| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Samsung TV über HDMI ARC Problem beim Einschalten | |
Samsung TV über HDMI ARC Problem beim Einschalten+A -A |
al3x_
erstellt: 06. Jan 2020, 11:18
Ich habe an einen 75Q90R eine Nubert AS-225 Soundbar über HMDI ARC angeschlossen. Funktioniert soweit so gut. Nur folgendes Problem: Die Soundbar schaltet sich ab wenn kein Signal mehr anliegt und schaltet sich automatisch wieder ein wenn ein Signal erkannt wurde -> eigentlich eine gut gemeinte Funktion -> lässt sich auch nicht abschalten. Der Samsung Fernseher meint aber es wäre am HDMI Ausgang nichts angeschlossen und gibt somit kein Signal am HDMI raus und somit schaltet die Soundbar nicht ein. d.H. Aktuell muss ich immer die Soundbar manuell dazuschalten, was aber nervig ist. Man kann zwar mit der Samsung FB andere Geräte steuern, aber leider sind nur die bekannten Marken dabei, Nubert leider nicht dabei. Eine Einlernfunktion hab ich nicht gefunden. Hat jemand ne Lösung? - Eine andere Fernbedienung ist für mich keine Lösung |
erddees
erstellt: 06. Jan 2020, 12:31
Von diesem Verhalten habe ich allerdings noch nie gehört. Höchst ungewöhnlich, und eigentlich nicht normal. Ich würde noch einmal alles trennen und neu anschließen. Wenn alles nichts hilft, schließ' die Soundbar per Tos-Link an. Das sollte dann zuverlässig funktionieren. |
al3x_
erstellt: 06. Jan 2020, 21:38
aber per Tos-Link kann ich die Lautstärke ja nicht mit der Samsung FB regeln. Und das ist ja das wichtigste... |
Nemesis200SX
erstellt: 06. Jan 2020, 21:52
Wenn die beiden Geräte per ARC verbunden sind, dann sollte der TV ja eigentlich über HDMI CEC einen Einschaltbefehl an die Soundbar schicken. Wird die Soundbar vom TV korrekt erkannt? |
al3x_
erstellt: 06. Jan 2020, 21:57
ja, die Soundbar wird schon erkannt, aber nur wenn diese Ein ist. Regeln der Lautstärke funktioniert auch. Meine Vermutung ist dass wenn die Soundbar aus ist der TV denkt es sei nichts angeschlossen und schaltet deswegen nicht auf HDMI um. Könnte das sein? |
Nemesis200SX
erstellt: 06. Jan 2020, 22:01
Kann sein, dann würde das die Funktion von ARC aber ad absurdum führen. |
erddees
erstellt: 07. Jan 2020, 08:11
Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass das ein Nubert-spezifisches Problem ist. Denn die SB verhält sich in diesem Zusammenhang normal. Nichtsdestotrotz solltest du dich an den Nubert-Support wenden. Vielleicht haben die den entscheidenen Hinweis, was man an der SB noch aktiveren/deaktivieren muss (ich wüsste jetzt nichts mehr ...) oder wie man das Samsung-TV veranlasst, sich selbst auszutricksen. Alternativ den Samsung-Support anlüften. |
Alzheimer63
erstellt: 07. Jan 2020, 10:56
Die Funktion lässt sich doch ausschalten, siehe Bedienungsanleitung https://www.nubert.d...ienungsanleitung.pdfSeite 9, linke Spalte, "Einschalt-Automatik", letzter Absatz. Deswegen Soundbar NICHT mit der Fernbedienung in den "Stand-by Modus" versetzen. Mein Ratschlag: 1. TV ausschalten 2. Stecker der Soundbar aus der Steckdose ziehen 3. TV einschalten 4. Überprüfen, ob Soundbar am richtigen (HDMI-ARC) Anschluss des TV angeschlossen ist. 5. Überprüfen, ob am TV die CEC- und die ARC-Funktion aktiviert ist. 6. TV ausschalten. 7. Stecker der Soundbar in Steckdose stecken 8. Soundbar resetten (siehe Bedienungsanleitung, Seite 9, rechte Spalte ganz oben "Factory Default") 9. TV einschalten 10. Kommt Ton aus der Soundbar ? 11. TV ausschalten 12. Schaltet sich die Soundbar aus ? Vielleicht mal ein paar Minuten warten ! NICHT MIT DER FERNBEDIENUNG AUSSCHALTEN ! 13. Wenn sich die Soundbar ausgeschaltet hat, TV wieder einschalten 14. Schaltet sich die Soundbar jetzt ein ? 15. Wenn sich die Soundbar nicht ausgeschaltet hat, Punkte 9 - 13 vielleicht mehrfach wiederholen. |
erddees
erstellt: 07. Jan 2020, 11:09
Wieder einmal bewahrheitet sich: RTFM ... wobei ich mir gerade an die eigene Nase fasse |
al3x_
erstellt: 07. Jan 2020, 13:16
also ganz blöd bin ich auch nicht ![]() natürlich hab ich die Anleitung gelesen, die Funktion "Auto Ausschalten" lässt sich NICHT deaktivieren: Bedienungsanleitung:
Automatisch abschalten funktioniert auch. Aber wenn ich das deaktivieren könnte, hätte ich über ne schaltbare Steckdose die Soundbar automatisch einschalten können sobald erkannt wird das TV läuft. Aber die restliche Vorgehensweise werde ich gleich mal testen. |
al3x_
erstellt: 07. Jan 2020, 13:46
