Sind HDMI 1.4a Dose und HDMI 2.0 Kabel zueinander aufwärtskompatibel?
filmeliebhaber453
#1 erstellt: 29. Nov 2013, 22:47
Hallo liebe Hifi-Forum-Mitglieder,
ich habe vor, in meinem Wohnzimmer das HDMI Kabel in die Wand zu integrieren. Dafür wollte ich mir zwei HDMI-Buchsen und ein 15m langes HDMI-Kabel besorgen. Wir setzen mal voraus, dass Fernseher und Player 15m voneinander entfernt stehen
Das wären dann folgende Artikel.
deleyCON 15m HDMI Kabel HDMI 2.0 / 1.4a kompatibel High Speed mit Ethernet (Neuster Standard) ARC 3D 4K Ultra HD (1080p/2160p)
und
deleyCON HDMI Dose 1 Port / Unterputz / 3D / FullHD / Unterstützt neustes HDMI 1.4a
Nun wollte ich aber auch für die Zukunft gerüstet sein. Also habe ich mir ein HDMI 2.0 Kabel rausgesucht. Die Dose hat aber lt. Angabe nur HDMI 1.4a. Eine HDMI 2.0 Dose habe ich nicht gefunden.
1. Kann ich diese Dose auch für den eventuell kommenden HDMI 2.0 Standard verwenden oder funktioniert das nicht?
2. Wovon ist ein HDMI-Standard denn abhängig? Vom Kabel, von der Dose, vom Sende- und Empfangsgerät?
3. Sind die Leitungen und Stecker bei HDMI-Kabel und -Anschlüssen immer gleich oder unterscheidet sich die Anzahl der Kabel und Kontakte im Stecker?
Danke für eure Hilfe!
n5pdimi
#2 erstellt: 30. Nov 2013, 09:45
Als erstes, es gibt keine HDMI 1.4 oder 2.0 Kabel. Näheres dazu ist hier im Forum ausführlich beschrieben, z.B. ganz oben in diesem Forum. Und nein, Du kannst nicht davon ausgehen, dass, wenn Du jetzt ein 15m HDMI Kabel einbaust, dieses noch alle Funktionen eines in 5-10 Jahre gebauten TV's unterstützt. Generell kann man nur abraten, ein HDMI Kabel fest zu verbauen. Als erstes ist bei HDMI alles über 7,5 m Kabellänge reine Glückssache, ob es funktioniert. 15m ist eh schon sehr grenzwertig. Da wirst Du ein haufen Gerätekombinationen treffen können, die schon jetzt mit dem Kabel rumzicken.
filmeliebhaber453
#3 erstellt: 07. Dez 2013, 14:24
Vielen Dank für die Antowrt!
Ich habe mich jetzt entschieden, dass HDMI Kabel NICHT fest in die Wand zu integrieren. Ich werde einen 5cm dicken PVC-Schlauch verwenden. Der PVC-Schlauch wird natürlich verputzt. Somit lässt sich dieses Kabel entfernen oder ersetzen. ...in die Wand muss es jedenfalls. Da Beamer und Abspielgerät zu weit auseinander stehen.
Mit der Länge habe ich auch so meine Bedenken. Ich werde ein sehr hochwertiges Kabel verwenden und hoffe, dass 10-15m ausreichen und funktionieren.
Hdmi Kabel 1.4a 10m
Breakzone am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  5 Beiträge
HDMI 1.4a oder 1.4b ? --> Unterschiede?
lordfalcon am 30.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.09.2012  –  13 Beiträge
Standard HDMI Kabel = 2.0?
luj am 22.04.2017  –  Letzte Antwort am 25.04.2017  –  3 Beiträge
HDMI Dose anschließen / reparieren
Tillmet am 01.05.2016  –  Letzte Antwort am 05.08.2018  –  13 Beiträge
HDMI 2.0 Matrix TosLink
Gamer11 am 04.05.2020  –  Letzte Antwort am 05.05.2020  –  11 Beiträge
HDMI 1.4 oder 1.4a Kette verwenden?
rico66 am 11.01.2011  –  Letzte Antwort am 11.01.2011  –  3 Beiträge
Cordial CHDMI - HDMI 2.0 fähig ?
Wolfman76 am 13.03.2014  –  Letzte Antwort am 14.03.2014  –  6 Beiträge
HDMI 2.0 wird zu HDMI 2.1?
Nemesis200SX am 16.12.2021  –  Letzte Antwort am 19.12.2021  –  12 Beiträge
Unterschied HDMI 1.1 und 2.0
phhere am 29.11.2005  –  Letzte Antwort am 29.11.2005  –  2 Beiträge
ARC HDMI Kabellänge
Sieben77 am 28.04.2016  –  Letzte Antwort am 30.04.2016  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedHansDieter1
  • Gesamtzahl an Themen1.562.897
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.754
