Suche 11m langes HDMI Premium besser Ultra Standard Kabel
Bullz
#1 erstellt: 30. Okt 2020, 11:57
habe eine Leerverrohrung durch meine halbe Wohnung von meinem Pc zu meinem Fernseher. Bei 10m Kabel Länge würde das Kabel nur mehr 0,5m raussehen deswegen muss ich leider 11m als Minimum nehmen.
Das Kabel muss mind 4k 60hz Chroma 4:4:4 können. Wie man an der Liste unten sieht brauch ich dazu (HDMI 2.0) 18 GBit/s und das ist das obere Ende der Premium Zertifikation. Was natürlich noch besser wäre es wenn es ein leistbares Kabel nach Ultra Spezifikation geben würde mit 11m das (HDMI 2.1) 48 GBit/s kann. Dann könnte ich in Zukunft wenn der Fernseher das unterstützt 4k@120@Chroma 444 am Fernseher haben ohne das Kabel noch mal tauschen zu müssen.
Auf amazon hab ich nicht optisch maximal 5 (HDMI 2.1) 48 GBit/s gefunden.
https://www.amazon.d...ps%2C184&sr=8-3&th=1
Dieses Produkt ist nicht optisch geht trotzdem 10m aber nur 18 GBit/s
https://www.amazon.d...04044870&sr=8-6&th=1
Glasfaser mit 12m und 18 GBit/s
https://www.amazon.d...s/dp/B0829SJL1C?th=1
Hier habe ich mir selber eine Liste zusammenkopiert um ein bisschen einen Plan zu haben wie was zusammen hängt.
/photo.gne?rb=1&short=2k1DV1M
https://live.staticflickr.com/65535/50546868617_2103c4a3d5_h.jpghdmiResundKabel
Würde gerne unter 100 Euro bleiben aber eigentlich will ich mir da was in die Wand ziehen das ich die nächsten Jahrzehnt eine Ruhe habe also gleich (HDMI 2.1) 48 GBit/s :). Wenn das nicht geht würde ich den zwischenschritt mit (HDMI 2.0) 18 GBit/s gehen. HDMI Verstärker möchte ich keinen verwenden bzw geht das bei mir auch gar nicht. Ob passives oder optisches Kabel wäre mir egal bidirektional muss das Kabel nicht gehen.
n5pdimi
#2 erstellt: 30. Okt 2020, 12:02
Egal für was Du Dich entscheidest - Du musst das Kabel vorher prüfen! Einfach in die Wand ziehen, weil Kabel X-Y funktioniert 100% wird nicht klappen und das wird Dir hier auch niemand sagen können! Insbesondere bei "zukünftiger" Anwendung. Ob so ein kabel tatsächlich "Ultra", also Richtung 48 Gbit schafft wird sich erst dann herausstellen. Das belibt jedoch starkt zu bezweifeln.
XN04113
#3 erstellt: 30. Okt 2020, 14:46
nimm gleich das Feizlink, habe ich gute Erfahrungen gemacht
tzortzdem solltest Du es vor dem Verlegen testen und ob damit auch alle zukünftigen Gerätschaften funktionieren weiß auch niemand
[Beitrag von XN04113 am 30. Okt 2020, 14:58 bearbeitet]
Bullz
#4 erstellt: 31. Okt 2020, 12:01
Habs zusammen gebracht das ich mit Adapter wenigstens 4k60hz chroma 4:2:0 oder 4:2:2 kann ich nicht fix sagen ohne HDR zum laufen gebracht habe. Kabel Direkt High Speed 12,5m Kabel in der Wand. Bin vorerst mal zufrieden mit der Lösung.
Aber neuer Pc mit HDMI 2.1 kommt dieses Jahr noch. Da muss das HDMI Kabel auch 2.1 48gbit mit HDR unterstützen. Also Premium ist keine Option mehr.
Also Ultra Spezifikation 48gbit in 11 bis 12,5m.
hier gibst paar Preiswerte aber nicht in meinem Längenbereich. Möchte nicht länger kaufen wie nötig
https://www.amazon.d...f=sr_1_6?__mk_de_DE=
werde das natürlich testen und erst wenns klappt dann kommt es in die wand
burkm
#5 erstellt: 31. Okt 2020, 13:23
Die HDMI.org testet und zertifiziert gegen einen Kostenbeitrag des Herstellers HDMI-Kabel.
Die Liste der getesteten Produkte steht auf deren Webseiten.
Das setzt voraus, dass das ausgelieferte Produkt auch dem getesteten Muster entspricht.
Das garantiert zumindest, dass die angegebenen Daten für den getesteten Anwendungsfall zutreffen.
Ansonsten sind viele HDMI-Kabel dieser Länge meist mit irgendwelchen Umsetzern (z.B. auf Lichtleiterfasern, Netzwerkkabeln, aber auch HDMI-Verstärker usw.) ausgestattet, um in jedem Fall auf der Gegenseite noch ein gemäß den angegebenen Spezifikationen entsprechendes Signal zu erhalten.
Einige Wenige haben aber auch berichtet, dass sie mit "normalen" HDMI-Kabeln schon Glück gehabt haben, die sind dann meist wesentlich günstiger.
