| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verstärker für den TV - Klinke rauscht | |
Verstärker für den TV - Klinke rauscht+A -A |
Toshiba_TV
erstellt: 21. Feb 2020, 23:45
Hallo, ich wollte meine neuen Standlautsprecher mit dem TV über Klinke verbinden, dass hat jedoch zu Rauschen geführt. Wenn ich aber über Klinke mein Handy anschließe rauscht es überhaupt nicht. Meine Frage ist jetzt, welche Möglichkeiten habe ich üb meinen TV rausch frei mit meinen Lautsprechern zu verbinden? Ich hatte vorher den optischen Ausgang meines TV verwendet und damit lief meine alte Soundbar rausch frei. Viele Grüße |
Apalone
erstellt: 22. Feb 2020, 04:35
bitte alle Geräte genau benennen. Bitte genau (!) beschreiben, an welchen Anschlüssen du was wie angeschlossen hast. |
Highente
erstellt: 22. Feb 2020, 08:20
Da weisst du doch schon wie es geht. |
fplgoe
erstellt: 22. Feb 2020, 09:39
Der Kopfhörerausgang ist eben ohnehin nur eine einfache Möglichkeit, den TV-Ton abzugreifen, einen Anspruch auf hohe Qualität wird da kein besonderes Augenmerk gelegt (das betrifft natürlich auch das Grundrauschen oder die Klangqualität im Allgemeinen). Dann kommt noch die völlig falsche Impedanz eines Vorverstärkereinganges (im Vergleich zu den ungleich niederohmigeren Kopfhörern) hinzu. Da wird wohl nur die Anbindung per Wandler bleiben, wie 'Highente' wohl andeuten will... [Beitrag von fplgoe am 22. Feb 2020, 09:40 bearbeitet] |
Toshiba_TV
erstellt: 22. Feb 2020, 23:27
Also, es ist ein es sind folgende Komponente die ich verwende: Mini Verstärker: https://www.ebay.de/...7:g:cJoAAOSwY8tdyl5y- Mohr SL10 Lautsprecher https://www.amazon.d...id=1582410403&sr=8-3und einen 4 K 55 Zoll TV von Toshiba - die Modellbezeichnung müsste ich nachschlagen. |
Highente
erstellt: 22. Feb 2020, 23:31
Ok, der hat ja sogar einen Digitalen Eingang. Du brauchst also nur einen opto/coax Wandler. |
dan_oldb
erstellt: 23. Feb 2020, 00:01
Also der "100 Watt Verstärker" unter dem ebay Link hat einen analogen Klinkenanschluss und Bluetooth, sonst sehe ich da nix. Welche Anschlüsse hat der TV denn noch? Wenn optisch oder Koax wäre ein Wandler auf analog vor dem Verstärker eine Option. Ciao, Daniel |
Toshiba_TV
erstellt: 23. Feb 2020, 00:25
Entschuldige, ich konnte Dir nicht ganz folgen. Aus dem optischen Anschluss meines TVs geht es zum Wandler und dann wird es zu KOAX umgewandelt, aber mein Verstärker hat doch nicht den richtigen Anschluss? Er doch nur normale Klinke und BT. Viele Grüße |
dan_oldb
erstellt: 23. Feb 2020, 00:34
Du könntest so etwas https://www.amazon.d...andler/dp/B07CZCC4D5 verwenden, um das optische Signal des TV zu nutzen, es in ein analoges Signal wandeln zu lassen und damit in den Verstärker zu gehen. Wenn dein TV einen optischen Ausgang hat.Ciao, Daniel |
fplgoe
erstellt: 23. Feb 2020, 05:35
Die Abbildung zeigt nur die Ausgänge, aber im Text Deines Links steht
Quelle] |
Apalone
erstellt: 23. Feb 2020, 07:08
genau deswegen soll vorab alles genau benannt werden! So ein Rumhampel... |
Einsteiger_
erstellt: 23. Feb 2020, 09:37
Kauf dir einen anständigen AVR (zum Beispiel Onkyo,Denon,Yamaha usw.) dazu HDMI Kabel und Toslink Kabel wenn du mal welche benötigst. ![]() Solltest du fragen zu den AVR und HDMI Kabel haben einfach fragen. ![]() Das könnte auch für dich interessant sein. Klick Hier av-wiki.de [Beitrag von Einsteiger_ am 23. Feb 2020, 11:41 bearbeitet] |
Toshiba_TV
erstellt: 23. Feb 2020, 16:36
Eine alternative um das Rauschen zu reduzieren gibt es nicht? Wie gesagt, verbinde ich mein Handy über Klinke damit gibt es auch kein Rauschen. |
fplgoe
erstellt: 23. Feb 2020, 16:43
Ja, weil sich die Kopfhörerverstärker im TV Störungen aus dem TV einfangen und besonders auf dem hochohmigen Eingang des Verstärkers gut zu hören sind. |
Toshiba_TV
erstellt: 16. Mrz 2020, 13:01
Hallo, ich habe mir einen DAC wandler gekauft um aus spdif zu AUX machen. Allerdings rauscht das ganze ebenfalls. Wie komme ich möglichst günstig zu einem rauschfreien Erlebnis? Ich schätze ich brauche einen besseren verstärke richtig? Was gibt es da den günstig für ein 2.0 bzw. 2.1 System? Viele Grüße |
Highente
erstellt: 16. Mrz 2020, 13:03
