Anschluss von Subwoofer
/FirstBase/
#1 erstellt: 08. Jan 2020, 09:26
Moin Leute...
ich habe mich extra für diese Frage in euerm Forum angemeldet und ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen.
Vorab noch eine Sache...ich bin absoluter Laie.
Ich habe von Canton einen DM 100 mit einem Sub Out Anschluss. Diesen wollte ich mit meinem Canton Sub 600 verbinden. Dieser hat allerdings nur zwei Ausgänge...kommt hier ein Y Chinch Kabel zum Einsatz oder wie muss man das anschließen.
Danke im Voraus.
n5pdimi
#2 erstellt: 08. Jan 2020, 09:29
Entweder Y-Kabel, oder mit einem einzelnen Kabel in R (Mono) gehen.
/FirstBase/
#3 erstellt: 08. Jan 2020, 09:44
Erstmal Danke für die schnelle Antwort...
Jetzt noch ne doofe Frage gleich hinterher. Soll das Chinch Kabel in Low Level Input oder Low Level Output
n5pdimi
#4 erstellt: 08. Jan 2020, 09:48
Input = Eingang, Output = Ausgang. Jetzt kurz mal nachgedacht von wo nach wo das Signal fließt....
Willst Du das Signal vom DM100 in den Subwoofer rein haben oder aus dem Subwoofer rausziehen?
/FirstBase/
#5 erstellt: 08. Jan 2020, 10:01
Vom DM 100 in den Sub 600...
Ich probiere es nachher mal und dann melde ich mich nochmal. Gestern hat der Sub 600 keinen Ton von sich gegeben.
n5pdimi
#6 erstellt: 08. Jan 2020, 10:09
Genau... also in den IN des Subwoofers...
Fuchs#14
#7 erstellt: 08. Jan 2020, 10:35
Schade das es zum Sub 600 keine Bedienungsanleitung gibt wo das erklärt ist wie er angeschlossen wird...
/FirstBase/
#8 erstellt: 08. Jan 2020, 10:50
Diese Kombination ist in der Bedienungsanleitung nicht erklärt.
Fuchs#14
#9 erstellt: 08. Jan 2020, 11:00
Das glaubst du doch wohl selber nicht ...
sub600
/FirstBase/
#10 erstellt: 08. Jan 2020, 11:08
Ich habe schon gesagt, das ich absoluter Laie bin. Auf dem unteren Bild sind zwei einzelne Eingänge gezeigt. Der Sub 600 hat aber zwei und ich wusste nicht, wohin mit dem anderen Kabel vom Chinch Kabel.
Aus diesem Grund habe ich mich hier angemeldet.
/FirstBase/
#11 erstellt: 08. Jan 2020, 18:47
Erstmal sorry, denn ich habe einen Sub 601. Hab jetzt Sub out vom DM 100 an den Sun 601 verbunden. Es kommt kein Ton aus dem Sub 601.
Ist beim Sub 601 eigentlich eine Fernbedienung bei.?
Anbei zwei Fotos.
/FirstBase/
#12 erstellt: 08. Jan 2020, 18:53
IMG_20200108_164815
/FirstBase/
#13 erstellt: 08. Jan 2020, 18:55
IMG_20200108_164833
Trype
#14 erstellt: 08. Jan 2020, 18:56
Steckt das Kabel bei dir nicht im DVD-Input?
/FirstBase/
#15 erstellt: 08. Jan 2020, 19:03
Hier nochmal zwei Fotos. Der Eingang ist Orange und das originale Cinch auch. Ich denke doch, dass das stimmt oder? IMG_20200108_170037
/FirstBase/
#16 erstellt: 08. Jan 2020, 19:06
IMG_20200108_170052
Trype
#17 erstellt: 08. Jan 2020, 19:06
Gelb ist die Farbcodierung für Videosignale, du musst das an den Anschluss daneben stöpseln.
Jockel100
#18 erstellt: 08. Jan 2020, 19:07
Nein, der daneben liegende ist der richtige!
