HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Fire tv stick vs. Sky Receiver | |
Fire tv stick vs. Sky Receiver+A -A |
Janjan77
21:57
erstellt: 17. Nov 2020, |
Hallo zusammen, ich habe ein Problem bei dem ich nicht so richtig weiter weiß. Zunächst die Konfiguration. Mein TV, ein etwa 9jähriger LG, steckt an einem Yamaha Tuner. Die Eingänge des Yamaha sind Sky- Receiver, Playstation,Fire tv stick. Alles einzeln funktioniert problemlos. Wenn ich nun aber Fire tv schaue, dann den Sky Receiver einschalte und dann den HDMI Kanal am Tuner auf Sky umschalten, kommt kein Bild. Ich muss dann den Sky Receiver vom Netz trennen, warten und wieder anstecken. Es funktioniert nur wenn ich den Sky Receiver aus lasse, HDMI umschalte, bisschen warte und dann erst den Sky Receiver einschalte. Es ist als wenn der HDMI Anschluss des fire tv Sticks irgendeinen anderen standard oder irgendein Fremdsignal mit bringt, das dem Sky Receiver schadet. Kennt jemand diese Symptomatik oder hat ne Erklärung dafür? Vielen Dank vorab, Jan |
XN04113
09:56
erstellt: 18. Nov 2020, |
was bitte ist eine Yamaha Tuner, bitte exakte Gerätebezeichnung ich würde darauf tippen das wir von einem Yamaha AV-Receiver reden... Du könntest folgendes versuchen Sky Recevier via HDMI direkt an den TV (Bild) und den Ton via optischen Kabel (sofern am Sky Receiver vorhanden) an den "Tuner" Musst Du zwar zum Umschalten zwei FB nutzen oder eine Logitech Harmony benutzen aber wenn es geht ist Dein Problem gelöst |
Der.Antiker
11:41
Kann dir das Verhalten zwar nicht erklären oder wirklich weiterhelfen aber bei mir macht der Sky Q Receiver auch gerne mal zicken. Sprich wenn ich am AVR zwischen verschiedenen Anschlüssen hin und her schalte kann es vorkommen das ich dann beim Sky Receiver kein Bild und auch keinen Ton mehr habe. Muss die Sky Box dann vom Netz trennen und wieder einschalten und sollte dabei auch auf dem zugewiesenen Kanal des AVR bleiben sonst kann es wieder genau so sein! Mein AVR ist aber Denon! Irgendwas passt da einfach nicht mit SKY Q / AVR / TV! Beim Direktanschluss vom SKY Q am TV habe ich das Problem nicht! Ich schieb es mal ganz klar auf den SKY Receiver!! ![]() |
|Ketzer|
16:32
Der Sky Receiver möchte beim Starten eine kopiergeschützte Verbindung zum Fernseher aufbauen. Das funktioniert nicht, wenn der HDMI-Eingang nicht zuvor umgeschaltet wurde. |
Der.Antiker
09:58
erstellt: 19. Nov 2020, |
Naja habe das Problem auch wenn der Sky Receiver schon an war, also ich schon Bild und Ton da hatte dann zwischendurch z.B. was am BD Player angeschaut habe und dann wieder auf Sky Receiver umschalte kann Bild und Ton wieder weg sein und es hilft nur ein Neustart! |
Jörg_A.
13:14
Es könnte sich um ein HDCP-Hanshake-Problem handeln. Hier was zum lesen. ![]() |
Janjan77
23:18
Hallo zusammen, danke für die Antworten! Das mit dem Handshake leuchtet ein, trotzdem nervt es halt. Mein LG gibt dummerweise keinen Ton aus, deshalb müssen alle Geräte über den AVR (Tuner is natürlich Quatsch). Okay, also danke, würde ich als gelöst betrachten. Beste Grüße, Jan |
Problem mit Fire Tv Stick Timmey990 am 19.11.2015 – Letzte Antwort am 21.11.2015 – 4 Beiträge |
Amazon Fire TV stick chris2375 am 02.12.2019 – Letzte Antwort am 02.12.2019 – 7 Beiträge |
TV - Sky Receiver - Verstärker - Amazon Fire Stick - DVD Player verkabeln fitschi1292 am 28.05.2018 – Letzte Antwort am 29.05.2018 – 7 Beiträge |
Sky Receiver + Fire Stick ohne AV Receiver verbinden Strotti_Lux am 30.10.2018 – Letzte Antwort am 30.10.2018 – 3 Beiträge |
Fire TV Stick Sound über av Receiver ? kreuzberg am 17.04.2016 – Letzte Antwort am 18.04.2016 – 6 Beiträge |
Fire Stick / TV / Beamer / AVR Der.Antiker am 11.11.2020 – Letzte Antwort am 12.11.2020 – 5 Beiträge |
Fire Stick - Sonos Anlage Brandlhuber am 25.12.2016 – Letzte Antwort am 28.12.2016 – 19 Beiträge |
Fire TV Stick über Beamer mit Surround Mike09 am 29.01.2021 – Letzte Antwort am 29.01.2021 – 6 Beiträge |
Fire TV 4K Stick bestmöglich anschließen diebelsbaer am 10.11.2021 – Letzte Antwort am 11.11.2021 – 2 Beiträge |
Fire TV Stick Ton asynchron zum Bild Henne251177 am 13.08.2016 – Letzte Antwort am 13.08.2016 – 15 Beiträge |
2020
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.507
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.152
