Bild zum Beamer, Ton zur Soundbar getrennt über zwei HDMI-Kabel. Geht das?
aaleks
#1 erstellt: 15. Sep 2020, 10:46
Hallo werte Helfer in Not. Bisher war ich oft nur ein stiller Leser, der hier stets die Lösungen fand, die er brauchte.
Doch nun habe ich auf Anhieb keine Lösung zu meinem Anliegen gefunden, sodass ich nun hoffe, auf diesem Wege zur Lösung zu kommen (bin hoffentlich hier richtig, sonst bitte verschieben).
Ich habe aktuell bei mir FireTV-Stick, Blu-ray-Player, Nintendo-Switch, Beamer und Soundbar miteinander verbunden (siehe Bild IST-Zustand).
IST-Zustand
Alles ist miteinander über HDMI verbunden AUßER die Verbindung zwischen Beamer und Soundbar. Die sind miteinander über 3,5 mm Klinke verbunden.
Alles funktioniert einwandfrei. Mich ärgert nur diese Klinke-Verbindung, da ich dadurch keinen Mehrkanalton habe. Der Beamer hat zwar noch einen freien HDMI-Port und auch die Soundbar verfügt über HDMI, allerdings nützt diese direkte Verbindung nichts, weil mein Beamer über HDMI keinen Ton rausgibt.
Also überlege ich nun folgendes zu tun:
Ich möchte einen HDMI-Switch kaufen, der 2x OUT hat.
https://www.amazon.d...ref_=lv_ov_lig_dp_it
1x soll es in den Beamer gehen und 1x in die Soundbar (siehe Bild SOLL-Zustand).
SOLL-Zustand
Mein Gedanke dabei ist, dass der Beamer das Bild wiedergibt und die Soundbar den Ton.
Wird das funktionieren? Wenn ja, könnte es passieren, dass Bild und Ton asynchron sind? Das HDMI-Kabel zur Soundbar wäre ca. 4 bis 5 m länger als das HDMI-Kabel zum Beamer. Spielt das eine Rolle, oder ist das vernachlässigbar?
Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt und ihr könnt mir was dazu sagen, bevor ich mit der Bastelei beginne.
XN04113
#2 erstellt: 15. Sep 2020, 12:57
nimm einen HDMI Matrix Switch mit Audio Extraktion und binde die Soundbar via SPDIF an
aaleks
#3 erstellt: 15. Sep 2020, 15:47
Hm... SPDIF möchte ich besser nicht nutzen. Ich habe zwar nicht wirklich Ahnung und bin nur ein Laie, aber was ich so lese ist, dass man HDMI bevorzugen sollte (was ich auch möchte), da es bei SPDIF zu Qualitätsverlusten kommen kann (DTS) während HDMI verlustfrei funktioniert.
Aber trotzdem danke dir für deinen Beitrag!
Highente
#4 erstellt: 15. Sep 2020, 15:54
Quatsch, für eine Soundbar reicht m. E. SPDIF immer. Es gehen sowohl DTS wie Dolby Digital in 5.1. Nur die HD Tonformate funktionieren nur über HDMI. Den Unterschied wirst du bei einer Soundbar kaum hören.
n5pdimi
#5 erstellt: 15. Sep 2020, 15:55
Hmm, und in kalten mondfreien nächten fallen manchmal Hexen vom Himmel? Woher hast Du diesen Erguss?
Dein Konstrukt mit HMDI kann fuktionieren, wird aber aufgrund der komplexen HDMI-HDCP-Edid Abfragen wahrscheinlich zu massiven Problemen führen.
