| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Probleme mit DIGIT ISIO STC | |
Probleme mit DIGIT ISIO STC+A -A |
ulmy
erstellt: 14. Apr 2020, 10:49
Ich habe den TechniSat Receiver DIGIT ISIO STC und empfange damit Satelliten-TV. Der Receiver ist über HDMI mit meinem Sony-TV KD-65XD9305 verbunden. Ich schalte den Receiver ein, der dann über das HDMI-Kabel den Fernseher einschaltet (und wieder ausschaltet). Eigentlich eine wunderbare Sache. Seit einiger Zeit erscheint beim Einschalten auf dem TV manchmal die Information, dass kein Eingangssignal vorhanden ist. Wenn ich „Source in“ auf der Fernbedienung drücke, erscheint bei den HDMI-Eingängen mein Blue Ray Player, aber nicht der TechniSat-Receiver. Ich muss dann den TV wieder direkt mit dem Satellitensignal verbinden, die HD-Karte umstecken, dann kann ich wieder fernsehen. Nach ein paar Tagen stelle ich die ursprüngliche Konfiguration wieder her (also über den Receiver) und dann funktioniert wieder alles. Aber irgendwann kommt beim Einschalten wieder die Meldung, dass kein Input-Signal vorhanden ist. Habe schon verschiedene HDMI-Eingänge getestet. Habe die HDMI-Kabel getauscht, aber kein Erfolg. Woran kann das liegen? Receiver defekt? Vielen Dank im Voraus
n5pdimi
erstellt: 14. Apr 2020, 10:59
Aus Deinen Beschreibungen wird nicht klar, was jetzt eigentlich genau Sache ist. Du schaltest den Digit ein, und normalerweise ist dann alles schön... Das ist die Erwartungshaltung? Wenn das nicht funktioniert, wie ist denn dann genau der Zustand der Geräte? Ist der DIGIT an? Auf welchem Eingang steht der TV (ich vermute er steht auf dem internen Tuner?) Wenn Du source drückst, kannst Du dann nur den BluRay Player auswählen und nicht zum Digit weiterschalten? So wie sich das für mich anhört, funktioniert bei Dir manchmal einfach die HDMi CEC Steuerung nicht richtig (Sony Bravia Sync am TV). Aber das müsste man doch alles durch manuelles umschalten korrigieren können. |
XN04113
erstellt: 14. Apr 2020, 12:50
hat zwar eigentlich nichts damit zu tun, hat bei Technisat aber schon oft geholfen schalte mal HDCP im Setup auf AN |
Jazzy
erstellt: 14. Apr 2020, 17:59
Bei einem Kumpel war an der Sat-Box ein Wackelkontakt bei der HDMI-Buchse. Prüfe dies mal. |
ulmy
erstellt: 16. Apr 2020, 15:07
[quote="n5pdimi (Beitrag #2)"] Wenn das nicht funktioniert, wie ist denn dann genau der Zustand der Geräte? Ist der DIGIT an? Auf welchem Eingang steht der TV (ich vermute er steht auf dem internen Tuner?) Zustand der Geräte: - DIGIT ist ein - Sony TV wird durch Digit über HDMI eingeschalten (ist EIN) - Sony TV steht auf HDMI-Eingang vom Digit Wenn Du source drückst, kannst Du dann nur den BluRay Player auswählen und nicht zum Digit weiterschalten? - Nein, es wird nur der Blue Ray erkannt und angezeigt. - Digit wird überhaupt nicht angezeigt |
ulmy
erstellt: 16. Apr 2020, 15:09
Hab ich schon gemacht. Hab auch die HDMI-Buchsen schon gewechselt. Ohne Erfolg |
ulmy
erstellt: 17. Apr 2020, 09:05
Zustand der Geräte: - DIGIT ist ein - Sony TV wird durch Digit über HDMI eingeschalten (ist EIN) - Sony TV steht auf HDMI-Eingang vom Digit Wenn Du source drückst, kannst Du dann nur den BluRay Player auswählen und nicht zum Digit weiterschalten? - Nein, es wird nur der Blue Ray erkannt und angezeigt. - Digit wird überhaupt nicht angezeigt ====================== |
ulmy
erstellt: 18. Apr 2020, 10:51
Hab ich gemacht. Mal sehen, ob es hilft. Vielen Dank schon mal |
UHD Technisat Digit isio STC+ Onkyo 818 rodiesel75 am 14.10.2016 – Letzte Antwort am 15.10.2016 – 14 Beiträge |
Technisat digit isio stc+ kein Dolby möglich hws am 21.10.2017 – Letzte Antwort am 31.10.2017 – 9 Beiträge |
Verkabelung Onkyo TX-NR929 + Technisat Digit ISIO STC + Samsung UE65JS909 schnackl am 10.06.2016 – Letzte Antwort am 10.06.2016 – 10 Beiträge |
Soundbar Leoh am 14.12.2019 – Letzte Antwort am 15.12.2019 – 5 Beiträge |
Anschluss digit. Funkkopfhörer an TV hansuw33 am 09.08.2015 – Letzte Antwort am 09.08.2015 – 5 Beiträge |
Verkabelung 5.1-System + digit. SAT-Receiver + PC g0ldenb0i am 09.10.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 2 Beiträge |
Verkabelung LCD/Satreceiver Digit./AV Receiver hannibal11 am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 7 Beiträge |
Kein DigitalTon bei Technisat Kabel Digit NCI coreli am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 15.02.2008 – 3 Beiträge |
HD-sat an dolby digit. Receiver dark_side_of_the_sun am 27.06.2016 – Letzte Antwort am 29.06.2016 – 13 Beiträge |
Unterschiedliche Lautstärke über HDMI Jack_Lord am 14.09.2018 – Letzte Antwort am 16.09.2018 – 10 Beiträge |
2020
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.730
