| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Richtiger Anschluss von Teufel Ultima 40 und Chrom... | |
Richtiger Anschluss von Teufel Ultima 40 und Chromecast an TV+A -A |
Dennis_Werner
erstellt: 12. Jan 2020, 17:39
Hallo zusammen, Ich bin neu im Forum und hab eine Frage an euch! Folgendes Problem: Ich habe einen Samsung TV, eine Teufel Musikanlage und einen Google Chromecast. In der Theorie soll es ja so sein: Wenn ich den TV anschalte soll die Anlage mit angehen und sich über die TV-Fernbedienung steuern lassen (HDMI-CEC-Funktion). Das klappt auch soweit. Jedoch wenn ich meinen Chromecast mit ins Spiel bringe (ebenfalls über HDMI angeschlossen) wird die Funktion des automatischen einschalten und lauter/leiser über die TV-Fernbedienung unterbrochen. Dann verhält sich mein TV so als würde die Anlage nicht mehr angeschlossen sein: auch in den Einstellungen unter Ton erscheint die Anlage eigentlich unter „Empfänger“ - sobald der Chromecast eingeschaltet wird stellt der TV sofort auf TV Lautsprecher um und ich muss die gesamte Lautstärke und ein/aus über die Fernbedienung meiner Teufelanlage steuern. Ich denke, dass mein TV irgendwie das Signal falsch raus gibt oder empfängt und denkt dass der Chromecast der Lautsprecher ist - warum auch immer. Mein TV hat nur einen HDMI ARC Eingang. Sprich der Chromecast muss über einen „normalen“ HDMI Eingang laufen. Müssen vielleicht beide Geräte über ein HDMI ARC Eingang gehen? Vielleicht über einen HDMI Splitter - geht das? Danke schon mal für eure Hilfe‘ LG Dennis Werner :-) |
std67
erstellt: 12. Jan 2020, 18:04
Der Chromecast gehört an die Anlage. Wenn TV schnappt der sich halt per CEC den Vorrang. Und da sich CEC am Chromecast auch nicht lässt ist das Problem auch sonst nicht zu lösen. Ich wüsste jedenfalls nicht wie |
n5pdimi
erstellt: 12. Jan 2020, 18:32
Ist das dieses Ultima 40 Aktivset? Dann kann das eh nur über ARC befüttert werden. |
Dennis_Werner
Okay. Aber das ist ja ein Chromecast Video - dann geht ja das Videosignal auf dem TV nicht mehr. |
Dennis_Werner
erstellt: 12. Jan 2020, 18:33
Ja genau, ist das Aktiv Set. |
std67
erstellt: 12. Jan 2020, 18:46
Das ist halt das Problem bei so einfachen Geräten. Da bleibt nur den Eingang manuell ändern. Oder ich glaub es gibt auch HDMI Switches die kein CEC durchleiten |
Dennis_Werner
erstellt: 12. Jan 2020, 19:38
Welches der 3 Geräte meinst du mit den „einfachen Geräten“? @std67 : was glaubst du denn wo das Problem konkret liegt - das habe ich noch nicht ganz verstanden... |
std67
erstellt: 12. Jan 2020, 19:41
Ich meine die Teufel Anlage. Ein TV ist einfach keine Medienzentrale, sondern ein AVR. Das Problem liegt daran das der Chromecast per CEC vordrängelt, und das man CEC am Chromecast nicht deaktivieren kann |
Dennis_Werner
erstellt: 12. Jan 2020, 20:35
Okay. Und was müsste ich ändern damit, dass Problem nicht mehr auftritt? Eine andere Anlage? Oder reicht es auch wenn ich anstatt eines chromecasts ein Apple TV oder Fire TV Stick nehme - oder tritt da das gleiche Problem auf? |
Dennis_Werner
erstellt: 12. Jan 2020, 21:17
Und an sich ist es doch gut, dass der Chromecast über CEC kommuniziert oder nicht? Weil nichts anderes mache doch die teufel Anlage auch nicht oder? |
std67
erstellt: 12. Jan 2020, 21:22
