Korrekte Verkabelung und HDCP 2.2-Frage
iker3085
#1 erstellt: 10. Aug 2020, 16:23
Hallo, ich besitze folgende Geräte:
Samsung UE65HU7200
LG UBK80
Sky Q Receiver
Samsung HW-J450 2.1 Soundbar
Ich habe die Geräte wie folgt angeschlossen:
- Sky Q Receiver via HDMI an die HDMI 3 Buchse vom TV (die einzige Buchse am TV, die HDCP 2.2 und damit UHD bei Sky unterstützt)
- Soundbar (HDMI Out) via HDMI an die HDMI ARC Buchse des TV
- BR Player via HDMI an die Soundbar (HDMI In)
- zusätzlich habe ich die Soundbar noch via Optical Kabel an den Sky Q Receiver angeschlossen (evtl. unnötig)
Meine erste Frage ist natürlich, ob das soweit in Ordnung ist. Hatte immer wieder Probleme mit der Synchronität, seit dieser Konstellation scheint das soweit aber behoben zu sein. Allerdings geht das Signal beim Abspielen einer Blu-Ray am Anfang kurz verloren und es sieht aus, als wäre kein Kabel angeschlossen.
Meine zweite Frage bezieht sich auf den HDMI Anschluss, der HDCP 2.2 unterstützt. Sky meldete bei anderen HDMI Anschlüssen immer, dass UHD nicht auf meinem TV unterstützt wird. Nach etwas Recherchieren fand ich dann heraus, dass das bei mir nur über den HDMI 3 Eingang funktioniert. Habe das Kabel also in den HDMI 3 Anschluss gesteckt und Sky hat nicht mehr gemeckert.
Nun habe ich mir heute den BR Player gekauft. Dieser meldet nicht wie Sky, dass für UHD HDCP 2.2 nötig wäre. Ich habe in den Settings des Players die Auflösung auf 2140p gesetzt und direkt mal eine UHD Blu-Ray eingeworfen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe das Gefühl, dass es sich nicht wirklich um UHD handelt. Ich habe das Bild in 2140p und 1080p getestet und keinen Unterschied ausmachen können.
Habe ich etwas falsch gemacht, oder sind meine Erwartungen an UHD einfach zu hoch?
n5pdimi
#2 erstellt: 10. Aug 2020, 16:39
Was ist das denn genau für ein Player? Im prinzipliegst Du richtig, auch eine UHD benötigt HDCP 2.2.
Ansonsten ist Deine VErkablung OK und auch praktisch alternativlos.
iker3085
#3 erstellt: 10. Aug 2020, 16:44
Verstehe die Frage nicht ganz, es handelt sich um den LG UBK80, ein Ultra HD Blu-Ray Player.
Der BR Player ist ja nun via HDMI Kabel an die Soundbar angeschlossen, und die via HDMI Kabel an die ARC HDMI Buchse des TV. Müsste da nun die Soundbar HDCP 2.2 unterstützen? Hätte der BR Player nicht melden müssen, dass UHD nicht verfügbar ist? Ich kann jetzt halt nicht abschätzen ob ich UHD habe oder nicht. Selbst wenn ich den Player an die 2.2 Buchse des TV anschließe, bemerke ich eigentlich keine Veränderung.
fplgoe
#4 erstellt: 10. Aug 2020, 16:53
Du hast doch bestimmt bei dem Samsung-TV eine 'Info'-Taste, wo Du Dir die Zuspielung anzeigen lassen kannst.
n5pdimi
#5 erstellt: 10. Aug 2020, 16:58
In dem Fall muss sowohl die Soundbar als auch die HDMI ARC Buchse am TV HDCP 2.2 unterstützen. Durch den Anschluss an der Soundbar kannst Du den Kopierschutz nicht austricksen.
Ich vemute, der Player gibt dann einfach kein 4K aus, sondern skaliert auf Full-HD runter, und der TV dann wieder auf 4K hoch, und Dir wird der Unterschied nicht auffallen. HDR kann der Tv ja eh noch nicht, das wäre das 2. Feature das HDCP 2.2 benötigt und vielleicht optisch klarer zu unterscheiden.