XN04113
#6 erstellt: 15. Sep 2020, 16:04
welche Wunder-Soundbar hast Du, die versteht Audio HD Signale?
bitte nenne die Quelle wo Du das mit den Qualitätsverlusten gelesen hast
zudem, nenne mal bitte ALLE Geräte mit VOLLSTÄNDIGER Herstellerbezeichnung, speziell
Soundbar
TV
Beamer
Bluray
aaleks
#7 erstellt: 15. Sep 2020, 16:51
Oje, da habe ich aber was gesagt hier . Ihr müsst mich nun wohl wie einen Vollpfosten wahrnehmen, was nicht verkehrt ist, da ich auf diesem Gebiet auch einer bin
Aber dann bin ich ja genau richtig hier bei euch
Also hier zuerst einmal die Quelle, woher mein Denken über SPDIF/HDMI kommt:
https://praxistipps....-klingt-besser_44708
Und hier nun die Bezeichnungen meiner Geräte mit den Links dazu:
Soundbar Samsung HW-MS650
https://www.amazon.d..._title?ie=UTF8&psc=1
Beamer Epson EH-TW5650
https://www.amazon.d...05_s00?ie=UTF8&psc=1
Blu-ray Player Sony BDP-S590B
Fernseher Sony BRAVIA KDL-50W805B
https://www.amazon.d...terung/dp/B00SDRFC82
Fire TV Stick 4K
https://www.amazon.d...06_s00?ie=UTF8&psc=1
Nintendo Switch Konsole
https://www.amazon.d...id=1600187616&sr=8-3
HDMI Switch (3 IN 1 OUT)
HDMI Switch (1 IN 2 OUT)
https://www.amazon.d...05_s01?ie=UTF8&psc=1
Möge eure Hilfe meine Lösung sein
XN04113
#8 erstellt: 15. Sep 2020, 17:09
Das kommt davon wenn sich eine Computerzeitung, die schon selbst beim Kernthema nicht gut ist, an anderen Themen versucht.
Zitat
"Die Datenraten der neuen Formate können Sie also nicht mehr per SPDIF übertragen. Zwar ist ein Downmix der Formate möglich, allerdings muss hierfür die Datenrate stark begrenzt werden, was zu Qualitätsverlusten führt. HDMI hingegen funktioniert verlustfrei und ist damit die bessere Wahl."
Mit den neuen Formaten sind mit sehr hoher Wahrscheinklichkeit die HD Tonformate gemeint. Hier wird aber sicher kein Downmix durchgeführt sondern, sofern die Geräte die HD Formate nicht verstehen, einfach der gute alte DTS Core ausgegeben (als Beispiel).
Ja, wenn man Geräte hat die ALLE die HD Formate verstehen und man dann mit SPDIF ankommt, genau dann hat man den Qualitätsverlust.
Da aber Deine Soundbar nur DD und DTS (also nichts mit HD) versteht, ist das für Dich komplett irrelevant.
ein HDMI Matrix Switch 4x2 mit Audio Extractor sollte die passenden Lösung für Dich sein
ps
Und bitte keine Links zu irgendwelchen Läden, immer auf der Herstellerhome!!!
[Beitrag von XN04113 am 15. Sep 2020, 17:17 bearbeitet]
dan_oldb
#9 erstellt: 15. Sep 2020, 17:29
Die Soundbar kann nur 3.1, also 4 Kanäle. SPDIF genügt vollkommen, in meinen Augen.
aaleks
#10 erstellt: 15. Sep 2020, 19:00
Zu dieser Soundbar gibt es noch zusätzlich Rücklautsprecher separat zu erwerben:
Samsung SWA-9000S/EN Wireless Rear Lautsprecher Kit
https://www.samsung....r-speaker-swa-9000s/
Ich besitze sie aktuell nicht, werde sie allerdings demnächst noch dazukaufen.
Dann könnten 6 Kanäle (5.1) angesteuert werden. Das ändert allerdings in meinem Fall nichts vom Anschluss her. Das heißt - wie ich nun verstehe - ist SPDIF wohl die optimale Lösung für meinen Fall.
(Mir ist natürlich bewusst, dass eine Soundbar letztlich nicht mit einer "echten" 5.1-Anlage mithalten kann.)