Fuchs#14
#19 erstellt: 08. Jan 2020, 19:12
Puh, Bedienungsanleitungen lesen ist nicht so deine Stärke, oder? Du benuzt ja den DVD Coax In Anschluss und nicht den Sub Out
[Beitrag von Fuchs#14 am 08. Jan 2020, 19:16 bearbeitet]
Trype
#20 erstellt: 08. Jan 2020, 19:13
Aber er schickt Bilder, das macht es doch erheblich leichter :p
/FirstBase/
#21 erstellt: 08. Jan 2020, 19:13
Hab ich gemacht. Also der schwarze Eingang jetzt. Subw3sagt immer noch kein Piep. Vielleicht sollte ich noch sagen, dass der DM 100 via Bluetooth mit dem TV verbunden ist.
Trype
#22 erstellt: 08. Jan 2020, 19:22
Sicher, dass die mit Bluetooth verbunden sind? Ich habe so etwas noch nie versucht, da Bluetooth für solche Zwecke eher keine gute Wahl ist, aber afaik haben auch die wenigsten Fernseher ein Bluetoothsender.
Ich würde die mal per optischem Kabel verbinden.
/FirstBase/
#23 erstellt: 08. Jan 2020, 19:28
Der DM 100 der via Bluetooth verbunden ist funktioniert einwandfrei. Nur der angeschlossene Sub 601 gibt kein Ton von sich. Die LED von dem Sub leuchtet, aber nix passiert.
Trype
#24 erstellt: 08. Jan 2020, 19:33
" SUB OUT ist in der Grundeinstellung nicht aktiv und muss über die Fernbedienung freigeschaltet werden. Siehe Seite 14 „Erweiterte Sound-Funktionen“."
"Das Menu für erweiterte Sound-Funktionen bietet
Ihnen die Möglichkeit
- bei nicht lippensynchroner
Tonwiedergabe korrigierend einzugreifen
- den Ausgang für einen kabelgebundenen externen Subwoofer zu aktivieren
- die
Tonwiedergabe an den gewählten Aufstellungsort anzupassen
- die Dolby-Funktion „Dynamic Range Compression“ ein- bzw. auszuschalten
- die maximal mögliche Wiedergabelautstärke zu begrenzen
- die Sprachverständlichkeit zu erhöhen
Halten Sie die mit „Sound“ gekennzeichnete
Taste auf der Fernbedienung für länger als
3 Sekunden gedrückt, gelangen Sie in das Menü „
Erweiterte Sound-Funktionen“ und
das Display im Soundbar springt auf LIP
Mit den „Volume +/–“
Tasten kann jetzt die
Tonwiedergabe in Schritten von jeweils
10 ms verzögert werden, um den
Ton an das ,,verspätete“ Bild anzupassen.
Nach erneutem kurzen Drücken der „Sound“
Taste springt das Display auf sub
Tasten kann der Ausgang für einen externen Subwoofer einbzw. ausgeschaltet werden. Achtung, bei aktiviertem SUB OUT wird die Tonwiedergabe
der Soundbar bei 80 Hz begrenzt. Frequenzen unterhalb von 80 Hz werden an den
externen Subwoofer geleitet.
Drücken Sie ein weiteres Mal kurz "
Fuchs#14
#25 erstellt: 08. Jan 2020, 19:41
Er kann doch keine BDA lesen
/FirstBase/
#26 erstellt: 08. Jan 2020, 19:41
Meinst du jetzt beim DM100?
Fuchs#14
#27 erstellt: 08. Jan 2020, 19:42
Ja !
Trype
#28 erstellt: 08. Jan 2020, 19:49
Er kann doch keine BDA lesen :.
noch einmal die Kurz Version:
3 Sekunden gedrück
Tasten kann der Ausgang für einen externen Subwoofer ein bzw. ausgeschaltet werden.