Nur das hier die Teufel Anlage gegen den Chromecast unterliegt. Hätte für Teufel mehrere Eingänge und der Chromecast hinge daran würde alles richtig funktionieren. Chromecast schaltet Teufel auf den richtigen Eingang, Teufel schaltet TV auf richtigen Eingang. |
Dennis_Werner
erstellt: 12. Jan 2020, 22:28
Aber das würde ja nur bei dem Chromecast Audio funktionieren - einen chromecast Video kann ich ja nicht an die Teufel Anlage schließen oder? Aber was macht denn eine teufel Anlage anders als eine andere „teurere“ Anlage wo es dann funktioniert ? |
std67
erstellt: 12. Jan 2020, 22:31
Die "teurere" Anlage hat mehrere HDMI Eingänge und alle Zuspieler kommen daran |
std67
erstellt: 12. Jan 2020, 22:33
Das zwischen Chromecast und TV, dann sollte es gehen LINDY 41232 - HDMI NON-CEC Adapter Typ A Stecker auf Buchse (Typ A M/F) https://www.amazon.d..._apa_i_-b5gEbW0WQMBY |
Dennis_Werner
erstellt: 12. Jan 2020, 22:42
Okay! Und wie sieht es dann mit der Funktion aus, dass der Tv automatisch angeht wenn man den chromecast anmacht? Oder geht diese Funktion ebenfalls verloren durch den Adapter der CEC deaktiviert? |
std67
erstellt: 12. Jan 2020, 22:49
Der Chromecast ist eh immer an. Und das der TV automatisch auf den Chromecast umschaltet willst du ja heute vermeiden. |
Dennis_Werner
erstellt: 12. Jan 2020, 23:13
Und folgendes Szenario: TV aus und über den Chromecast wird nichts gestreamt und Teufel Anlage ebenfalls aus. Wenn ich jetzt über den Chromecast Musik streame geht dann trotzdem des CEC Blockers der TV und die teufel Anlage automatisch an? |
std67
erstellt: 13. Jan 2020, 05:56
Nein |
Dennis_Werner
erstellt: 13. Jan 2020, 09:08
Alles klar. Und für die Zukunft: damit das was ich haben möchte funktioniert musste ich einen vernünftigen Receiver haben über den ich alles z.B. Den Chromecast anschließe? |
odogpl
erstellt: 20. Dez 2022, 19:44
Hallo Ich schaue Netflix prime usw über den nvidia Stick, der über hdmi mit meinen TV verbunden ist. Wenn ich jetzt die ultima 40 kaufe verbinde ich diese über hdmi Kabel mit dem Fernseher. Ist das richtig so? Oder muss ich irgendwie anders verbinden? Danke Gruß Julia |
Teufel Ultima 40 MK2 Nepko am 06.04.2018 – Letzte Antwort am 06.04.2018 – 4 Beiträge |
Teufel Ultima 40, Rearstation Anschluss Level Converter Puschel.Unicorn am 17.06.2022 – Letzte Antwort am 17.06.2022 – 3 Beiträge |
Lautsprecherkabel an Teufel Ultima 40 timm0105 am 09.09.2017 – Letzte Antwort am 10.09.2017 – 6 Beiträge |
Richtiger anschluss counter_88 am 09.10.2017 – Letzte Antwort am 10.10.2017 – 19 Beiträge |
Teufel mk2 Ultima 40 Boxen richtig anschliessen evergrace am 25.11.2018 – Letzte Antwort am 26.11.2018 – 8 Beiträge |
Teufel ULTIMA 40 SURROUND "5.1-SET" Melli78 am 16.12.2017 – Letzte Antwort am 18.12.2017 – 11 Beiträge |
Thomson DPL580HT und Teufel Ultima 40 Rica381 am 08.09.2018 – Letzte Antwort am 09.09.2018 – 9 Beiträge |
Richtiger Anschluss, aber wie? -joba- am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 2 Beiträge |
5.1 System mit Ultima 40 ? Wischmoppel am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 18.04.2012 – 5 Beiträge |
Richtiger Anschluss von Soundbar und AV-Reciever redwing78 am 02.10.2016 – Letzte Antwort am 04.10.2016 – 8 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.019
