HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Hilfe ! Heimkino + Reciever + Fernseher und ggf Pl... | |
Hilfe ! Heimkino + Reciever + Fernseher und ggf Playstation+A -A |
Nibii
19:00
erstellt: 28. Mrz 2020, |
Fernseher: lg 60um71007lb Sky Reciever Heimkinoanlage: lg 3d home cinema model hx966cz Ich möchte den Fernseher als Verteiler für den Sound und Ton nutzen. Hatte ewig kein Signal und kein Ton daher habe ich den Reciever an die Heimkinoanlage angeschlossen, so das per HDMI out vom Reciever ein Hdmi an die Heimkinoanlage geht. Von der Heimkino Anlage habe ich nun ein den Hdmi Out mit dem Fernseher verbunden. Nun bekomme ich Bild und Ton vom Reciever, nur war das eigentlich nicht mein Ziel ich wollte schließlich auch YouTube vom Fernseher mit dem Heimkinosystem genießen. Egal wie ich stecke und probiere es klappt irgendwie nicht. Ich wollte bei Möglichkeit eigentlich nur tauschen wollen über das Menü der Heimkinoanlage um Sound zu bekommen. Will kein optisches Kabel nutzen weil ich denke das müsste eigentlich auch so klappen vielleicht kann mir ja einer von euch auf die Sprünge helfen. Ich halte mich gerade für total dumm, irgendwo habe ich da einen denk Fehler. Ich danke schon mal und bleibt gesund. |
XN04113
19:11
wenn Du den Sound vom TV via HDMI an die Anlage schicken willst musst Du in beiden Geräten HDMI CEC und HDMI ARC aktivieren wie das jeweils funktioniert steht in den Handbüchern, am besten die PDF Versionen nutzen [Beitrag von XN04113 am 28. Mrz 2020, 19:11 bearbeitet] |
Apalone
19:14
Na ja, ARC ist vergleichsweise häufig fehlerbelastet. Ein optisches Kabel für 3,- würde halt vieles funktionaler machen. |
Nibii
19:15
Habe ich schon längst nur funktioniert es nicht, weiß Gott warum...... Es funktioniert ja so beschrieben auch also müsste ich doch als Mittelstück den Fernseher nutzen können oder liege ich da falsch ? |
XN04113
19:17
da Du uns nicht erklärst was Du in welchem Gerät wie konfiguriert hast bleibt nur der Hinweis auf die Handbücher |
Apalone
19:18
Was denn jetzt, funktionierts oder nicht? Wie es gehen sollte, wurde ja bereits genannt. Wie gesagt, Fehlerquote recht hoch. |
Nibii
19:19
XN habe ich dann nicht wieder ein ähnliches Problem ? Wollte ja nicht ständig Kabel umstecken, wollte es bei Möglichkeit so haben das ich nur zwischen den Hdmi Anschlüssen wechseln muss über den Fernseher. Eben so das ich nur switchen brauche und trotzdem immer das Audio und Video Signal von dem jeweiligen Gerät habe. |
Nibii
19:27
Wenn ich das Signal über den Reciever zur Heimkino schicke und von Heimkino an den Fernseher geht es ja. Nur will ich ja nun das Signal vom Reciever zum Fernseher und vom Fernseher bekommen, um das verständlicher zu machen. Momentan: Sky ---> Heimkino ----> Fernseher Mein Wunsch: Sky + Playstation -----> Fernseher ------> Heimkinoanlage Wobei bei meinem Wunsch ja rein theoretisch möglich sein müsste individuelle Video oder Tonausgaben anzuschließen und durch Wechsel im Fernseher das Signal zu bekommen |
KarstenL
19:31
einen HDMI Umschalter nutzen und den an dieses LG Dingen anschließen? wenn es mehr als 2 HDMI Geräte sein sollten.... |
Nibii
19:32
Also im Fernseher habe ich den Audio Ausgang auf Arc eingestellt, die Heimkinoanlage ist ebenfalls auf Arc eingestellt, trotzallem kommt aber kein einziger Ton zustande. Also es ist alles so eingestellt wie es ja eigentlich sollte um Ton an die Heimkino zu lenken. Fernseher HDMI ist am Arc (Hdmi 2) am Schluss und am HDMI Out (Arc) an der Heimkinoanlage angeschlossen. Nur kommt jetzt trotzdem kein Ton. |
Nibii
19:38
Wieso hat so ein teurer Fernseher eigentlich kein Scart Anschluss mehr ? Wäre viel viel einfach 😂 |
