| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » 5.1 System mit Ultima 40 ? | |
5.1 System mit Ultima 40 ?+A -A |
Wischmoppel
erstellt: 16. Apr 2012, 21:33
Hallo, ich bin auch neu hier und habe da mal ein Paar fragen: Zur Zeit habe ich eine 5.1 Anlage mit einem Sony Receiver: http://www.springair...n/sony-str-ks-1000-pJetzt habe ich mir den Sony STR-DH820 und von Teufel die Ultma 40 bestellt. Jetzt meine Fragen: Fürs Musik hören würde ich nur die beiden Teufelboxen verwenden, aber fürs Filme schauen hätte ich trotzdem gerne noch ein 5.1 System. Macht es Sinn, bei Filmen die beiden Teufel Boxen als Linken und Rechten Frontspeaker zu verwenden ? Und bei Musik auf Stereo Umzuschalten? Oder kann ich irgendwie die beiden Teufelboxen anschliesen so das sie beim Filme schauen garnicht verwendet werden ? Und mein nächste Problem, vom Subwoover geht direkt ein Kabel raus welches ich nur abschneiden könnte. Es hat so einen Sonyspezifischen plastickstecker am Ende, der warscheinlich nur zu meinem alten Receiver passen würde.(siehe Link oben) Der neue Sonyreceiver hat aber einen Cinch ausgang für den Submover und sonst glaube ich keinen anderen. Wenn ich den Plastikstecker abschneiden würde, könnte ich dann irgendwie auf cinch kommen ? Kann ich den Subwoover überhaupt noch verwenden ? Wie würdet ihr das ganze lösen ? Und meine letzte Frage, im Moment gibt es den Denon AVR-1612 für gut 100 Euro weniger als meinen Sony STR-DH820. Ich könnte meine Bestellung noch stonieren und mir den Denon bestellen. Wenn sie gleichgut sind bleibe ich bei dem Sony, aber falls ihr mir auf jedenfall den Denon empfehlen würdet dann würde ich umbestellen. Schon mal vielen Dank im vorraus
gammelohr
erstellt: 16. Apr 2012, 23:14
Das Problem ist das der Sub passiv ist, über die Sony Kompakteinheit mit saft versorgt wird. Wenn du den Sub weiter an dem neuen AVR betreiben willst braucht der Sub nen extra Verstärker. Da bei dem AVR nur nen Line Signal raus kommt. |
Wischmoppel
erstellt: 17. Apr 2012, 19:18
Hab ich also keine Möglichkeit den Subwoover mit dem neuen Receiver zu betreiben ? Sollte ich mir dann zusätzlich noch einen Aktiven Subwoover zulegen? "Wenn du den Sub weiter an dem neuen AVR betreiben willst braucht der Sub nen extra Verstärker" Wie könnte ich das lösen ? |
gammelohr
erstellt: 17. Apr 2012, 19:24
Ich würde an deiner Stelle über einen neuen Aktivsub nachdenken. Es gibt auch Subamp´s wie den zb click aber bei der Qualität deines vorhandenen Subs wär der Reckhorn etwas übertrieben.Alternativ auch den Nur müsstest du für das Modul dann nen Gehäuse basteln.Ich würde an deiner Stelle nen Fred aufmachen für Kaufberatung eines Aktivsubwoofers. |
Wischmoppel
erstellt: 18. Apr 2012, 13:12
Danke fuer die Antworten, ich werde es ueber meinen alten Receiver versuchen, also subwoofer out mit nem Y Kabel an meinen alten Receiver und dort den Subwoover anschliesen. Werde mich in naechster Zeit dann um nen aktiven Subwoover kuemmern. |
Teufel Ultima 40 MK2 Nepko am 06.04.2018 – Letzte Antwort am 06.04.2018 – 4 Beiträge |
Teufel ULTIMA 40 SURROUND "5.1-SET" Melli78 am 16.12.2017 – Letzte Antwort am 18.12.2017 – 11 Beiträge |
Lautsprecherkabel an Teufel Ultima 40 timm0105 am 09.09.2017 – Letzte Antwort am 10.09.2017 – 6 Beiträge |
Teufel Ultima 40 mit Pioneer VSX 924 richtig verbunden ? Neogenesis am 11.03.2020 – Letzte Antwort am 12.03.2020 – 6 Beiträge |
Teufel Ultima 40, Rearstation Anschluss Level Converter Puschel.Unicorn am 17.06.2022 – Letzte Antwort am 17.06.2022 – 3 Beiträge |
Teufel Ultima 40 mit amazon basics Bananenstecker anschließen aabbc1 am 02.12.2023 – Letzte Antwort am 02.12.2023 – 2 Beiträge |
Ultima 40 aktiv - 4.1 über Beamer ? *Frauholle* am 05.05.2020 – Letzte Antwort am 06.05.2020 – 7 Beiträge |
Teufel mk2 Ultima 40 Boxen richtig anschliessen evergrace am 25.11.2018 – Letzte Antwort am 26.11.2018 – 8 Beiträge |
Thomson DPL580HT und Teufel Ultima 40 Rica381 am 08.09.2018 – Letzte Antwort am 09.09.2018 – 9 Beiträge |
Richtiger Anschluss von Teufel Ultima 40 und Chromecast an TV Dennis_Werner am 12.01.2020 – Letzte Antwort am 20.12.2022 – 20 Beiträge |
2012
- Soundbar - kein Ton
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.021
