HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Loewe Connect ID / Harman Kardon AV 245 / BR Panas... | |
Loewe Connect ID / Harman Kardon AV 245 / BR Panasonic / Amazon Fire+A -A |
RichardFAllgau
11:36
erstellt: 19. Apr 2020, |
Guten Tag, ich bin Leder sehr unerfahren und habe folgendes Thema Ich möchte mein TV (Loewe Connect ID) mit dem AVR 245 Gleichzeitig möchte ich einen BR Player anschliessen (Bild über TV und Sound über AVR) Am AVR möchte ich auch Radio in DVB Qualität empfangen können Fragen: wie kann ich dieses anschliessen damit ich die beste Sound Qualität erhalte ? Bitte auch um Empfehlung der nötigen Kabel Ausstattung ? Bin kein Spezialist also danke für einfache "Empfehlungen" Bleibt Gesund und sicher ! Danke Richard |
erddees
11:51
- BR-Player per HDMI an den AVR (HDMI in 1) - TV per HDMI an AVR (HDMI out) - TV per optischer oder elektrischer Audioverbindung an AVR (coaxial 1 o. 2 ODER optical 1 o. 2) DAB-Radio geht mit dem AVR nur mit einem DAB-Radio-Adapter, z.B. ![]() |
n5pdimi
11:52
Ich würde es erstmal folgendermaßen versuchen: BR Player und Amazon Stick an den TV anschließen, TV und AVR mit einem optischen Kabel verbinden, hoffen, dass der TV alle Signale durchleitet. Wenn das nicht klappt, über die Anschaffung eines neuen AVR nachdenken. Was verstesht Du unter "Radio in DVB Qualität"? DVB steht für Digital Video Broadcast und wie das Wort Video suggeriert, hat das nix mit Radio zu tun. Willst Du also nun die über TV ausgestrahlten Radiosender hören? Dann musst Du das entsprechende Programm am TV wählen und diesen laufen lassen. Oder meinst Du digitales Radio, also DAB+? Dann benötigst Du einen Empfänger für DAB+, wo wir dann in Kombination eher wieder beim neuen AVR sind. |
n5pdimi
11:55
@ Erdees: der 245 ist nur ein Videoswitch und verarbeitet kein Audio über HDMI. Zitat: NOTE: Although HDMI cables are capable of carrying digital audio signals, the AVR 245 is not designed to process those signals. Therefore, if your source and video display are both HDMI-capable, use the HDMI connections for video only. You will need to make a separate audio connection from the source device to the AVR 245, and you should make sure to turn the volume on your television all the way off |
erddees
12:02
Dann weg mit Möhre ... oder deinem Vorschlag folgen ![]() |
RichardFAllgau
14:34
zuerst mal „merci beaucoup“ fuer diese schnelle rueckmeldungen ! Die Beschaffung eines neuen AVR kommt momentan nicht in Frage !... das erlaubt meine Frau nicht :-) und sorry ich meine DAB radio nun hat der loewe keinen optischen anschluss dafuer ein digital out ausgang. verstehe ich richtig : BR und Stick an tv anschliessen mit HDMI und ausgang digital out von TV an AVR anschliessen dann klappt die 5:1 anlage fuer alle Geraete und Bild kommt am TV ? danke Gruss und stay safe |
n5pdimi
14:46
Laut Internet mit Deiner spärlichen Info "Loewe Connect ID" hat die Kiste einen optischen digital out. kann natürlich auch ein Coaxialer (also Cinch) Anschluss sein. Beides sollte der AVR auf der Gegenseite haben. Ja, wenn Du Glück hast, und der TV 5.1 von externen geräten durchleitet, sollte das gehen. Wenn nicht wird das so nix. ok, für DAB benötigst Du einen externen Empfängr, wie von Erdees beschrieben. |
HDMI an Harman Kardon 245 geno106 am 23.12.2007 – Letzte Antwort am 23.12.2007 – 3 Beiträge |
harman kardon avr 245 anschließen Patrick3894 am 16.05.2017 – Letzte Antwort am 19.05.2017 – 18 Beiträge |
Samsung UE40D7090 an Harman Kardon AVR 245 Yellow_Ma am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 2 Beiträge |
yamaha yht-s400 mit loewe connect id verbinden miami2010 am 11.08.2012 – Letzte Antwort am 12.08.2012 – 5 Beiträge |
Anschluss von Stereo Speakern an Loewe Connect ID FinnP am 16.08.2012 – Letzte Antwort am 17.08.2012 – 2 Beiträge |
Harman Kardon grünwinkel am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 2 Beiträge |
Harman Kardon AVR255 & Harman Kardon BDP noah111 am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 2 Beiträge |
Harman Kardon HKTS 11 anschließ an HK avr 245 Jaykaan am 22.01.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2009 – 2 Beiträge |
Philips 42 PFL 7403D + PS3 + Harman/Kardon AVR 245 hahnenbampel am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 08.01.2010 – 6 Beiträge |
Amazon Fire TV stick chris2375 am 02.12.2019 – Letzte Antwort am 02.12.2019 – 7 Beiträge |
2020
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.479