also nochmal ganz langsam: TV -> HDMI -> Soundbar: - ARC und CEC an TV aktiviert - Als Tonausgabe HDMI 3 gewählt Ton konnt von Soundbar -> Lautstärke regeln geht über TV FB. Schaltet ich TV aus, geht Soundbar auch aus Schalte ich TV ein steht bei Tonausgabe TV-Gerät. HDMI auszuwählen ist nicht möglich. Erst wenn ich die Sounbar manuell einschalte erkennt dass der TV und schaltet automatisch um. Dass das AutoEin über HDMI nicht funktioniert liegt wohl am TV, da kann Nubert nichts dafür. TV -> Tos-Link -> Soundbar: - Tonausgabe an TV aus Optisch gestellt Ton kommt von Soundbar Schalte ich TV aus, geht Soundbar auch aus Schalte ich TV ein, geht Soundbar auch ein Nur geht hier die Lautstärkeregelung nicht. TV möchte zwar über VIZIO die Lautstärke regeln, funktioniert aber nicht. Ich vermute hier versucht der TV einfach die Soundbar-FB zu simulieren, es werden aber wohl nur die großen Hersteller unterstützt. Also entweder hab ich keine AutoEin Funktion oder ich muss zum Lautstärke regeln die andere FB nehmen |
Alzheimer63
erstellt: 07. Jan 2020, 15:29
Ich weiß gar nicht was du willst, es geht doch hier um's automatische EINSCHLATEN oder nicht, und dass lässt sich doch wohl laut Bedienungsanleitung deaktivieren. Hast du die Soundbar mal resettet, wie ich vorgeschlagen habe ? Vielleicht auch mal ein anderes, neues HDMI-Kabel für die Verbindung Soundbar <-> TV verwenden. |
al3x_
erstellt: 07. Jan 2020, 17:42
das autom. Einschalten funktioniert nicht. Warum sollte ich das deaktivieren wollen? Wenn man das autom. Ausschalten deaktivieren könnte, d.H. die Soundbar würde nicht ausgehen, könnte diese wie schon geschrieben mit ner schaltbaren Steckdose ausschalten und wenn der TV ein geht wieder einschalten und dann wäre die Soundbar auch gleich eingeschaltet. Ich will doch nur nicht jedesmal wenn ich den TV einschalte die Soundbar über die andere FB einschalten. Reset hab ich schon gemach (ist sogar schon die zweite Soundbar, die erste hat nach drei Tagen den Geist aufgegeben). Ein anderes HMDI Kabel hab ich noch nicht getestet. |
grebrov
erstellt: 08. Mrz 2020, 13:27
Hey al3x, ich dachte schon, dass ich wieder ein Einzefall bin. "Schön" zu hören, dass es auch andere Leidensgenossen gibt. Ich habe exakt Deine Hardware und exakt das gleiche Problem. Ich habe inzwischen drei unterschiedliche HDMI-Kabel durch. Keines davon konnte das Problem beheben. Interessant ist ja die Tatsache, dass das Signal zum Ausschalten über HDMI kommt und auch zuverlässig von der Soundbar umgesetzt wird. Nur eben nicht anders herum. Der TV hat bei Wiedereinschaltung schlichtweg den letzten Übertragungsweg über HDMI-ARC vergessen und erkennt die auf Standby stehende Soundbar nicht. Optisch allerdings schon, aber dann müsste ich mit der zweiten Fernbedienung die Lautstärke regeln. Genau DAS will ja kein Mensch! Hast Du vielleicht schon neue Erkenntnisse? |
al3x_
erstellt: 08. Mrz 2020, 17:53
Leider nicht. Ich war bei Nubert, aber der Verkäufer interessierte sich nicht wirklich dafür. Ich würde die "Schuld" auch eher Samsung geben, da der TV es nicht zulässt auf HDMI umzustellen weil er wohl denkt es wäre nichts verbunden. Hier hatte ich mit Kundenservice Kontakt aufgenommen, die wollten sich auf den TV schalten, aber der vereinbarte Termin hat meinerseits nicht geklappt. Evtl. sollte ich das nochmal probieren. |
Samsung KS8090 HDMI ARC Pueblo888 am 17.12.2016 – Letzte Antwort am 17.12.2016 – 2 Beiträge |
DD5.1 über HDMI(ARC) lhuby91 am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 19.07.2014 – 19 Beiträge |
ARC über HDMI bei Samsung / Pioneer JimKnopf333 am 18.06.2011 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 5 Beiträge |
ARC beim Samsung TV + Yamaha RX V579 sncs_1 am 25.01.2022 – Letzte Antwort am 30.04.2022 – 15 Beiträge |
Problem mit HDMI-ARC bei Samsung UE46F6500 icke163 am 25.08.2014 – Letzte Antwort am 26.08.2014 – 5 Beiträge |
ARC & Anynet+ Probleme Samsung TV/Onkyo Receiver DenniSGE am 10.04.2020 – Letzte Antwort am 10.04.2020 – 3 Beiträge |
Problem bei Ton via HDMI ARC danMUC am 01.07.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 16 Beiträge |
ARC-Problem ralle1000 am 19.08.2017 – Letzte Antwort am 20.08.2017 – 9 Beiträge |
Rauschen über Hdmi-ARC Climbo am 04.02.2017 – Letzte Antwort am 08.02.2017 – 16 Beiträge |
Tonaussetzer über ARC Anschluss ToniF. am 23.04.2013 – Letzte Antwort am 23.04.2013 – 2 Beiträge |
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedbarbramarzano48
- Gesamtzahl an Themen1.563.056
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.729