Bullz
#6 erstellt: 01. Nov 2020, 03:02
@borkm
danke für die info.
habe Tipp bekommen nen örtlichen Fernsehtechniker zu fragen ob er so ein Wunderkabel bauen kann in meiner Länge. Werde berichten ob da was geht.
Bullz
#7 erstellt: 03. Nov 2020, 11:43
Auf amazon gibt es schon Kabeln aber bei denen merkt man erst jetzt wegen dem Geforce 3080 release das sie nicht gescheit funktionieren.
https://www.amazon.d...04392702&sr=8-2&th=1
Dort wird im Verkaufstext sogar erwähnt das es mit nvidia 3080 nicht funktioniert über 4k60hz zu gehen.
Habe dem Shop auf amazon angeschrieben und bekam ich folgende Antwort
Es tut uns so leid, unser Kabel hat einige Kompatibilitätsprobleme mit dem RTX 3080, der Ingenieur erforscht und entwickelt den Chip, das neue Kabel wird nach 3 Monaten fertig sein
Also in 3 Monaten gibst vielleicht Kabel die das alles können.
Bullz
#8 erstellt: 16. Feb 2021, 21:27
https://www.amazon.c...id=1613497920&sr=8-2 hier sind kabeln die sind wirklich HDMI 2.1 zerfiziert mit Logo. Leider nur bis 5m.Messe erst aus ob mit 10 m bei mir haarscharf geht .. wenn ja dann such ich das in 10m mit Logo dann muss man sich nicht ärgern.
EiGuscheMa
#9 erstellt: 16. Feb 2021, 22:26
Dein Link funktioniert nicht.
n5pdimi
#10 erstellt: 17. Feb 2021, 11:05
Alleine schon "HDMI 2.1" zertifiziert disqualifiziert sich quasi selbst. Kabel haben keine HDMI Standards (zum 100.000.000.000ten mal).
Bullz
#11 erstellt: 02. Mrz 2021, 19:19
Das erste mal das ein User bestätigt im deutschsprachigen Raum und noch dazu im hardwareluxx das das mit
10m und 4k120hz 10bit chroma 444 + HDR funktioniert.
Das ist das Kabel:
https://www.brack.ch...hz-hdmi-hdmi-1145715
Beweis:
https://www.hardware...80219/#post-28188339
https://www.hardware...80219/#post-28189101
Gott sei dank geht das endlich. Jetzt muss das Ding nur mehr in die Wand und nen 75 Zoll HDMI 2.1 Fernseher und ich habe 5+ Jahre ruhe. Kennt wer zufällig ein preiswertes Kabel mit 10m das gleich gut funktioniert. ?
paul1
#12 erstellt: 02. Mrz 2021, 19:53
Bei Oehlbach gibt es solche Kabel. Allerdings kosten die auch eine Kleinigkeit.
Bullz
#13 erstellt: 03. Mrz 2021, 01:41
Inwieweit kann man ein optisches Kabeln biegen ? Müsste aus der Wand heraus eine 180 Grad Drehung machen und dann wieder 180 Grad zurück Richtung HDMI Ausgang so wies aussieht und 10m wären mir schon recht knapp von der länge. Das wäre dann wahrscheindlich nicht sinnvoll ein Kabel in dieser Länge für mich zu kaufen ?
fplgoe
#14 erstellt: 03. Mrz 2021, 06:24
Da wirst Du in den technischen Angaben zu dem Kabel beim Hersteller nach dem kleinsten Biegeradius schauen müssen, pauschal lässt sich das nicht sagen.
n5pdimi
#15 erstellt: 03. Mrz 2021, 10:24
Generell kann man aber sagen, dass die Opto Hybridkabel wesentlich dünner und flexibler und damit angenehmer im Biegeradius sind als normale gut geschirmte passivkabel.
Suche langes HDMI Kabel
kevgro am 24.09.2012  –  Letzte Antwort am 24.09.2012  –  2 Beiträge
Suche langes aber BEZAHLBARES HDMI Kabel - 10m
Patricia am 30.11.2007  –  Letzte Antwort am 03.12.2007  –  6 Beiträge
suche bezahlbares 12m langes hdmi kabel
cykomiko am 04.04.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  7 Beiträge
HDMI Bandridge Premium Kabel
myaunt am 12.02.2009  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  2 Beiträge
10m langes HDMI Kabel - problemlos?
marqus am 10.06.2010  –  Letzte Antwort am 12.06.2010  –  5 Beiträge
Standard HDMI Kabel = 2.0?
luj am 22.04.2017  –  Letzte Antwort am 25.04.2017  –  3 Beiträge
Suche sehr langes Cinchkabel
bitume am 06.03.2005  –  Letzte Antwort am 11.03.2005  –  6 Beiträge
Langes Kabel = Qualitätsverlust?
Magnum1005 am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 09.04.2008  –  9 Beiträge
Sind HDMI 1.4a Dose und HDMI 2.0 Kabel zueinander aufwärtskompatibel?
filmeliebhaber453 am 29.11.2013  –  Letzte Antwort am 07.12.2013  –  3 Beiträge
Frage zu PREMIUM HDMI Kabel 2m
taibil am 05.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRoyZJJM
  • Gesamtzahl an Themen1.561.328
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.772.985
