| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Y Adapter für Fernseher bzw. Kopfhörer und externe... | |
Y Adapter für Fernseher bzw. Kopfhörer und externen Lautsprecher+A -A |
Felix2000
erstellt: 12. Feb 2020, 17:21
Hallo zusammen ! Ich habe mal eine Frage. Ich habe einen etwas älteren LCD Fernseher von Samsung, an dem ich eine Ausgangsbuchse mit einem Kopfhörersymbol habe. Da der Fernseher eine recht bescheidene Akustik vorzuweisen hat, benutze ich u.a. Kopfhörer. An der besagten Buchse habe ich eine Station für einen Bluetoothkopfhörer angeschlossen, welche widerum als Sendestation für meine Kopfhörer fungiert. Ich hatte mit mal in der Vergangenheit zusätzlich von Bose noch einen externen Lautsprecher Soundlink Mini II (oder so ähnlich) gekauft. Diesen Lautsprecher kann ich ebenfalls mit einem entsprechenden Kabel an diese Buchse mit dem Kopfhörersymbol anschließen. Der Klang aus dem Boselautsprecher ist super. Nun stehe ich allerdings immer wieder vor dem Problem, dass ich nur eine Sache an den Fernseher bzw. diese Buchse anschließen kann, entweder Kopfhörer oder externen Boselautsprecher. Ich wollte mal fragen, ob es da so etwas wie einen Y Adapter gibt, der einen Klinkstecker für die Kopfhörerbuchse und zwei Eingangsstecker hat (1x für Kopfhörer und 1x für externen Lautsprecher). Also so etwas ungefähr, so das ich beide Geräte gleichzeitg anschließen kann und nicht immer manuell an Fernseher umstecken muss: Y Adapter bzw. SteckerOder vielleicht so etwas: 2ter Y AdapterKann ich einen solchen Adapter benutzen? Und was würde passieren, wenn ich meine Kopfhörer und meinen externen Lautsprecher dann gleichzeitig benutze? Kommt ein Fernseher bzw. dieser zentrale Kopfhöreranschluss mit so etwas klar, oder geht da u.U. etwas kaputt? Braucht ihr evtl. den genauen Namen des Fernsehers oder reicht diese vage Beschreibung des Fernsehgerätes aus? Greetz Felix [Beitrag von Felix2000 am 12. Feb 2020, 17:27 bearbeitet] |
Kogar
erstellt: 12. Feb 2020, 17:40
Also der erste Adapter dürfe schon mal gar nicht gehen, denn der hat einen Klinkenstecker aber Cinch-Buchsen, die dann auch nur Mono sind. Daran schließt man keine Kopfhörer oder Lautsprecher an, sondern der dient dazu, das "Klinkensignal" auf so ein Kabel https://www.amazon.d...id=1581525036&sr=8-3zu konvertieren. Das zweite Kabel könnte gehen, es laufen aber durchgehend beide Geräte (Kopfhörer und Lautsprecher). Es liegt halt an dir ob dich das stört. Da ich auf dem Gebiet kein Fachmann bin, kann ich nicht sagen, ob es bei dieser Art von Anschluss zu irgenwelchen "elektrischen" oder "elektronischen" Problemen kommt. Das müsste dann jemand anderes erklären, Ich würde mir so einen Umschalter https://www.amazon.d...id=1581525348&sr=8-6besorgen. An den Eingang ein Klinkenkabel von der Kopfhörerbuchse des TV, an die Ausgänge die Lautsprecher und der Kopfhöhrer zwischen den du dann umschalten kannst. Vorteil: Es ist immer nur eine Wiedergabequelle aktiv, eine Beeinflussung zwischen Lautsprecher und Kopfhörer ist nicht möglich Nachteil: Du musst immer von Hand auf den Ausgang umschalten, den du benutzen willst (vielleicht gibt es so einen Umschalter auch mit Fermbedienung, hab nur auf die schnelle keine gefunden) [Beitrag von Kogar am 12. Feb 2020, 17:42 bearbeitet] |
Felix2000
erstellt: 12. Feb 2020, 18:00
Danke für die schnelle Antwort.
Moment, der externe Lautsprecher und die Station vom Kopfhörer bzw. der Kopfhörer selbst müssen explizit eingeschaltet werden. Standardmäßig sind die beiden Geräte immer erst einmal ausgeschaltet. Also können beide Geräte doch nur gleichzeitig laufen, wenn ich beide auch anschalte, oder? Und hier war die Frage eben, ob ich dadurch etwas kaputtmachen könnte (dazu sagtest du ja, dass du leider keine weiteren technischen Details nennen kannst). Wenn ich nur eines von beiden Geräten anschalte, dann könnte es doch funktionieren oder? Greetz Felix |
n5pdimi
erstellt: 12. Feb 2020, 18:08
Das geht im Prinzip auch (gefahrlos) mit so einem einfachen Splitter, der von Kogar vorgeschlagene Switch ist halt die "sauberere" Lösung... |
Kogar
erstellt: 12. Feb 2020, 18:33
@Felix2000 Sorry, wusste nicht das man Kopfhörer und Lautsprechert auch noch getrennt einschalten kann. Wenn n5pdimi als Fachmann sagt, der Anschluss geht problemlos mit einem Y-Kabel, kannst du dich ja entscheiden wie du's gerne möchtest. Ich persönlich würde wie gesagt die "Umschalter-Lösung" bevorzugen, möchte dir aber nicht in deine Entscheidung reinreden. |
n5pdimi
erstellt: 12. Feb 2020, 18:44
+1 Wie gesagt. [Beitrag von n5pdimi am 12. Feb 2020, 18:44 bearbeitet] |
Felix2000
erstellt: 22. Feb 2020, 14:06
Hallo nochmal, ich habe mich auch für den von Kogar vorgeschlagene Switch entschieden, funktioniert super ! |
n5pdimi
erstellt: 22. Feb 2020, 14:07
Y-Adapter denis-ffm am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 8 Beiträge |
Y-Adapter oder Y-Kabel für Subwoofer? upgrader am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 04.04.2005 – 4 Beiträge |
Erfahrungen bzw. Empfehlung Toslink-Y-Adapter Ed76 am 26.09.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 3 Beiträge |
Toslink Y Adapter P7Manfred am 09.09.2008 – Letzte Antwort am 09.09.2008 – 5 Beiträge |
Suche HDMI Y-Adapter RS4420PS am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 2 Beiträge |
Y-Kabel oder Adapter Scyc am 20.12.2012 – Letzte Antwort am 20.12.2012 – 5 Beiträge |
Y-Adapter für digital coaxial? Moe78 am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 33 Beiträge |
Toslink / coaxial Y-Adapter Jaybee am 24.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 4 Beiträge |
Optisches Kabel Y-Adapter K-Phoenix am 02.05.2013 – Letzte Antwort am 02.05.2013 – 10 Beiträge |
Optischer Y Adapter Pyra79 am 09.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 4 Beiträge |
2020
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTimo_Vox
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.809
Wie gesagt.
