| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Fernseher an Verstärker anschließen klappt nicht | |
Fernseher an Verstärker anschließen klappt nicht+A -A |
Supermetty_
erstellt: 23. Mai 2020, 17:34
HALLO! Ich heiße Matthias und bin neu hier. Zuerst: ich weiß, dass man zu bereits beantworteten Fragen im Archiv gucken kann, aber mein Problem ist wohl zu speziell. Ich habe mir einen gebrauchten JVC lt 47 dv8 gb gekauft. Leider klappt es nicht, ihn über den optischen Ausgang mit dem ( Panasonic) surround Verstärker anzuschließen. Bei meinem anderen (Samsung) Fernseher habe ich auf ext. Lautsprecher umgestellt und es lief. Zum jvc habe ich nur eine Anleitung im Internet und da verstehe ich nix. Die Tasten auf der FB helfen auch nicht. Irgendwie muss das doch klappen, wozu ist sonst der optische Ausgang da?? Vielen Dank schon mal |
Apalone
erstellt: 25. Mai 2020, 20:18
alles genauer beschreiben. Welcher Verstärker genau, welche Signalart, was im Audiosetup eingestellt usw. usf. |
Supermetty_
erstellt: 31. Mai 2020, 16:53
Hallo Marko, Dank dir schon mal. Also Panasonic sa he75, optischer Ausgang DVD. Fernseher jvc lt 47dv 8bg. Das Problem ist der Fernseher, den sky Receiver kann ich am av Receiver anschließen |
n5pdimi
erstellt: 31. Mai 2020, 17:28
Es gibt aus meiner sicht keinne Grund, den TV amAVr anzuschließen. Der TV ist so "alt", dass Du ihn eigentlich nur als Monitor nutzen kannst. er hat keine intern Nutzbaren Funktionen, die es nötig machen würden den Ton zum AVR zu führen.Möglich wäre das aber natürlich theoretisch schon, denn der TV hat einen anlaogen Audio Out. Er hat keinen optischen Out (laut Datenblatt), da er sowieso keinen 5.1 Digitalsound verarbeiten kann. Schließe einfach den Reciever mit HDMI an den Tv und optisch an den AVR und fertig. |
Supermetty_
erstellt: 31. Mai 2020, 17:55
Also auf der Rückseite ist ein optischer Ausgang, der auch rot leuchtet |
Supermetty_
erstellt: 31. Mai 2020, 17:57
Könnte dir 2 Fotos schicken |
n5pdimi
erstellt: 31. Mai 2020, 18:09
Sorry, bin leider auf das Internet angewiesen. Da sagte der erste Suchtreffer das er sowas nicht hat, Aber auch wenn er einen solchen Ausgang hat - wozu solltest Du ihn anschließen? Wahrscheinlich schleift er das DD Signal extern vom Sky Receiver oder DVD nicht durch, aber wie gesagt, das ist irrelevant. Schließe die Geräte direkt an den AVR. P.s.: wenn der Sky Receiver bei der Audioausgabe auf DolbyDigital steht und der TV auf PCM, kommt wohl kein Ton. [Beitrag von n5pdimi am 31. Mai 2020, 18:11 bearbeitet] |
Highente
erstellt: 31. Mai 2020, 18:10
Kannst die auch hier hochladen, dann können alle helfen. |
Supermetty_
erstellt: 31. Mai 2020, 18:22
Supermetty_
erstellt: 31. Mai 2020, 18:23
Supermetty_
erstellt: 31. Mai 2020, 18:27
Ich möchte den firestick am Fernseher anschließen und dann soll der Ton vom Fernseher über das optische Signal in den achtziger Receiver laufen. Ging mit dem anderen Fernseher auch, und der hat dieselben Abschlüsse |
MiniBlister
erstellt: 31. Mai 2020, 18:28
verstehe auch nicht ganz, was du genau machen möchtest. |
Supermetty_
erstellt: 31. Mai 2020, 18:31
Nicht achtziger, sondern AV |
Jazzy
erstellt: 31. Mai 2020, 18:34
Vielleicht ist dies die Erklärung: Aus der BDA: Audio-Signale, die von den Buchsen EXT-5, EXT-6 und EXT-7 empfangen werden, können nicht an den Ausgang AUDIO OUT gesendet werden |
n5pdimi
erstellt: 31. Mai 2020, 18:38