du hast aber Ton und zusätzlich ein rauschen? |
fplgoe
erstellt: 16. Mrz 2020, 18:22
Hast Du schon mal darüber nachgedacht, ob das Rauschen vielleicht von Deinem TV kommt? Ziehe mal den Eingang Deines DAC ab und schau ob es dann immer noch rauscht. Wenn nicht, wird der TV wohl qualitativ ein Problem haben. In diesem Fall kann kein Verstärker daran etwas ändern. Toshiba's sind leider -Name hin oder her- inzwischen Billiggeräte eines türkischen Herstellers (der Vestel/Koç-Holding), da ist eine wirklich hochwertige Qualität wohl leider nicht zu erwarten. [Beitrag von fplgoe am 16. Mrz 2020, 18:22 bearbeitet] |
Toshiba_TV
erstellt: 16. Mrz 2020, 18:32
Also ich hatte vorher eine Soundbar von Sony am diesem Fernseher über den optischen Eingang angeschlossen und die Tonqualität war recht gut, ohne jegliches rauschen. Bedeutet das nicht, dass es am Verstärker liegen sollte? Wenn ich nur den Verstärker anmache ohne etwas angeschlossen zu haben, kommt es jedoch ebenfalls zu keinem Rauschen. Viele Grüße |
fplgoe
erstellt: 16. Mrz 2020, 18:53
Und wenn Du den Wandler anschließt, aber die SPDIF-Zuspielung abziehst? Kommt dann noch ein Rauschen? |
Toshiba_TV
erstellt: 16. Mrz 2020, 19:38
Hallo, wenn ich das SPDIF Kabel vom Wandler trenne, ist was kein rauschen mehr zu hören, allerdings habe ich festgestellt, dass der Wandler besonders stark rauscht wenn ich Ihn berühre. Ist das normal? Viele Grüße |
Jazzy
erstellt: 16. Mrz 2020, 19:48
Manche Schaltverstärker rauschen,da hilft nur einen anderen ausprobieren. |
fplgoe
erstellt: 16. Mrz 2020, 19:49
Wenn es bei abgeklemmtem TV nicht auftritt, wird auch das vom TV kommen. Ich vermute mal, dass da irgendein Schaltnetzteil oder Wandler HF-Störungen verursacht. Uups... zwei D**** ein Gedanke... [Beitrag von fplgoe am 16. Mrz 2020, 19:50 bearbeitet] |
Toshiba_TV
erstellt: 04. Apr 2020, 00:50
Worauf sollte ich den bei einem AV-Receiver achten? Die scheinen nicht besonders günstig zu sein, insbesondere wenn man bedenkt, dass meine Lautsprecher nur etwa 65 € gekostet haben. |
fplgoe
erstellt: 04. Apr 2020, 03:54
Naja, ein AV-Receiver beinhaltet ja auch deutlich mehr, als nur ein paar Endstufen zur reinen Verstärkung. Hast Du im Freundeskreis nicht ein irgendwelche alten gebrauchten Geräte, die Du günstig abstauben kannst? Die günstigsten wirklich tauglichen Verstärker kosten neu auch schon ca. 350€ (z.B. `Denon x1500), wirkliche Einstiegsgeräte fangen im Angebot schon bei 200€ an. Günstiger geht eben nur gebraucht. Oder einen kleinen Stereoverstärker mit Toslink-Eingang für Deinen TV-Ton ( BEISPIEL 99€) billiger geht es dann wirklich nicht mehr. |
Toshiba_TV
#25
erstellt: 22. Sep 2020, 21:34
Hallo, ich möchte Danke sagen. Mit dem Sabaj A3 habe ich kein Rauschen mehr über den optischen Anschluss und für meine Ohren klingt es sehr gut. Viele Grüße |
fplgoe
#26
erstellt: 23. Sep 2020, 05:04
Gern geschehen... |
Sennheiser TR175 rauscht A1vis am 18.10.2015 – Letzte Antwort am 18.10.2015 – 3 Beiträge |
Qualitätsunterschied Klinke 3.5mm für TV Samsung003 am 02.01.2011 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 20 Beiträge |
5.1anlage rauscht beim tv schauen fry1990 am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 3 Beiträge |
Soundkarte -> Verstärker / 3,5mm Klinke ausreichend? Patraeus am 10.09.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 9 Beiträge |
verstärker für boxen mit klinke anschluß? customsfera am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 2 Beiträge |
Box Rauscht Karlsruher am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 29.03.2011 – 3 Beiträge |
Funklautsprecherset per Klinke an Verstärker amo001 am 05.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 3 Beiträge |
Wireless Klinke-Klinke? Bilbo_04 am 10.12.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 3 Beiträge |
Kabelproblem Klinke-Klinke und Klinke-Cinch bigmin am 22.07.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 7 Beiträge |
Adapter 3,5mm-Klinke-Kupplung/2x3,5mm-Klinke-Stecker fedus am 31.08.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 6 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.212
