welche S-Videokabel sind gut ?
Darode
#1 erstellt: 16. Apr 2020, 17:30
Ich suche ein gutes S-Videokabel.
Könnt ihr welche empfehlen (Länge 1,5-3m)
Danke
xutl
#2 erstellt: 16. Apr 2020, 17:45
ALLE
versuchstier
#3 erstellt: 16. Apr 2020, 18:08
So ein Kabel zum Beispiel...
S-Videokabel
Gruß versuchstier
[Beitrag von versuchstier am 16. Apr 2020, 18:08 bearbeitet]
Darode
#4 erstellt: 17. Apr 2020, 19:50
Also sind die teuren Kabel nur Geldmacherei ?
[Beitrag von Darode am 17. Apr 2020, 19:57 bearbeitet]
fplgoe
#5 erstellt: 17. Apr 2020, 19:57
Yep. Ein S-Videokabel ist dem üblichen Chinch-Video (Composite Video) angelehnt, nur mit separat übertragenen Helligkeits- und Farbinfos). Hier gibt es prinzipiell die gleiche Richtlinie: vernünftig geschirmt reicht aus, alles weitere ist Voodoo.
Vor allem, bei solchen übersichtlichen Längen wie bei Dir benötigt.
Was um Himmels Willen verbindest Du aber heute noch mit S-Video?
[Beitrag von fplgoe am 17. Apr 2020, 19:58 bearbeitet]
Darode
#6 erstellt: 17. Apr 2020, 20:03
einen SVHS-Videorekorder
Das mit der Abschirmung (einzeln?) habe ich schonmal hier bei den Scart-Kabeln
gelesen. Deshalb meine Frage ob das auch bei den S-Videokabeln relevant sein sollte und
wenn ja welche Hersteller da nicht gerade die schlechtesten Kabel haben.
Danke
n5pdimi
#7 erstellt: 17. Apr 2020, 20:08
Dir ist aber klar, dass SVHS und das S-Video Kabel direkt nix miteinander zu tun haben? Nur zur Sicherheit. Die qualitativ beste Anschlussvariante für so ein Gerät ist Scart, sofern auf der Gegenseite vorhanden.
EiGuscheMa
#8 erstellt: 17. Apr 2020, 20:55
nein, definitiv nicht, selbst wenn der SVHS-Recorder einen SCART haben sollte (Professionelle Recorder wie mein AG7350 haben den erst gar nicht)
Denn: SCART überträgt zwar auch YC ("S-Video") aber da SCART sehr viel größer als 4-pol Mini-DIN ist die Schirmung schlechter und das Hochfrequenzverhalten ebenso. Immerhin geht es hier um bis zu 8Mhz und einen Farbträger der sehr empfindlich ist.
Das weiß ich noch aus eigener Erfahrung zu den Analog-Zeiten. Und ein hochwertiges S-Video Kabel kann auch durchaus sinnvoll sein.
Dazu müsste man aber wissen, womit der SVHS-Recorder überhaupt verbunden wird.
Darode
#9 erstellt: 18. Apr 2020, 09:17
verbunden wird er mit einem DVD-Recorder.
Beiede Geräte (DVD und Video haben einen S-Video Anschluss)
In der Anleitung meines DVD Recorder steht ebenfalls, dass die bessere Bildqualität mit S-Video erreicht wird...
Also ich wollte noch ein paar Videokassetten mit dem DVD-Recorder digitalisieren. Wenn ich mit S-Video bessere Bildqualität habewürde ich mir gerne so ein Kabel kaufen.
fplgoe
#10 erstellt: 18. Apr 2020, 09:34
Dann kauf Dir ein teures Kabel, wenn das Deinen Seelenfrieden bringt, aber Du wirst auf kurzen Strecken keinen Unterschied zu einem günstigen Kabel sehen.
[Beitrag von fplgoe am 18. Apr 2020, 09:35 bearbeitet]
EiGuscheMa
#11 erstellt: 18. Apr 2020, 09:47
Davon hast Du nur etwas wenn Deine Videokassetten alle SVHS sind.
Bei reinen VHS-Kassetten bringt S-Video gar nichts, eher im Gegenteil.
Darode
#12 erstellt: 19. Apr 2020, 10:17
Also kann man sagen,
für s-vhs Kassetten bringt ein gutes S-Video Kabel etwas verbesserung,
bei vhs Kassetten reicht ein gutes scart Kabel?
Wenn ich die Aufnahmen mit dem DVD Recorder mache,
ist da überhaupt eine kleine Verbesserung bei Verwendung eines guten oder dem billigsten Kabel zu sehen. Oder hat das keine Auswirkungen, manche sagen ja-manche nein...?
[Beitrag von Darode am 19. Apr 2020, 10:25 bearbeitet]
EiGuscheMa
#13 erstellt: 19. Apr 2020, 11:20
Die Qualität des VHS-Quellmaterials ist so miserabel dass das alles mehr oder weniger vergebene Liebesmüh ist.
Letztendlich musst Du das aber alles für Dich selbst herausfinden.
Also tue was Du für zweckmäßig hältst.
Einen Kabel-Tip habe ich aber nicht für Dich. Was ich damals gekauft habe gibt es schon lang nicht mehr neu und das ist tief in meiner Kabelkiste versteckt.
Schon ewig nicht mehr angefasst.
[Beitrag von EiGuscheMa am 19. Apr 2020, 11:22 bearbeitet]
dan_oldb
#14 erstellt: 21. Apr 2020, 14:23
Da reicht jedes Scart Kabel welches nicht defekt ist.
Ciao, Daniel
Gewinkeltes Videokabel
Emphatica am 23.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.03.2009  –  2 Beiträge
5.1 Verkabelung mit Videokabel?
Timmmm am 20.10.2007  –  Letzte Antwort am 21.10.2007  –  10 Beiträge
Mantelstromfilter für Videokabel
Gude am 30.01.2006  –  Letzte Antwort am 30.01.2006  –  6 Beiträge
Cinch Videokabel für Sub?
Volc0m am 12.02.2006  –  Letzte Antwort am 13.02.2006  –  4 Beiträge
Coaxial-Optisch-Videokabel
Eiszapfen am 31.08.2006  –  Letzte Antwort am 03.09.2006  –  9 Beiträge
Oehlbach Videokabel für RGB oder YUV
wakamapo am 16.05.2005  –  Letzte Antwort am 16.05.2005  –  3 Beiträge
75 Ohm Videokabel als Koaxalternative?
zehnvierzig_ am 21.08.2006  –  Letzte Antwort am 22.08.2006  –  3 Beiträge
Videokabel Chinch zum anschließen des Sub?
macmichi am 27.09.2006  –  Letzte Antwort am 01.10.2006  –  10 Beiträge
Kabelfrage - statt YUV Kabel auch Stereo-Videokabel möglich ?
henniheine am 12.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.09.2009  –  6 Beiträge
Anschluss über S Video + Video?
Gunnar1 am 11.01.2009  –  Letzte Antwort am 11.01.2009  –  3 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAnna234
  • Gesamtzahl an Themen1.559.416
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.128
