. Dez 2020, 04:54 bearbeitet] |
Schallplattenspieler an Soundkarte anschließen? Rotkopf am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 25.05.2007 – 21 Beiträge |
Schallplattenspieler an Sounkarte anschließen - Hilfe Brausebad am 01.01.2013 – Letzte Antwort am 01.01.2013 – 3 Beiträge |
Subwoofer an verstärker anschließen d@ni am 06.08.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 9 Beiträge |
Subwoofer an Verstärker anschließen sunny_xl am 30.11.2003 – Letzte Antwort am 01.12.2003 – 3 Beiträge |
Samsung HW-K850 und Schallplattenspieler anschließen sorosch am 02.11.2017 – Letzte Antwort am 02.11.2017 – 3 Beiträge |
Subwoofer anschließen kornydachs am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 7 Beiträge |
Subwoofer anschließen? nico230679 am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2008 – 7 Beiträge |
Aktiver Subwoofer an Verstärker anschließen Black_Devil343 am 18.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 17 Beiträge |
Subwoofer anschließen Perner am 18.09.2003 – Letzte Antwort am 18.09.2003 – 3 Beiträge |
Subwoofer an den Verstärker anschließen akflyer1994 am 27.05.2012 – Letzte Antwort am 30.05.2012 – 17 Beiträge |
2020
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedhebrock
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.742