Ok, das geht nur so, hättest Du gleich schreiben sollen... 1. Stell im Tv mal für die Audioausgabe DolbyDigital ein 2. Im FireTV Stick darf auch nur DolbyDigital ausgegeben werden, kein DolbyDigital+, Mehrkanal PCM oder sowas, das versteht der TV sicher nicht, ebensowenig wie DTS Vielieicht hilft Dir das: From the Home screen, go to Settings > Display AndSounds > Dolby Digital Output and make sure DolbyDigital Plus is set to OFF |
Böötman
erstellt: 31. Mai 2020, 18:39
Siehe ebenfalls Seite 53 der Gebrauchsanleitung, nachzuschlagen via manualslib. [Beitrag von Böötman am 31. Mai 2020, 18:40 bearbeitet] |
Supermetty_
erstellt: 31. Mai 2020, 18:41
Kacke, die ext Anschlüsse sind die HDMI Anschlüsse... Was ist das für n Unsinn? Wofür ist denn dann der optische Ausgang gut? |
n5pdimi
erstellt: 31. Mai 2020, 18:44
Für den internen DVb-T Tuner, was es gar nicht mehr gibt. Aber es gibt eine Lösung für den FireTV Stick - sowas hier z.B. https://www.amazon.d...dExvZ0NsaWNrPXRydWU= |
Supermetty_
erstellt: 31. Mai 2020, 18:48
Vielen Dank schon mal, guck gleich mal |
Apalone
erstellt: 31. Mai 2020, 19:53
Benutze externe Quellgeräte (SAT-Receiver usw.) und benutze den TV als Monitor! So umgehst du alle Schwierigkeiten, die aus dem Alter des TV resultieren. |
n5pdimi
erstellt: 31. Mai 2020, 20:03
Ja, aber Problem - FireTV Stick... |
Einsteiger_
erstellt: 01. Jun 2020, 06:21
Investiere einfach in einen neuen TV ca 190-300 Euro die gibt es zum Beispiel auf Amazon,dann kannst du wählen von Full HD bis UHD,Größe wäre 43 Zoll mit Triple Tuner,und 50 Zoll gibt es ab ca 260 Euro Full HD und UHD ab ca 354 Euro. Auch wenn du jetzt einen gebrauchten gekauft hast,besser so als sich ständig darüber zu ärgern,den gebrauchten kannst du ja verschenken,zum Beispiel über eBay Kleinanzeigen. [Beitrag von Einsteiger_ am 01. Jun 2020, 15:15 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 01. Jun 2020, 10:19
Nur weil kein DD durchgeleitet wird? Ich schätze, beim TE sitzt das Geld nicht so locker. Für manche sind auch 300.- EUR viel Geld. Man muss halt nicht wirklich immer gleich alles neu kaufen, wenn man das Problem auch mit einem Extraktor für 25.- EUR lösen kann. Auch wenn Neu natürlich die bequemste Lösung ist. |
Einsteiger_
erstellt: 01. Jun 2020, 10:23
Ich habe ja auch nicht nur einen 300 Euro TV vorgeschlagen bzw. erwähnt . [Beitrag von Einsteiger_ am 01. Jun 2020, 10:27 bearbeitet] |
Fernseher an Verstärker anschließen? aiwa66 am 13.02.2016 – Letzte Antwort am 14.02.2016 – 17 Beiträge |
Anlage an Fernseher anschließen Xansin am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2011 – 21 Beiträge |
TV an Verstärker anschließen ChrisMRZ am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 3 Beiträge |
Logitech X530 an Fernseher anschließen babuschka4 am 14.10.2020 – Letzte Antwort am 09.12.2021 – 28 Beiträge |
Playstation an Verstärker anschließen Fuchsle am 04.02.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2008 – 2 Beiträge |
Fernseher LG47LV470S an SONOS anschließen? schlemiel29 am 10.03.2012 – Letzte Antwort am 11.03.2012 – 5 Beiträge |
Verstärker an Lautsprecherausgang anschließen? solenodon am 25.07.2011 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 10 Beiträge |
3 Fernseher an AV Verstärker anschließen doZen am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 10.08.2010 – 2 Beiträge |
Notebook + Fernseher an den Verstärker anschließen webz am 04.10.2011 – Letzte Antwort am 04.10.2011 – 12 Beiträge |
Verstärker an Fernseher! schoetti am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 12 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.016
