| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Yamaha rx-v477 mit Sony Tv W81B und Computer richt... | |
Yamaha rx-v477 mit Sony Tv W81B und Computer richtig anschließen+A -A |
EdShawnMitchell
erstellt: 05. Jan 2020, 20:18
Ich würde gerne mein Yamaha rx-v477 Versärker. Mit mein Sony Tv W81B und Computer richtig anschließen. Es läuft zwar grade alles aber ich weiss nicht ob ich das richtig angeschlossen habe. Angeschlossen habe ich es so. 1)Am Verstärker das HDMI OUT Kabel in den Sony TV in HDMI 1ARC Eingang gestöpselt. 2) Den Pc mit HDMI in MHL HDMI von der Grafikkarte in TV gestöpselt. 3)Vom Pc das Optical Kabel in den Verstärker in Optical gestöpselt. Ist das so richtig? Das ganeze soll so laufen das ich überall Sound habe und auch ein Bild bekomme. Der Verstrker selbständig die Quellen oder wie man das nennt erkennt. Und dann 5.1 Sden Sound richtig wieder gibt. Ein Kumpel möchte mir noch ein BlueRay Player schenken wie verbinde ich das dann. Damit ich Bild und Ton habe. Danke [Beitrag von EdShawnMitchell am 05. Jan 2020, 21:29 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 06. Jan 2020, 08:09
Als Schaltzentrale ist der Verstärker prädestiniert, nicht der TV. Also alle Zuspieler an den Verstärker, nur seinen HDMI-Out an den HDMI(ARC)-In am TV. BD-Player dann natürlich auch an den Verstärker. |
XN04113
erstellt: 06. Jan 2020, 08:10
solange Du nur FullHD nutzt solltest Du alle Geräte via HDMI an den AVR anschliessen |
fplgoe
erstellt: 06. Jan 2020, 08:27
Wenn es sich wirklich um ein TV der Serie (korrekt benannt) KDL-...W81... handelt, ist das ohnehin nur FullHD. [Beitrag von fplgoe am 06. Jan 2020, 08:27 bearbeitet] |
EdShawnMitchell
erstellt: 06. Jan 2020, 10:12
Also den PC wieder raus stöpseln von HDMI MHL Anschluss. und in HDMI 1 oder 2 vom Verstärker rein? Das Bild Kommt dann Automatisch vom PC über den Verstärker raus? Im Tv bin ich ja in HDMI2 ARC und dann in HDMI out. So ist das korrekt? Und das Optical Kabel vom PC in Verstärker oder vom Tv aus? Bekomme ich dann noch Sound vom PC über HDMI? Der Verstärker hat nur ein Optical anschluss. Ja der TV hat nur Full HD. Was ist der unterschied wen es ein 4K wäre? Das ist alles Neu für mich. [Beitrag von EdShawnMitchell am 06. Jan 2020, 10:16 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 06. Jan 2020, 10:24
Brauchst Du nicht, über HDMI gehen Bild und Ton. |
EdShawnMitchell
erstellt: 06. Jan 2020, 10:33
Automatisch in 5.1 wenn ich ein Film Gucke per HDMI PC oder Tv? Also erkennt der Verstärker das Automatisch das ein DTS Dolby, 5.1 oder ein Stereo Signal läuft. Oder braucht man dafür noch ein Decoder oder wie sich das nennt? Und schaltet das dann Automatisch an. Oder ist das wieder ein anderes Thema. Ich hörte mal das das anschließen über Optical die sauberste klang option ist. Wie gesagt ich bin Newbie in sowas darum frage ich lieber 3 mal nach. danke erstmal für die hilfe [Beitrag von EdShawnMitchell am 06. Jan 2020, 10:35 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 06. Jan 2020, 10:40
Der AVR spielt genau das ab, was Du ihm lieferst. Das ist aber über optical genau so. Das bedeutet, Du musst die Software am PC so konfigurieren, dass sie auch Bitstream DTS oder DolbyDigital weitergibt. Dass optical die sauberste Option ist, das war bis ungefähr vor 2006 auch korrekt. Jetzt haben wir aber 2020. |