/FirstBase/
#29 erstellt: 08. Jan 2020, 20:42
Hat geklappt. Sub funktioniert. Jetzt muss ich nur noch die richtigen Einstellungen finden. Danke
wassub
#30 erstellt: 10. Jan 2020, 00:12
Hallo zusammen,
mit geht es wie dem obigen User, ich habe nicht viel Ahnung, kann aber mit etwas Zeitdruck eine Kaufentscheidung fällen und bin bei einer Sache überfordert.
Ich hatte bisher das Heimkino LG HB 954 PB 5.1 zuhause. Nun gibt der Verstärker den Geist auf und ich will ihn durch einen Yamaha RX-V483 ersetzen.
Dabei ist mir aufgefallen, dass der Subwoofer, den ich habe, nur zwei Klemmen für herkömmliche Boxenkabel als Anschlussmöglichkeit hat, der Verstärker braucht aber wohl einen Pre-Out Anschluss.
Wenn ich das richtig deute, kann der Receiver also nur aktive Subwoofer verarbeiten, und mein vermutlich passiver(?) Subwoofer (er hängt nicht zusätzlich am Stromnetz) wäre beim Kauf des Verstärkers wertlos, oder? Oder gäbe es da Vorverstärker oder Adapter, mit denen man arbeiten könnte?
Sorry für die sicher banale Frage, aber ich finde im Internet keine Lösungen und bis morgen läuft mir langsam die Zeit davon..vielleicht kann mir jemand helfen?
[Beitrag von wassub am 10. Jan 2020, 00:17 bearbeitet]
chro
#31 erstellt: 10. Jan 2020, 00:33
Verstärker bzw. AVR die einen zusätzlichen Verstärker für den Subwoofer integriert haben sind sehr selten, und nur in so günstigen Modellen wie das von dir verwendete LG System vorhanden.
Du müsstest also einen "normalen" Sub mit integriertem Aktivmodul dazu kaufen. Oder du schaust nach einem gebrauchten LG Receiver der zum System passt.
Man könnte auch ein Aktivmodul in dem LG Subwoofer nachrüsten. Davon würde ich aber abraten das lohnt nicht.
BG Timo
[Beitrag von chro am 10. Jan 2020, 00:33 bearbeitet]
wassub
#32 erstellt: 10. Jan 2020, 10:15
Vielen Dank für die äußerst hilfreiche Antwort. So etwas hatte ich bereits vermutet, ich denke ich werde lieber noch etwas warten und vielleicht dann sogar die ganze Anlage gegen etwas hochwertigeres austauschen...
Canton DM 8 + Canton Sub 600
Lusaka am 25.11.2012  –  Letzte Antwort am 27.11.2012  –  10 Beiträge
Anschluss Canton Sub 300 an Denon X3500H
pmax23 am 05.02.2020  –  Letzte Antwort am 26.10.2020  –  8 Beiträge
sub anschluss mit y-adapter oder y-chinch kabel
coldones am 17.02.2004  –  Letzte Antwort am 18.02.2004  –  3 Beiträge
CANTON SUB - MIT LS-KABEL?
at91 am 10.02.2015  –  Letzte Antwort am 11.02.2015  –  6 Beiträge
subwoofer mit receiver verbinden
larocka am 07.03.2011  –  Letzte Antwort am 07.03.2011  –  5 Beiträge
Anschluss Canton Sub 600 an Onkyo TX-NR818
Deramond am 23.07.2013  –  Letzte Antwort am 23.07.2013  –  5 Beiträge
Anschluss Canton DM 90 an TXP50V20e
atcodancing am 29.03.2011  –  Letzte Antwort am 01.04.2011  –  22 Beiträge
Sub mit Y-Kabel??
gutenmorgen am 25.04.2004  –  Letzte Antwort am 29.03.2005  –  77 Beiträge
Anschluss von CANTON LE 207
Nico77 am 29.07.2003  –  Letzte Antwort am 29.07.2003  –  3 Beiträge
Subwoofer Anschluss (Lautsprecherklemmen) per Koaxialkabel
Dimitroff26 am 28.12.2014  –  Letzte Antwort am 28.12.2014  –  8 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedPirojokKix
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
