HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Anschluß Heimkino, Sky Reciever, PS3 und Fernseher... | |
Anschluß Heimkino, Sky Reciever, PS3 und Fernseher! HILFE!+A -A |
timo_bergedorf
11:22
erstellt: 20. Jun 2012, |
Hallo, ich hab eine Frage und bitte um Hife. Ich habe folgenden Fernseher: ![]() Folgende Heimkinoanlage: ![]() Außerdem habe ich noch eine PS3 und einen Sky HD Reciever. Wie verbinde ich diese Sachen miteinander? Ich dachte so: PS3 mit HDMI Kabel an die Heimkinoanlage SKY Reciever mit HDMI Kabel an die Heimkinoanlage Heimkinoanlage mit HDMI Kabel an den Fernseher. Ist mein Denkweg so richtig? Brauche ich noch ein optisches Kabel welches vom Fernseher in die Heimkinoanlage geht, da der Fernseher nur HDMI 1.3 hat und die Heimkinoanlage HDMI 1.4. Ich habe irgenwie gelesen das es den audiorückkanal nur bei 1.4 geräten gibt. Also hat mein fernseher diesen nicht?! Oder bin ich ganz auf dem Holzweg? Ich bitte dringend um Hilfe! Danke!!! Gruß Timo |
Topotec
11:57
Hallo, der TV scheint kein ARC zu haben. Aber diese Anlage hat ja zwei HDMI-Eingänge. Daran kannst Du die PS3 und den Sky-Receiver anschießen und dann entsprechend umschalten. So hast Du auch immer den Sky-Ton über die Anlage. Also war Deine Überlegung schon richtig! ![]() Möchtest Du auch ein Empfangsteil des TV nutzen und den Ton über die Anlage hören, wirst Du um ein SPDIF-Kabel nicht rumkommen! [Beitrag von Topotec am 20. Jun 2012, 11:59 bearbeitet] |
timo_bergedorf
12:09
Danke für die schnelle antwort. Ich hoffe mein Gedankengang ist richtig: Ich schließe alle geräte wie oben beschrieben an. 1. Ich Spiele PS3= PS3 anmachen, Heimkinoanlage anmachen, Fernseher anmachen= Alles läuft? 2. Ich gucke Sky: Sky anmachen, Heimkinoanlage anmachen, Fernseher anmachen = alles läuft? 3. Wenn ich nur normal Fernseh gucken möchte, habe ich ohne dem optischen Kabel keinen Ton auf der Heimkinoanlage sondern nur über die miesen boxen des Fernsehers und müsste vom fernseher das optische Kabel mit dem Heimkino verbinden. Dann habe ich auch beim "normalen" Fernsehen einen Ton auf der Heimkinoanlage? Ist das es richtig? sorry für die blöde frage, aber ich kenne mich kaum damit aus. (ist meine erste Heimkinoanlage) Danke! |
Foxfahrer01
12:15
So sieht das aus ! Foxfahrer |
timo_bergedorf
12:16
Dann sag ich ganz lieben Dank! Ihr habt mir sehr geholfen. Dann benötige ich noch ein optisches kabel.. Danke nochmal :-) |
timo_bergedorf
12:32
Achso, eine Frage habe ich noch. Wie schließe ich das antennen Kabel von der Wanddose an? Zzt.: Antenkabel von der Wanddose zum Sky reciever und vom Sky Reciever in den Fernseher. Kann ich das so lassen? |
Topotec
12:34
Ja, genau. Erst in den Sky und dann dort durchschleifen zum TV! |
timo_bergedorf
12:39
Muss die Heimkino anlage an sein um normales fernsehen zu gucken mit Miesen Ton? Oder wird das signal auch im Standby Modus durchgeschleift? Hier wird einem sehr gut geholfen! Danke. |
Topotec
12:57
Ähm, ich dachte Du meinst das Antennen-Kabel?! Wenn Du einen Antennenanschluss hast aus der Wand, dann das Kabel da raus und zum Sky-Receiver. Damit du aber auch am TV auf eins der Empfangsteile zugreifen kannst, muss der TV auch ein Antennen-Signal bekommen. Normalerweise hat ein Sat-Receiver z.B. einen zweiten Antennen-Ausgang, mit dem man dann noch den Fernseher versorgen kann. Oder bei DVB-C nimmt man einfach einen kleinen Splitter. Das hat aber nichts mit dem Sky-Receiver und der Anlage an sich zu tun. Ob die LG-Anlage auch den Sky-Receiver durchschleift im StandBy, weiß ich nun nicht, das müsste aber im handbuch stehen! Ich vermute mal, nicht! [Beitrag von Topotec am 20. Jun 2012, 12:59 bearbeitet] |
timo_bergedorf
13:07
Sorry, habe mich bestimmt falsch ausgedrückt. Ich schließe das antennkabel von Wanddose zum Sky reciever. Vom Sky Reciever geht ein zweites Antennenkabel zum Fernseher. Somit kann ich zzt. (ohne Heimkino anlage) Sky Empfangen wenn ich sky anschalte. Wenn sky ausgeschaltet ist (Standby), empfange ich das normale fernsehprogramm trotzdem. Funktioniert dies auch wenn ich eine Heimkinoanlage dazwischen schalte? hoffe dies ist verständlicher?! [Beitrag von timo_bergedorf am 20. Jun 2012, 13:09 bearbeitet] |
Topotec
13:14
Die Anlage ist unabhängig vom Antennenanschluss. Die bereitet Dir doch nur den Sound und lässt Dich die Signalquellen umschalten. Die Anlage ist doch quasi nur zwischen das HDMI-Kabel des Skyreceivers geschaltet. DemAntennensignal ist es egal, ob der Skyton durch die Anlage geht oder direkt zum TV. |
timo_bergedorf
13:45
Ahhhh... jetzt verstehe ich die Technik langsam... danke sehr für deine Hilfe! |
Verkabelung Heimkino, PS3, Fernseher, Sky sandro12 am 29.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 6 Beiträge |
Hilfe ! Heimkino + Reciever + Fernseher und ggf Playstation Nibii am 28.03.2020 – Letzte Antwort am 28.03.2020 – 17 Beiträge |
Anschluss von TV+Reciever+PS3+Heimkino Bastelbubbi am 21.11.2010 – Letzte Antwort am 21.11.2010 – 7 Beiträge |
PS3 + Sky-Receiver an Heimkino anschließen maennlein24 am 28.09.2011 – Letzte Antwort am 02.10.2011 – 4 Beiträge |
Hilfe für den richtigen Anschluß Hajo.B am 12.12.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2008 – 5 Beiträge |
TV + Heimkino 5.1 + PS3 + Notebook unwissender82 am 24.10.2013 – Letzte Antwort am 24.10.2013 – 13 Beiträge |
Heimkino am Sat Reciever ! daniel888 am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 8 Beiträge |
Hilfe bei Heimkino Planung carstem122 am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 20.11.2010 – 5 Beiträge |
Neues Heimkino und Anschluß fragen. Landru77 am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 3 Beiträge |
PS3 anschliessen an Heimkino casinho10 am 09.02.2013 – Letzte Antwort am 09.02.2013 – 4 Beiträge |
2012
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder926.522 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitglied-Christian_H.-
- Gesamtzahl an Themen1.553.145
- Gesamtzahl an Beiträgen21.585.104