Du kannst Dir doch sicher über irgend eine Taste auf der FB die Info über das Eingangssignal anzeigen lassen? Das müsstes DU mal tun.
Einsteiger_
#6 erstellt: 10. Aug 2020, 17:09
Edit:
Kauf dir trotzdem zusätzlich richtige HDMI Kabel,die kannst du später gut gebrauchen.
Klick Mich Ultra HDTV Premium Ultra High Speed
Die sind zwar teurer,aber so musst du sie später,nicht schon wieder tauschen.
Richtige HDMI Kabel gehören immer,zu einen UHD Player und andere 4K UHD Geräte,die meisten Geräte können zum Beispiel zusätzlich HDR,Dolby Vision.
[Beitrag von Einsteiger_ am 10. Aug 2020, 17:36 bearbeitet]
iker3085
#7 erstellt: 10. Aug 2020, 17:12
Ich habe jetzt über die Info-Taste gesehen, dass das Menü des BR Players zwar auf 4K läuft, der 4K Film allerdings nur auf 1080p.
Was heißt das für mich nun im Klartext? Ich schätze es macht wenig Sinn, die Soundbar in den HDMI 3 Eingang zu stecken, der zwar HDCP 2.2 unterstützt aber eben nicht ARC ist.
Gibt es da irgendeinen Workaround?
fplgoe
#8 erstellt: 10. Aug 2020, 17:28
Das heißt im Klartext, dass der Kopierschutz den Film und seine Inhalte nicht zulässt, das Menü -egal in welcher Auflösung- ist dem Kopierschutz ziemlich egal.
iker3085
#9 erstellt: 10. Aug 2020, 17:36
Der Film wird doch zugelassen, nur nicht in 4K. Meine frage bezieht sich darauf, wie ich den Blu-Ray Player mit den anderen Geräten anschließe, damit ich UHD Blu-Rays auch in UHD sehen kann, also quasi das bekomme, wofür ich bezahlt habe.
Einsteiger_
#10 erstellt: 10. Aug 2020, 17:43
Hast du Richtige HDMI Kabel ?
Haben alle Geräte HDCP 2.2 ?
Unterstützt deine Soundbar 4K UHD und HDCP 2.2 ?
Dein TV ist doch ein 4K UHD Und HDCP 2.2 oder ?
Dann sollte alles funktionieren.
Ansonsten zum Beispiel einen vernünftigen AVR,und vernünftige Lautsprecher kaufen,dann sollte es funktionieren.
[Beitrag von Einsteiger_ am 10. Aug 2020, 17:44 bearbeitet]
fplgoe
#11 erstellt: 10. Aug 2020, 17:45
iker3085 (Beitrag #9) schrieb:
Für 4k brauchst Du HDCP 2.2, für FullHD nicht. Deshalb gibt der BD-Player es nur in FullHD aus, wenn die Kette nicht komplett HDCP 2.2 unterstützt.
[Beitrag von fplgoe am 10. Aug 2020, 17:52 bearbeitet]
n5pdimi
#12 erstellt: 10. Aug 2020, 18:06
@ Einsteiger: Sein Tv hat genau EINEN HDCP 2.2 fähigen Port., Da kann er jetzt entweder den UHD Player oder den Sky Receiver dranhänge, da hilft auch kein Super-Hyper 48Gbit 16Kq240hz HDMI Kabel was.
Also ich würde da eher auf 4K bei Sky (2 Sender und nur manchmal???) als auf echte UHD....
iker3085
#13 erstellt: 10. Aug 2020, 18:06
Das habe ich soweit verstanden. Die Soundbar hat offensichtlich auch kein HDCP 2.2
Ich habe es nun wie folgt verkabelt:
Blu-Ray Player direkt an HDMI 3 (HDCP 2.2) des TV
Sky Q Receiver direkt an HDMI 1 (Kein HDCP 2.2) des TV
Soundbar direkt an HDMI 4 (ARC) des TV
Dabei fällt mir jetzt eine leichte Asynchronität auf, die mit zunehmender Dauer des Films / der Sendung zunimmt.
