HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Marantz SR5008 Kanal weiterleiten | |
Marantz SR5008 Kanal weiterleiten+A -A |
Nighty1984
13:54
erstellt: 04. Mai 2020, |
Seit einigen Tagen hat bei mir der Ausgang Front rechts ein Klirren/Rauschen/Kratzen. Alles ist verzerrt. Ich kann das Kabel ausschließen - genauso wie auch den Lautsprecher selbst es liegt also am Kanal. Wenn ich aber vom PRE-OUT des Frontkanals mit einem Cinch-Kabel in einen anderen Verstärker gehe und dort dann die Lautsprecher anschließe, dann funktioniert es einwandfrei. Da Ferndiagnosen wohl schwierig sind habe ich an folgenden Workaround gedacht: Der Marantz SR5008 ist ja ein 7.1 AVR Verstärker - ich nutze aber nur 5.1! Kann ich also folgendes tun: Vom PRE-OUT FRONT mit einem Cinch-Kabel zum PRE-IN des Suround Back ebenfalls am Marantz SR5008. Dann die Lautsprecher am Suround Back Kanal des Marantz SR5008 anschließen. Funktioniert sowas generell oder werden dann gewissen Signale beschnitten, stimmt die Lautstärke nicht zusammen oder kann es zu sonstigen Einbußen kommen? Vielen Dank |
n5pdimi
13:55
Hmm, eigentlich müsste das funktionieren..... ![]() |
Nighty1984
10:05
erstellt: 05. Mai 2020, |
Danke schonmal für die Antwort. Ich frage mich aber gerade, wie das intern im Verstärker funktioniert. Ich meine man hat einen die Lautsprecher dann ja am Suround Back und das Eingangssignal kommt von den Fronts. Wenn man jetzt die Lautsprecher einmisst, wie macht er das? Er glaubt ja dann, dass die Lautsprecher (die eigentlich meine fronts sind) in Wirklichkeit als SuroundBack funktionieren. Oder habe ich einen Denkfehler? |
n5pdimi
10:08
Beim Einmessen wird er die Fronts dann halt auch als SB einmessen, ich denke, die SB musst Du am Ende der Einmessung einfach wieder manuell deaktivieren... ![]() |
Highente
10:14
warum überhaupt neu einmessen? Die ganzen Einmessungen sollten doch nur die Vorstufe betreffen und es sollte doch egal sein, welche Endstufe genutzt wird. |
dharkkum
10:18
erstellt: 07. Mai 2020, |
Man muss dann allerdings auch den analogen 7.1 Ch In als Quelle anwählen. Dann hört man aber nur noch den Frontkanal über den Surround Back Lautsprecheranschluss, die übrigen Kanäle bleiben dann stumm weil da ja nix reinkommt. Edit: Und auch ich habe da einen Denkfehler, so geht es auch nicht. Man hört dann garnix, weil ja keine Quelle mehr gewählt ist von der man etwas hören könnte. ![]() Über den 7.1 Ch In geht es nicht, da sollte man eher den Zone 2 Trick verwenden. Aber das ist auch nur eine Krücke. [Beitrag von dharkkum am 07. Mai 2020, 10:24 bearbeitet] |
Anschluss und Endstufennutzung Marantz SR5008 mit MINIDSP im 2.1 Betrieb Freddii am 23.02.2016 – Letzte Antwort am 27.02.2016 – 8 Beiträge |
TV Signal zum AV Receiver weiterleiten nthaegar am 21.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 5 Beiträge |
HDMI Audiosignal abgreifen und Videosignal weiterleiten dubwoofer am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 28.03.2011 – 4 Beiträge |
marantz 8015 endstufen frops am 12.08.2023 – Letzte Antwort am 12.08.2023 – 6 Beiträge |
Lan vom Wlan TV an Blu-Ray weiterleiten Tortie83 am 23.01.2014 – Letzte Antwort am 23.01.2014 – 2 Beiträge |
MP3s über Fernseher an eine alte Anlage weiterleiten Wobbelchen am 05.09.2016 – Letzte Antwort am 05.09.2016 – 8 Beiträge |
Problem ARC-Kanal: Marantz SR5010 und Samsung UE55H8090 Kuhni_Kühnast am 31.12.2015 – Letzte Antwort am 05.01.2016 – 13 Beiträge |
Subwoofer Anschluss an Marantz PM8005 Flo6844 am 01.06.2017 – Letzte Antwort am 02.06.2017 – 6 Beiträge |
Marantz Fernbedienungskabel hima01 am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 2 Beiträge |
Marantz anschließen scopydoo am 10.12.2010 – Letzte Antwort am 10.12.2010 – 4 Beiträge |
2020
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedsaxonufo
- Gesamtzahl an Themen1.561.123
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.806
