| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Harman/kardon HS210 für Kabel | |
Harman/kardon HS210 für Kabel+A -A |
Margarete1010
erstellt: 05. Apr 2020, 22:32
Guten Abend, ich bin neu und hatte bis vor 2 Jahren Satellitanlage und seit dem Umzug Kabelanschluss. Seitdem liegt diese Anlage nutzlos herum und ich wollte mal wieder probieren, dass ich sie zum Laufen bringe. Im Benutzerhandbuch steht "Satellitlautsprecher" und meine Frage: kann ich diese nicht mit Kabel benützen? Gibt es ein spezielles Kabel oder einen Adapter oder sonst irgendetwas, dass ich diese Anlage wieder benützen kann oder ist sie mit Kabelanschluss wertlos? Vielen herzlichen Dank für eure Hilfe. Gruß Margarete |
dialektik
erstellt: 05. Apr 2020, 22:41
An einem Sat-Anschluss war diese Anlage auch nicht verwendbar Nur dadurch, dass man TV oder Sat-Receiver für den Ton angeschlossen hat. Das ändert sich auch nicht dadurch, dass nun das TV-Signal per Kabel kommt. Weiterhin muss der TV oder ein Kabel-Receiver an die Anlage für den Ton angeschlossen werden. |
fplgoe
erstellt: 06. Apr 2020, 02:35
Also, nur um dieses Wortspielchen mal zu erklären: Satellitenempfänger sind welche, die ein TV- oder Radiosignal von der Schüssel auf dem Balkon über Satelliten empfangen. Dabei sind wirklich die Satelliten in der Erdumlaufbahn der Namensgeber. Bei Surroundsystemen spricht man bei den kleinen Brüllwürfelchen, die da oft (leider) nur verwendet werden, von Satellitenlautsprechern, weil die kleinen Dinger um einen herum stehen, wie eben Satelliten die um die Erde kreisen. Das hat miteinander überhaupt nichts zu tun. Selbstverständlich kannst Du das H/K-Surroundsystem auch für andere Quellen wie Kabelsignale verwenden. [Beitrag von fplgoe am 06. Apr 2020, 02:37 bearbeitet] |
Margarete1010
erstellt: 06. Apr 2020, 11:00
Guten Tag, danke, das ist ja schon mal eine positive Nachricht. Also das Antennenkabel geht in den Kabelreceiver und von dort per HDMI Kabel zum Fernseher. Den HS210 habe ich momentan nicht angeschlossen, weil ich keinen Ton höre. Also habe ich etwas falsch gemacht. Frage: mit welchem Kabel schließe bzw. verbinde ich jetzt den HS210 mit welchem Gerät? Aus der Beschreibung ist leider nichts ersichtlich. Danke für eure Hilfe und viele Grüße, Margarete |
pegasusmc
erstellt: 06. Apr 2020, 11:25
Um das Bild vom eingabauten DVD Player wiederzugeben ein HDMi Kabel vom HK zum TV. Ton vom TV über ein optisches Kabel vom TV zur HK. |
dialektik
erstellt: 06. Apr 2020, 18:03
Oder ein elektrisches Kabel, wenn der TV statt optisch einen coax-Ausgang hat.....oder vom Receiver mit einer der beiden Möglichkeiten an die Anlage. |
Margarete1010
erstellt: 07. Apr 2020, 15:56
Hallo, genau hier liegt jetzt mein Problem, weil ich nicht weiß, welches Kabel wo rein gehört. Strom und HDMI ist klar. Anbei 3 Bilder für den "Ton vom TV über ein optisches Kabel zur HK": 1 x meine vorhandenen Kabel 1 x TV 1 x HK ![]() ![]() ![]() Jetzt hoffe ich sehr, dass die Bilder lesbar sind und ihr mir weiterhelfen könnt. Im Voraus schon mal recht herzlichen Dank. Viele Grüße, Margarete |
fplgoe
erstellt: 07. Apr 2020, 16:03
Das Audiosystem per Toslink (auf dem Bild mit den 4 Kabeln unten rechts) vom TV in das Soundsystem. Falls das System ARC unterstützt, würde auch das HDMI reichen. Aber das glaube ich nicht. |
dialektik
erstellt: 07. Apr 2020, 17:25
Der TV hat kein Toslink! Deshalb meine Nachfrage..... Ein Cinch Kabel vom SPDIF COAX Out des TV in einen der beiden COAX-In des HK. |
pegasusmc
erstellt: 07. Apr 2020, 17:26
Der TV hat keinen Toslink. Anschluss Nr.4 am TV mit d Kabel oben rechts in einen der Coaxial In HK. |
Margarete1010
erstellt: 07. Apr 2020, 19:14