EdShawnMitchell
erstellt: 06. Jan 2020, 10:53
Achso ja ist lange her das mir das einer sagte. Jetzt hab ich das Kabel vom PC HDMI in Verstärker HDMI 2 gesteckt. Nur ist das Bild nun so Groß nicht in Full HD? Was ist da wieder falsch? Und der Ton kommt nicht mehr das Optical ist nun ganz ab. Im pc hab ich schon auf tv umgestellt tut sich nichts? |
n5pdimi
erstellt: 06. Jan 2020, 11:24
Die Auflösung am PC für den HDMI Ausgang muss natürlich auch stimmen, und es darf kein anderes Display mit abweichender Auflösung im Clone Modus aktiv sein, und HDMI Audio muss natürlich als Standard Audio Ausgabegerät gewählt sein, und die HD Audiotreiber müssen installiert sein, und, und und... |
EdShawnMitchell
erstellt: 06. Jan 2020, 11:32
Das mit den Ton über HDMI klappt nun auch. Nur komischerweise Springt der Verstärker nicht automatisch in Stereo oder 5.1 DTS Dolby oder wie das heisst. Auch nicht wenn ich über den TV durch die Sender schalte, müsste sich da nicht was ändern am klang Automatisch? Das Bild ist Größe über HDMI 2 im Verstärker, obwohl der der Tv ( über die info Taste 1080P anzeigt) |
fplgoe
erstellt: 06. Jan 2020, 11:34
Stell beim Yammi mal den Audio-Modus 'Straight' ein. |
n5pdimi
erstellt: 06. Jan 2020, 12:37
Was genau bedeutet "das Bild ist nun so groß nicht in Full HD" oder "das Bild ist größe über HDMI2 am Verstärker"?? |
EdShawnMitchell
erstellt: 06. Jan 2020, 13:38
Ich hatte ein fehler gemacht war im PC zoom Modus jetzt passt es. Also ich hatte die Web seite im Zoom um besser zu lesen. Danke [Beitrag von EdShawnMitchell am 06. Jan 2020, 13:42 bearbeitet] |
EdShawnMitchell
erstellt: 06. Jan 2020, 13:40
ok werde ich mal suchen was bedeutet das, oder macht das dann genau? Also immer auf Straight geschaltet lassen egal ob Tv, PC, oder Blue Ray Player? Hab ich gemacht da kommt nur Stereo. Hab es mit youtuube 5.1 test trailern getestet. [Beitrag von EdShawnMitchell am 06. Jan 2020, 13:49 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 06. Jan 2020, 14:15
Du wolltest doch, dass er automatisch in Stereo bzw. Mehrkanalton, also immer nativ unverändert weitergibt, oder nicht? Auf 'Straight' macht er genau das. Das Youtube nicht in Mehrkanalton wiedergegeben wird, liegt daran, dass es entweder -auch wenn das Video als 5.1 oder Dolby Atmos oder wie auch immer benannt ist- oft nur in Stereo vorliegt, oder das der Abspieler (bei Dir Browser, Mediaplayer bzw. PC-EInstellungen vielleicht) schlicht kein Mehrkanal kann, selbst wenn der Audioanteil eines Youtube-Videos mal Mehrkanal enthält. Probiere es mit Amazon Video oder Netflix aus (über das TV-App), da ist wirklich sehr häufig DD+ in 5.1 verfügbar. Oder schau mal nach Spielfilmen im TV-Programm, die sind oft in Dolby digital 5.1. [Beitrag von fplgoe am 06. Jan 2020, 14:16 bearbeitet] |
EdShawnMitchell
erstellt: 06. Jan 2020, 14:26
Ich hab mich vertan er springt in Straight nur im Stereo. Nicht auf 5.1 Mehrkanal, liegt das daran das ich noch keine passendes Audio Signal bekommen habe . Mal nen Spielfilm im Fernseher abwarten oder Netflix mit 5.1 Ausgabe brauch? Ich schaue Netflix über Pc den Browser. Besser direkt am TV einrichten? Dann schaltet er das Automatisch von Straight in 5.1 Mehrkanal richtig? Ps was mach ich mit den Optical Kabel, komplett abstöpseln? Oder vom Tv in Verstärker? Danke |