Apalone
19:47
was willst du denn heutzutage mit scart? KEIN Blurayplayer hat mehr einen Scart Ausgang. HD ginge auch nicht. Mehrkanal geht nicht. Was willst du damit? Möglicherweise musst du dich noch ein bisschen bei den Grundlagen einlesen. |
XN04113
19:47
wenn Du es mit HDMI ARC nicht hin bekommst bleibt immer noch die Option ein optisches Kabel vom TV zur Anlage zu nutzen laut Handbuch habe ich nichts gefunden wie man HDMI CEC und HDMI ARB bei der Anlage aktiviert, scheinbar immer an beim TV muss man HDMI ARC aktivieren, dann geht automatisch HDMI CEC (Simplink) mit an danach noch die Tonausgabe auf Automatisch oder Durchlaufen stellen [Beitrag von XN04113 am 28. Mrz 2020, 19:58 bearbeitet] |
KarstenL
19:50
wieso bekommt so ein teurer Fernseher nicht einen ordentlichen AVR spendiert? Wäre viel viel einfacher ![]() |
Nibii
19:57
Bei meinem anderen Fernseher sende ich das Audiosignal per Chinch Kabel auf einen Scart am Fernseher, das funktioniert einwandfrei und die Qualität ist eigentlich ausreichend. Da hatte ich so ein Problem nicht, und das ist auch ein FullHd Tv nur eben ein älterer. Nützt wohl nichts dann muss ich wohl oder übelst wohl zu einem optischen Kabel wechseln. Finde das an der Stelle eine Frechheit man kauft sich so eine teure Glotze und muss dann noch ein extra Kabel holen traurig. Früher hast du gekauft angeschlossen und es lief alles, mittlerweile muss man sich mit dem ganzen Scheiß auch noch beschäftigen... Naja trotzdem danke euch und bleibt gesund !!! |
dan_oldb
20:04
Früher hatte man auch nicht drölf Geräte die miteinander reden sollten, man hatte kein 3D, kein Surround, kein Bluetooth, keine Apps, keine Streams. Aber was man früher auch schon hatte waren Handbücher, die du aber offensichtlich nicht lesen möchtest. Für die überwiegende Mehrheit funktioniert ARC, der Rest muss halt die unglaubliche Ausgabe von wenigen Euro Schultern und ein optisches Kabel kaufen. Mein Mitgefühl bei >1000 Euro teuren Elektronikzeug bei dir hält sich daher in engen Grenzen. Ciao, Daniel |
Apalone
20:07
Das ist bei mir auch so. ALLE Quellen werden an den AVR angeschlossen, dann geht EIN Kabel zum TV. |
LG Fernseher + Playstation 3 + 5.1 Heimkino anschließen? Joumangy am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2011 – 3 Beiträge |
Anschluß Heimkino, Sky Reciever, PS3 und Fernseher! HILFE! timo_bergedorf am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 20.06.2012 – 12 Beiträge |
Playstation, Heimkino, Kabelreceiver = Verzweifelung ChevalierKadosh am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 7 Beiträge |
Hilfe: Verkabelung Heimkino+Receiver+Fernseher? Kathi90 am 02.10.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 2 Beiträge |
Fernseher + Heimkino bitte um Hilfe gregor1107 am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 6 Beiträge |
HILFE Bei Heimkino-Zusammenstellung oses am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 6 Beiträge |
Heimkino am Sat Reciever ! daniel888 am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 8 Beiträge |
Hilfe bei erstem Heimkino naikpro am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 29.05.2008 – 2 Beiträge |
Anschluss aktives Heimkino 5.1 an Sat reciever! Hilfe madchris am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 4 Beiträge |
Hilfe: Verkabelung TV <-> Reciever _vincent_ am 22.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 6 Beiträge |
2020
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.522 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitglied-Christian_H.-
- Gesamtzahl an Themen1.553.145
- Gesamtzahl an Beiträgen21.585.108
