HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Numan Abience 5.1 an Yamaha RX-V595aRDS | |
Numan Abience 5.1 an Yamaha RX-V595aRDS+A -A |
vt5000
13:30
erstellt: 11. Feb 2020, |
Hallo, habe noch ein weiteres Problem. Der Sub läuft, die Frontlautsprecher auch. Die Rear und die Center Lautsprecher geben keinen Ton aus. Alle Lautsprecher haben eine Impedanz von 4 Ohm. Funktioniert das überhaupt mit dem Receiver, oder sollte ich lieber ein anderes Soundsystem verwenden? Wenn ja, dan macht doch bitte mal ein paar Vorschläge. Hatte schon mal an die Consono 35 Complete oder Consono 35 Complete Power Edition gedacht. |
n5pdimi
13:34
Hast Du die LAutsprecher überhauto im Setup aktiviert? Was spielst Du zu? Ist das überhaupt 5.1? |
vt5000
14:13
Im Setup vom Verstärker? |
vt5000
14:15
Der Receiver ist mit dem Digit isio über optisches Kabel verbunden. Will erst mal nur Musik und Filme übers Netz gucken. |
Trype
14:20
Was hast du wie angeschlossen, und von welchem Gerät willst du welche Quelle abspielen? |
n5pdimi
14:34
Musik ist Stereo also 2.0 und wenn das über alle Lautsprecher verteilt werden soll mus sein entsprechendes DSP gewählt werden, z.B. Pro Logic o.ä. Ja, Setup der Lautsprecher. Wie hast Du denn Deinen Sub konfiguriert? Wo wird der getrennt? |
vt5000
14:46
n5pdimi
14:47
Und wo sind die Front Lautsprecher angeschlossen? |
Trype
14:55
Fernsehen ist meistens auch nur in Stereo |
vt5000
15:00
Die Front Lautsprecher sind oben rechts an A angeschlossen. Center und Rear Lautsprecher darunter. Sat Receiver ist über optisches Kabel mit dem AV Receiver verbunden. Sub sitzt am Output Subwoofer Im Menü stehen Front,,Center und Rear auf smal und der SBass auf Both Pro Logic ist aktiviert. Im Moment laufen die Front und Rear Lautsprecher aber der Center schweigt. Sub funktioniert. Aber der Ton ist nicht synchron. Möchte im Moment nur das wiedergeben, was der Digit Isio empfängt, Filme, TV, Musik, keine anderen Quellen wie CD, BlueRay oder ähnliches. |
n5pdimi
15:03
Den Tv musst Du stumm stellen, das ist nie Synchron. Geben denn alle Lautsprecher Testtöne aus? |
vt5000
15:06
vt5000
15:09
Wie geht das mit dem Testton? |
XN04113
15:23
steht im Handbuch an der Stelle wo man den Pegel für jeden Lautsprecher einstellt dazu braucht man diese Töne nämlich [Beitrag von XN04113 am 11. Feb 2020, 15:23 bearbeitet] |
Highente
16:59
1. Musik ist immer Stereo. Da laufen nur die besagten Lautsprecher 2. TV ist meistens Stereo. Da laufen auch nur die besagten Lautsprecher 3. Damit dein System 5.1 Ton, bei Sendungen mit 5.1 Ton, wiedergibt, muss die Digitale Audioausgabe im TV Receiver auf Auto und nicht auf PCM gestellt sein [Beitrag von Highente am 11. Feb 2020, 17:00 bearbeitet] |
vt5000
10:02
erstellt: 12. Feb 2020, |
Hallo, Danke, ihr habt mir sehr geholfen, es funktioniert jetzt alles! |
Numan UniSub anschliessen HomeSound am 27.03.2018 – Letzte Antwort am 01.04.2018 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V640RDS- Anschlußprobleme killing am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 17 Beiträge |
Yamaha RX-v357 - Fragen ackhold< am 25.12.2013 – Letzte Antwort am 25.12.2013 – 7 Beiträge |
Yamaha NS-P110 5.1 an Yamaha RX-V350 rauscht miro- am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V473 5.1 AV-Receiver Verkabelung Mannesmann2000 am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 03.01.2013 – 2 Beiträge |
Subwoofer an Yamaha RX-V540RDS smove50000 am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 4 Beiträge |
Anschluß 5.1 Anlage Yamaha Rx-V367 sinkonga am 28.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 12 Beiträge |
Kein 5.1 über PC (Yamaha RX-V473) Vulle am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 15.01.2013 – 31 Beiträge |
Yamaha rx-v 661 hgomespere am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 07.03.2008 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V596RDS richtig anschliessen themeyer am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 3 Beiträge |
2020
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBorgi66
- Gesamtzahl an Themen1.560.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.644
