HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Seltsames Phänomen: Ton unterbricht immer nach exa... | |
Seltsames Phänomen: Ton unterbricht immer nach exakt einer Stunde+A -A |
WieDerVogel
00:06
erstellt: 18. Dez 2020, |
Seit letzter Woche hängt im Wohnzimmer der LG OLED55CX9LA an der Wand. Via Toslink ist er mit der Libratone Diva verbunden, die Xbox One hängt via HDMI mit dran. Amazon Prime, Netflix, Apple TV und Disney+ streamen wir über das WLAN mit dem Telekom-Router Speedport Pro. Das Bild begeistert, noch nie gab es Bildausfälle oder Freezes. Allerdings tritt von Tag 1 an ein seltsames Phänomen auf: Irgendwann, nach längerer Zeit, setzt der Ton kurz aus. Immer exakt zwei mal kurz hintereinander, für 1-2 Sekunden. Danach ist alles wieder, wie es sein soll. Exakt 60 Minuten später kommt es zu identischen Tonausfällen. Läuft der Fernseher dann noch eine volle Stunde, tritt der Fehler wieder auf. Er zeigt sich sowohl bei Streaming, als auch bei der Nutzung mit der Xbox. Satellit, Antenne oder Kabel nutzen wir nicht. Der Fehler erscheint nicht zu festen Uhrzeiten, jedoch ist der Zeitzyklus zwischen dem ersten und den folgenden Aussetzern stets identisch. Hat jemand eine Ahnung, was den Fehler produzieren könnte? |
XN04113
09:27
tritt das Problem auch ohne Soundbar auf |
WieDerVogel
10:38
Guter Hinweis, das muss ich noch herausfinden. Danke! |
Apalone
09:05
erstellt: 19. Dez 2020, |
Ich würde auch mal zu Fehlereinkreisung im Setup des TV alles abschalten, was irgendwie mit einer Zeiteinheit zusammenhängen könnte. Alles! - Stand by nach ???; - regelmäßig nach Firmware updates suchen; - Energiesparbildschirm nach ??? - automatisch ausschalten nach ??? - ???? |
WieDerVogel
10:27
Danke für die Tipps! Aber der Übelwicht ist schon gefunden: Die Diva ruft offenbar die Unterbrechungen hervor. Gestern lief der Fernseher längere Zeit nur mit Systemsound und es gab keine Aussetzer. Jetzt muss ich schauen, ob es eventuell noch irgendwo eine aktuellere Firmware für die Diva gibt, die das beheben könnte. |
XN04113
10:42
naja, es könnte auch der digitale Ausgang des TV sein, Du müsstest also ein anderes Gerät dort testen oder was anderes optisch an die Soundbar klemmen. hat eventuell die xbox einen optischen Ausgang? |
WieDerVogel
10:50
Das muss ich kontrollieren. Andere Geräte mit optischem Aus- und Eingang gibt es im Haushalt leider nicht. Aber ich frage einen Freund, der ist professioneller Musiker. Werde auch mal in den erweiterten Einstellungen des Fernsehers nach einer Möglichkeit schauen, das Tonsignal zu konfigurieren, bzw. wie oben vorgeschlagen die automatischen Updates/Checks auszuschalten. |
Seltsames Phänomen gigabub am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 11 Beiträge |
Seltsames Rattern am Beamer Sushidonut am 01.12.2021 – Letzte Antwort am 02.12.2021 – 11 Beiträge |
Seltsames Problem mit kurzem Bildausfall sicos am 21.07.2016 – Letzte Antwort am 21.07.2016 – 6 Beiträge |
Seltsames Rauschen, Verstärker überhitzt BreadTrooper am 24.08.2015 – Letzte Antwort am 25.08.2015 – 2 Beiträge |
Komisches Phänomen! mobilefreak999 am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 3 Beiträge |
was für ein phänomen? laura1 am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 22.11.2007 – 3 Beiträge |
PC<->Fernsehverbindung Seltsames Problem CarstosOnFrenzy am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 4 Beiträge |
Phänomen bei Receiver sachertorte85 am 09.10.2012 – Letzte Antwort am 19.10.2012 – 32 Beiträge |
Das HDMI Phänomen Huminator am 29.07.2018 – Letzte Antwort am 01.08.2018 – 13 Beiträge |
Seltsames Anschlusskonzept alte Bastler-Anlage paulkreiner am 08.02.2021 – Letzte Antwort am 09.02.2021 – 4 Beiträge |
2020
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedceuro77
- Gesamtzahl an Themen1.559.622
- Gesamtzahl an Beiträgen21.730.907