Zudem muss ich die Sky- und BR-Player-Kabel immer wieder umstepseln, je nachdem, wo ich nun UHD sehen möchte.
Ich sehe das eher umgekehrt. Sky Sport UHD schaue ich ab und zu, außerdem hat Sky ja auch Serien und Filme on Demand in UHD. Ich denke, das schaue ich am Ende häufiger als UHD Blu-Rays.
[Beitrag von iker3085 am 10. Aug 2020, 18:18 bearbeitet]
Einsteiger_
#14 erstellt: 10. Aug 2020, 18:19
Edit:
@iker3058,
Dann Kauf dir einen vernünftigen AVR,und vernünftige Lautsprecher,damit du wenigstens vernünftiges Stereo hören kannst,ein vernünftiger AVR hat heute fast alle HDMI Eingänge in 4K....mit HDCP 2.2,und die sind gar nicht mal so teuer.
[Beitrag von Einsteiger_ am 10. Aug 2020, 18:50 bearbeitet]
Highente
#15 erstellt: 10. Aug 2020, 18:38
Oder einen HDMI Switch der HDCP unterstützt. Da kommen dann beide UHD Geräte an den Switch und der Switch in den HDMI 3 des TV.
fplgoe
#16 erstellt: 10. Aug 2020, 18:40
iker3085 (Beitrag #13) schrieb:
...Zudem muss ich die Sky- und BR-Player-Kabel immer wieder umstepseln, je nachdem, wo ich nun UHD sehen möchte. ...
Da wäre SO ETWAS vielleicht eine 'minimal invasive' Lösung.
/Edit: Zwei Doofe, ein Gedanke...
[Beitrag von fplgoe am 10. Aug 2020, 18:41 bearbeitet]
iker3085
#17 erstellt: 10. Aug 2020, 19:31
/Edit: Zwei Doofe, ein Gedanke... ;)
Danke für den Tip euch beiden, das könnte das ganze etwas vereinfachen.
Mein größtes Problem jetzt im Moment ist, dass immer wieder, zu unregelmäßigen Zeitpunkten, der Ton asynchron wird. Ich muss dann an der Soundbar die Lippensynchronität einmal hoch und dann wieder runter setzen.
Ich verstehe einfach nicht warum. Jemand eine Idee von euch?
KcN63
#18 erstellt: 10. Aug 2020, 20:20
Liebe Leute,
habt ihr euch mal die technischen Daten der Soundbar angesehen ?
Scheinbar mal wieder nicht, den die Inventare, die ja hier durch "Fachkenntnis" glänzen sollen, spekulieren mal wieder wild drauf los.
Sich mal die Bedienungsanleitung anzusehen, dafür ist natürlich keine Zeit stattdessen fabuliert man hier wieder über die Qualität von HDMI-Kabeln und anderem.
Einer kommt natürlich auch wieder mit der Foren-Standard-Empfehlung "Schmeiß weg, kauf neu" um die Ecke.
Die Sondbar kann GAR NICHTS, KEIN 4K, KEIN UHD, KEIN HDCP 2.2 sondern NUR 1080p als höchstes der Gefühle.
Bei der Soundwiedergabe sieht's auch nicht besser aus, nur
LPCM 2ch, Dolby Audio™ (supporting Dolby® Digital) und DTS (DTS 2.0 Sound wird im DTS Format wiedergegeben.)
Also lieber iker3085, den Blu-ray Player und den Sky Q Receiver direkt an den TV.
Da der aber nur eine Buchse hat der der HDCP 2.2 unterstützt, brauchst du z. B. so einen
https://www.amazon.d...Crstet/dp/B0777NG37M
Umschalter oder halt den bereits empfohlenen
https://www.amazon.d...chwarz/dp/B079FLNWJY
ohne Fernbedienung.
Da deine Soundbar ja sowieso kein "Klangwunder" ist, leitest du den Ton dann mittels ARC vom TV an die Soundbar weiter, erwarte da aber keine "Soundwunderwelten" deine Soundbar kann in dem Bereich nicht viel, da würde es auch nichts bringen wenn du Blu-ray Player oder den Sky Q Receiver direkt an die Soundbar anschließt.