fplgoe
erstellt: 06. Jan 2020, 14:33
In 'Straight' gibt es das genauso wieder, wie er es bekommt. Spielt er nur ein Stereo, bekommt er auch nur ein '2.0' vom Abspieler. Spiel doch mal am PC eine DVD, oder spiele mit dem VLC -ich meine, der kann es- eine Datei mit Mehrkanalton ab (gibt es HIER z.B. kostenlos als Download).Optical brauchst Du nicht, es sei denn, Dein ARC (Ton vom TV auf den Verstärker) funktioniert nicht. [Beitrag von fplgoe am 06. Jan 2020, 14:35 bearbeitet] |
EdShawnMitchell
erstellt: 06. Jan 2020, 16:32
Ok ich habe mir ein Paar test dateien runtergeladen bleibt trotzdem auf 2.0. ton vom TV kommt über den PC und vom TV. HDMI 2 ARC ist in TV angeschlossen. Und in Verstärker auf HDMI OUT (richtig so)? |
Trype
erstellt: 06. Jan 2020, 16:41
Über den Browser ist afaik kein 5.1 möglich, laut Googlesuche gibt es eine Netflixapp für Windows, ggf. die mal testen. |
EdShawnMitchell
erstellt: 06. Jan 2020, 16:56
Werd ich mal ausprobieren vielen dank Über TV Funktioniert das schon mal mit den Ton Mehrkanal Sound beim umschalten von Sendern klappt es mit Straight Muss ich es nur noch am Pc hinbekommen |
fplgoe
erstellt: 06. Jan 2020, 18:37
Wenn Du per PC Mehrkanalton abspielst, sollte der Yammi Mehrkanalton als Quelle anzeigen (Setup/Info!) und nur das Bild weitergeben. Wie gesagt, Konfiguration des HDMI-Ausgangs muss stimmen, und die Software (mit der Du die Datei abspielst) muss es unterstützen. [Beitrag von fplgoe am 06. Jan 2020, 18:38 bearbeitet] |
EdShawnMitchell
erstellt: 06. Jan 2020, 19:22
Ich fummele mal ein bissel rum am Pc. Ja der totale anfänger halt Danke für die Guten tipps, Ihr habt mir echt sehr sehr geholfen |
ARC !?! --> Yamaha rx-v477 an BDP - ANFÄNGERFRAGE nobinho am 22.09.2014 – Letzte Antwort am 20.09.2015 – 39 Beiträge |
4K Streaming mit RX-V477 pchb1 am 09.12.2022 – Letzte Antwort am 09.12.2022 – 3 Beiträge |
Yamaha rx-v477 SUBWOOFEREINSTELLUNG - ANFÄNGERFRAGE II nobinho am 19.11.2014 – Letzte Antwort am 19.11.2014 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V477 kein Ton mit Edision und Fernseherzusammen. +Michi74+ am 21.11.2016 – Letzte Antwort am 21.11.2016 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V475 an Computer SensorBild am 18.11.2013 – Letzte Antwort am 18.11.2013 – 3 Beiträge |
YAMAHA Reciever RX-V481 richtig anschließen? - Hilfe. Wemski22 am 18.12.2016 – Letzte Antwort am 18.12.2016 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V477 Verwirrung um ARC und HDMI Steuerung H3llGhost am 14.12.2014 – Letzte Antwort am 03.11.2015 – 17 Beiträge |
Yamaha Rx-V775 richtig anschließen aber wie? TED81 am 03.11.2013 – Letzte Antwort am 05.11.2013 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-S601D anschließen SirAbsolom am 18.02.2018 – Letzte Antwort am 18.02.2018 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-V365 an Sony Fernseher anschließen Magozzi am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 22.09.2009 – 13 Beiträge |
2020
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.345
