| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Seltsames Problem mit kurzem Bildausfall | |
Seltsames Problem mit kurzem Bildausfall+A -A |
sicos
erstellt: 21. Jul 2016, 11:15
Hallo, folgende Situation bei mir. Ich habe einen AV Receiver, an dem BR Player TV Receiver PC (bei Bedarf) PS4 angeschlossen sind. Der AV Receiver ist an einem HDMI Verteiler angeschlossen. An diesem hängen als Output dann TV und Beamer. Jetzt habe ich das Problem, dass beim Betrieb der PS4 immer kurz das Signal verloren geht (kein Bild, Ton weiter vorhanden) und nach 10 Sekunden das Bild wieder erscheint. Schalte ich auf TV Bild/ BP Bild/ PC Bild um, besteht das Problem nicht. Meine Vermutung war daher, dass es am HDMI Kabel der PS4 oder am HDMI Port der PS4 liegt. Also anderes Kabel getestet = Problem bleibt Anderen Port am AV Receiver getestet = Problem bleibt PS4 direkt an Beamer angeschlossen = Problem beseitigt! OK, also muss wohl der HDMI Verteiler defekt sein, ABER, das TV/BP/PC Signal läuft ohne Abbrüche! Zudem habe ich jetzt mal ein Kühlakku unter den HDMI Verteiler gepackt und siehe da, keine Abbrüche beim PS4 Signal. Spricht wieder für einen defekten Verteiler, allerdings verstehe ich nicht, dass er (auch ungekühlt) mit den anderen Signalen kein Problem hat. Hat hier jdm. eine Idee für des Rätsels Lösung? Danke und Gruß |
XN04113
erstellt: 21. Jul 2016, 13:23
aktiver oder passiver Verteiler? Kabellängen? |
sicos
erstellt: 21. Jul 2016, 13:59
Ähm, denke es ist ein aktiver. Hat eine eigene Stromversorgung. Nennt sich "HDMI Splitter Swtich 1x2 fach 1080P Verteiler für 3D HDTV PC Full-HD 1 In 2 Out HDCP - Neu 1.4 -wikson electronics" Kabel sind 1 oder 1,5 m lang. Die Störung ist auch plötzlich aufgetreten, sprich es lief 1 Jahr ohne Probleme. |
XN04113
erstellt: 21. Jul 2016, 14:40
die Kabel vom Switch zum TV und Beamer sind so kurz? |
sicos
erstellt: 21. Jul 2016, 15:55
Vom Switch zum TV ja, zum Beamer nein. Aber das Kabel am Beamer ist ja ok, da hatte ich die PS4 ja testweise direkt rangehangen. |
XN04113
erstellt: 21. Jul 2016, 17:14
das sagt aber nicht über andere Geräte am gleichen Kabel |
PC<->Fernsehverbindung Seltsames Problem CarstosOnFrenzy am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 06.02.2011 – 4 Beiträge |
Seltsames Phänomen gigabub am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 11 Beiträge |
Seltsames Rauschen, Verstärker überhitzt BreadTrooper am 24.08.2015 – Letzte Antwort am 25.08.2015 – 2 Beiträge |
Seltsames Rattern am Beamer Sushidonut am 01.12.2021 – Letzte Antwort am 02.12.2021 – 11 Beiträge |
Seltsames Anschlusskonzept alte Bastler-Anlage paulkreiner am 08.02.2021 – Letzte Antwort am 09.02.2021 – 4 Beiträge |
Seltsames Phänomen: Ton unterbricht immer nach exakt einer Stunde WieDerVogel am 17.12.2020 – Letzte Antwort am 19.12.2020 – 7 Beiträge |
Ton nicht synchron mit HDMI Matrix Ajukreyzi am 09.12.2018 – Letzte Antwort am 09.12.2018 – 2 Beiträge |
Problem mit Boxen Yamaaaa am 26.08.2008 – Letzte Antwort am 27.08.2008 – 7 Beiträge |
Problem mit optischem Audiokabel chriss89 am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 7 Beiträge |
Brumm-problem bei Jamo s 606 deathtrap am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 5 Beiträge |
2016
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.458
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.985