Wenn's über ARC Probleme geben sollte, kannst du auch mal eine Verbindung TV - Soundbar mittels optischen Kabel versuchen.
iker3085
#19 erstellt: 10. Aug 2020, 20:52
KcN63 (Beitrag #18) schrieb:
Liebe Leute,
ohne Fernbedienung.
Ich weiss um die Qualität der Soundbar, entschuldige, wenn sie nicht deinem Standard entspricht. Alles was ich ursprünglich wollte war, UHD Blu-Rays in UHD abzuspielen und dabei synchronen Ton zu haben, sonst nichts. Ich brauche kein "Klangwunder".
Die Lösungen, die du präsentierst mit Arc und Optical hab ich bereits so ausprobiert. Beide führen zu asynchronem Bild/Ton, unregelmäßig auftretend und nur durch "Nullen" des Audio Sync (vorrübergehend) zu fixen.
Einsteiger_
#20 erstellt: 10. Aug 2020, 21:59
Liebe Leute,
ohne Fernbedienung.
@ KcN63,
Kannst du nicht endlich mal eine andere Platte auflegen,irgendwann reicht es doch. ?
Du hast schon mehrere Winks mit dem Zaunpfahl,in letzter Zeit vom Moderator bekommen.
Ich Wünsche dir viel Glück,und innerlichen Frieden für die Zukunft.
langsaam1
#21 erstellt: 10. Aug 2020, 22:05
offtopic die verlinkten Dinger soweit ich das sehn konnte (da nur 4K30 und 2.0)
sind für die Sky Box eventuell unpassend ist da je nach Geräte Kombination Diva und möchte 4K60 und HDCP 2.2
[Beitrag von langsaam1 am 10. Aug 2020, 22:07 bearbeitet]
fplgoe
#22 erstellt: 11. Aug 2020, 02:28
Liebe Leute,
habt ihr euch mal die technischen Daten der Soundbar angesehen ? [...] Die Sondbar kann GAR NICHTS, KEIN 4K, KEIN UHD, KEIN HDCP 2.2 sondern NUR 1080p als höchstes der Gefühle. ...
Und... das steht schon weit über Deinem wieder mal unpassenden Beitrag als erkannte Fehlerquelle. Und Dein übliches 'Inventare'-Gejammere... das kennen wir ja schon aus Deinem letzten Dutzend Postings.
Was hast Du jetzt eigentlich produktives beigetragen?
HDCP 2.2
flinstonesharen am 11.12.2018  –  Letzte Antwort am 16.12.2018  –  10 Beiträge
Verkabelung HDMI-HDCP
SebS31 am 08.12.2015  –  Letzte Antwort am 09.12.2015  –  7 Beiträge
Soundkarte + Verstärker korrekte Verkabelung
Tortune am 23.06.2019  –  Letzte Antwort am 25.06.2019  –  3 Beiträge
Vorschlag für korrekte Verkabelung
mikal am 10.01.2008  –  Letzte Antwort am 12.01.2008  –  3 Beiträge
HDMI Matrix mit HDCP 2.2. ?
Marcel9181 am 20.12.2017  –  Letzte Antwort am 19.04.2018  –  12 Beiträge
Anfängerfrage zu HDCP 2.2 und co
tex-hex am 04.03.2020  –  Letzte Antwort am 04.03.2020  –  2 Beiträge
Korrekte Verkabelung TV/AVR/AT4
matthias.ochs am 05.03.2019  –  Letzte Antwort am 06.03.2019  –  8 Beiträge
korrekte Verkabelung von "Alt"-Hardware
zockermave am 24.07.2014  –  Letzte Antwort am 24.07.2014  –  2 Beiträge
HDMI Matrix mit HDCP 2.2. und HDR
Marcel9181 am 26.03.2018  –  Letzte Antwort am 01.04.2018  –  5 Beiträge
Kein HDCP 2.2 am AVR vorhanden kann ich meine Verkabelung so beibehalten?
xxfreshyxx am 24.09.2019  –  Letzte Antwort am 24.09.2019  –  4 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.367