Guten Abend, Volltreffer "Anschluss Nr.4 am TV mit d Kabel oben rechts in einen der Coaxial In HK"!!!!! Vielen herzlichen Dank!!!!! Jetzt muss ich nur noch die Lautstärke regeln, mit "Volume" hat es nicht geklappt und der Ton ist am Anschlag, ich wollte nicht das ganze Haus wecken. Also es funktioniert wieder und ich bin so erleichtert, Danke, danke, danke. Mein schönstes Ostergeschenk :-) Schönen Abend und herzliche Grüße, Margarete |
pegasusmc
erstellt: 08. Apr 2020, 12:47
Eingestelltes Tonformat TV , PCM oder Bitstream ? |
Margarete1010
erstellt: 09. Apr 2020, 20:04
Guten Abend, Kommando zurück, es geht nix mehr. Der Ton war da - so laut, dass ich alles ausgeschaltet habe. Heute wollte ich es wieder probieren, konnte den Ton mit der Fernbedienung vom TV auf "normal" drehen, d.h. der Ton vom HK kam nicht über die Boxen, sondern über den TV. Dann habe ich bei den Einstellungen mehrere Versionen ausprobiert, Ton immer vom TV. Dann habe ich versucht, über den TV an den Einstellungen etwas zu verändern, da war komplett der Ton weg. Jetzt habe fast 2 Stunden rumprobiert, TV Programm bleibt stumm, auch wenn ich alle Kabel wieder vom HK weg habe, kein Ton. Dafür der Ton vom HK über den TV. Jetzt habe ich wieder so dermaßen die Nase voll, dass ich mir ernsthaft überlege, diese Teil zu verkaufen, das ist mir viel zu bedienungsunfreundlich und kompliziert. Vollkommen unverständlich in der heutigen Zeit, dass man nicht problemlos 3 Geräte verbinden kann, die dann auch alle 3 funktionieren. Für meine Nerven ist das jedenfalls nichts. Danke nochmals und viele Grüße, Margarete - total frustiert |
dialektik
erstellt: 09. Apr 2020, 21:03
Was denn für drei Geräte?? Ursprünglich ging es um TV und HK. Welche Geräte sind denn nun beteiligt und welche waren es vorher...... |
fplgoe
erstellt: 10. Apr 2020, 05:43
Das war zwar auch damals nicht so das Problem, aber Dein Soundbar ist 10 Jahre alt, da ist die heutige Zeit nicht das ausschlaggebende Argument. Heute nutzt man auch eher Soundbars, die per HDMI/ARC funktionieren. Da ist dann (eben per CEC) sogar die Lautstärkeregelung per TV-Fernbedienung möglich. In der heutigen Zeit... Verstehe ich das recht, jetzt hast Du gar keine Ton im TV mehr? Das Problem ist vermutlich eher das "...Dann habe ich bei den Einstellungen mehrere Versionen ausprobiert,...", jetzt hast Du Dich mit den Einstellungen vermutlich so verzettelt, dass da irgendein Parameter völlig falsch gewählt ist. Ich würde Dir einen Reset des TV empfehlen, danach musst Du vermutlich den Sendersuchlauf nutzen, um Deine Programme wieder zu finden, aber der Ton sollte wieder da sein. |
pegasusmc
erstellt: 10. Apr 2020, 09:08
Programm listen lassen sich auf USB Stick sichern. Sonst ist das bei LG ein riesen Umstand. |
Harman Kardon AVR171 - harman/kardon AVR 171 HifiSined am 21.01.2014 – Letzte Antwort am 27.01.2014 – 10 Beiträge |
Harman Kardon grünwinkel am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 2 Beiträge |
Harman Kardon Verkabelungsfrage? sic1606 am 19.04.2006 – Letzte Antwort am 19.04.2006 – 11 Beiträge |
Harman Kardon AVR255 & Harman Kardon BDP noah111 am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 2 Beiträge |
triggeranschluss harman kardon hkts11 bastianxx am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 2 Beiträge |
harman /kardon avr 2000 jakob22 am 12.09.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2006 – 3 Beiträge |
Harman/Kardon Soundsticks II am 22.12.2004 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 6 Beiträge |
Harman Kardon AVR 139 idani93 am 18.07.2011 – Letzte Antwort am 19.07.2011 – 3 Beiträge |
Harman/Kardon AVR 145 Koschi9191 am 17.06.2014 – Letzte Antwort am 21.06.2014 – 13 Beiträge |
Harman Kardon AVR 255 american_blend am 24.02.2015 – Letzte Antwort am 24.02.2015 – 6 Beiträge |
2020
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.696