Ich werde nun nach "HDMI Matrix Switch 4x2 mit Audio Extractor" suchen. Sobald ich was gefunden habe (vielleicht könnt ihr mir was empfehlen?), von dem ich denke, dass es passt, werde ich mich hier nochmal melden um mit euch vor dem Kauf kurz Rücksprache zu halten.
An dieser Stelle schon mal besten Dank an euch alle für eure Ratschläge!
aaleks
#11 erstellt: 16. Sep 2020, 07:28
Da melde ich mich wieder und hoffe, dass ihr meine folgende Planung prüft und mir sagen könnt, ob das so machbar ist oder ob ich da irgendwo einen Denkfehler habe.
Zunächst möchte ich folgende "HDMI Matrix Switch 4x2 mit Audio Extractor" kaufen (habe auf der Herstellerseite das Teil nicht gefunden, deswegen dieser Link):
Dann plane ich das Ganze folgendermaßen anzuschließen:
Geplant-Zustand
Laut Beschreibung – wenn ich richtig verstehe – schleust Anschluss A Bild und Ton durch. Das benötige ich auch so. Anschluss B leitet nur das Bild weiter und keinen Ton. Das ist für mich okay, da ich den Beamer grundsätzlich mit der Soundbar benutze und diese den Ton dann über den SPDIF-Anschluss erhält.
Die Soundbar benutze ich nicht in Verbindung mit dem Fernseher (er hat eigene Boxen; Tonqualität ist mir hierbei nicht so wichtig).
Von den oben genannten Konstellationen wird keine parallel genutzt. Es ist immer nur 1 Konstellation zeitgleich im Einsatz.
Wie ist eure Einschätzung dazu? Sollte doch so alles funktionieren, oder?
Wäre super, wenn ihr dazu etwas sagen würdet. Danke!
[Beitrag von aaleks am 16. Sep 2020, 07:29 bearbeitet]
XN04113
#12 erstellt: 16. Sep 2020, 07:41
da Deine Bildwiedergabegeräte nur FullHD sind sollte das so klappen
aaleks
#13 erstellt: 16. Sep 2020, 10:46
Alles klar, besten Dank euch allen für eure Hilfe und eure Geduld. Insbesondere dir, XN04113, für die super Beratung und den Tip für "HDMI Matrix Switch 4x2 mit Audio Extractor".
Tatsächlich kannte ich bis dato solch ein Gerät gar nicht. Durfte also auch noch was lernen und meinen Horizont erweitern
anschluss von beamer zur soundbar
Natascha96 am 27.01.2018  –  Letzte Antwort am 30.01.2018  –  5 Beiträge
Anschluss Soundbar an Beamer
Markus688 am 19.11.2017  –  Letzte Antwort am 21.11.2017  –  11 Beiträge
Soundbar Anschlüsse mit Beamer
DominiqueSZ am 17.04.2016  –  Letzte Antwort am 17.04.2016  –  7 Beiträge
Soundbar an Beamer anschließen
philippramon am 02.02.2018  –  Letzte Antwort am 02.02.2018  –  3 Beiträge
Beamer mit soundbar verbinden
Seb1993 am 23.08.2018  –  Letzte Antwort am 23.08.2018  –  19 Beiträge
Beamer, Soundbar und mehrere Quellen
Alex_Quien_85 am 19.07.2019  –  Letzte Antwort am 19.07.2019  –  9 Beiträge
Notebook > HDMI > Beamer - kein Sound
jimbo23 am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 24.10.2010  –  5 Beiträge
Ton geht über HDMI Kabel verloren?
elke2303 am 30.10.2010  –  Letzte Antwort am 31.10.2010  –  2 Beiträge
Ps5- Beamer- AV Reciever kein Ton?
Hartos66 am 16.05.2023  –  Letzte Antwort am 18.05.2023  –  24 Beiträge
Sky+ Pro, Raumfeld Soundbar, Benq Beamer
Brubaker05 am 11.12.2016  –  Letzte Antwort am 11.12.2016  –  5 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.627
