Yamaha RX-V477 Verwirrung um ARC und HDMI Steuerung
H3llGhost
#1 erstellt: 14. Dez 2014, 14:03
Hallo zusammen,
ich habe einen Yamaha RX-V477, einen Samsung TV und einen Satellitenreceiver, würde gerne alles zusammen betreiben und über den Samsung TV die AVR steuern.
Dazu habe ich das AnyNet beim TV und die HDMI Steuerung beim AVR aktiviert. Alleine schon die Auswahl von AVx stört mich, brauche ich einen Rückkanal?
ARC mischt nicht die Audioquellen nicht oder, Ausgabe Fernseher und Receiverton?
Ich habe den AVR an den HDMI 2 (ARC) vom TV angeschlossen und am HDMI 1 vom AVR hängt die Quelle.
Sobald ich die Geräte über den TV oder AVR einschalte, wechselt der AVR auf AV4 und der Ton ist weg.
Wenn ich manuell, nachdem der Receiver auf AV4 umgeschaltet, hat wieder zurück auf HDMI 1 schalte, funktioniert es mit dem Ton über den AVR.
Wie muss ich es richtig machen?
Ich bin je mehr ich über das Thema lese umso verwirrter.
[Beitrag von H3llGhost am 14. Dez 2014, 15:16 bearbeitet]
n5pdimi
#2 erstellt: 14. Dez 2014, 14:23
Sorry, also ich versteh nicht, was Du willst und was nicht funktioniert...?
H3llGhost
#3 erstellt: 14. Dez 2014, 15:17
Wollen letztendlich, wenn ich den Fernseher oder AVR anschalte, dass ich den Ton über den AVR höre.
n5pdimi
#4 erstellt: 14. Dez 2014, 16:20
Welche Quelle? Welchen Ton? Vom TV? Von der Quelle? Das sich die Kette auf Knopfdruck komplett mit allen Eingängen richtig "einpendelt", wie Du es willst, wirst Du über die HDMi Steuerung alleine wohl nicht erreichen. Dafür benutzt praktisch jeder der "Stammgäste" hier im Forum eine Logitech Hamony.
H3llGhost
#5 erstellt: 14. Dez 2014, 16:36
STB --- HDMI 1 ---> AVR --- HDMI 2 (ARC) ---> TV
Ich möchte den Ton von STB hören.
Ich habe eine Harmony, welche die Anlage auch konfigurieren soll, aber letztendlich schaltet nach 5 Sekunden der AVR auf AVx, welcher als ARC konfiguriert ist.
Für mich stellt sich auch noch die Frage, ob ich irgendwie einen Rückkanal brauche, wenn ich zum Beispiel die Sprachsteuerung vom Fernseher nutzen mag.
[Beitrag von H3llGhost am 14. Dez 2014, 16:42 bearbeitet]
n5pdimi
#6 erstellt: 14. Dez 2014, 16:59
Meisnt Du nicht, solche Infos (wie mit der Harmony und der STB) wären hilfreich, wenn man eine Lösung vorschlagen will?
In der Konstellation brauchst Du den ARC natürlich arnicht, und das dadurch zwangsweise aktivierte HDMI-CEC torpediert die korrekte Steuerung durch die Harmony.
H3llGhost
#7 erstellt: 14. Dez 2014, 17:05
EuroSky Receiver und eine Harmony 1000 sind mit dabei.
Also das Traumsetup sieht wie folgt aus:
Der Receiver wird durch eine CEC fähiges Gerät in der Zukunft ersetzt.
Alle Geräte sollen über den TV gesteuert werden bzw. über CEC, sprich Lautstärke und Eingangswechsel soll an den AVR weitergegeben werden und Kanalwechsel an Receiver.
Die Harmony denke ich, wird ihren Nutzen verlieren, weil ja alles über den TV gesteuert wird.
Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es gestern eigentlich funktioniert hat mit dem ARC auf AV4, aber heute möchte es überhaupt nicht mehr.
n5pdimi
#8 erstellt: 14. Dez 2014, 17:26
Dann wünsche ich Dir viel erfolg damit, für jedes Gerät einen Hersteller zu finden, der wiederum mit den anderen geräten so hamoniert, dass Dein Vorhaben in Erfüllung geht. Ich würde dem Vorhaben realistisch eine Chance von 1-2% geben. Kanalwechsel am Receiver über CEC zum Beispiel kannst Du mal komplett vergessen.
H3llGhost
#9 erstellt: 14. Dez 2014, 17:29
Okay das ist generell auch eine andere Baustelle. Mir ist erstmal die Baustelle lieb, wie ich verhindern kann, dass der AVR immer auf einen AVx umschaltet, sobald der TV online kommt.
Hier ist das Problem auch nochmal sehr schön beschrieben:
https://www.avforums...ting-to-av4.1819480/
n5pdimi
#10 erstellt: 14. Dez 2014, 17:49
Lösung (bei der Harmony bleiben):
1 - HDMI Steuerfunktionen komplett abschalten (damit auch ARC), falls Tonverbindung vom TV zum AVR nötig -> optische Verbindung herstellen
2 - Steuerbefehl an Harmony für Umschalten AVR auf HDMI1 entweder nochmal senden oder entsprechend verzögern
Ich würde Option 1 umsetzen.
H3llGhost
#11 erstellt: 15. Dez 2014, 11:49
Hmm ich hatte eigentlich wirklich gehofft, dass ich den Schrank schließen kann und einfach alles über CEC steuern kann.
Mir war nicht bewusst, dass die Geräte alle irgendwie sich "anders" verhalten.
pegasusmc
#12 erstellt: 15. Dez 2014, 13:37
n5pdimi
#13 erstellt: 15. Dez 2014, 14:02
Man beachte dabei insbesondere diesen Satz:
"Viele dieser Funktionen sind nicht verpflichtend vorgeschrieben, sodass verschiedene Geräte durchaus unterschiedlich komplette CEC-Implementierungen haben."
heikinho1990
#14 erstellt: 15. Dez 2014, 14:25
Ich habe auch einen SmartTV von Samsung und den Fernseh über ARC mit meinem Yamaha RX475 verbunden.
Da ich öfters eine externe Festplatte an meinem TV anschließe und der Ton dann natürlich über den Fernseh in den Reciever muss habe ich die Steuerung aktiv.
Es ist unvermeidlich, dass beim anschalten von deinem TV der Reciever auf den Kanal springt, den du bei der Ansteuerung über HDMI ausgewählt hast. Ich habe mich daran gewöhnt manuell den Kanal nachzuschalten, wenn ich über den Sky+ Reciever einen Ton haben möchte.
Wenn du dies nicht willst, musst du leider die Auto-Steuerung ausschalten.
rolle-rolle
#15 erstellt: 27. Apr 2015, 12:59
gibt es für das Problem eine Lösung?
Ich habe ein ähnliches Problem. Wenn ich meinen RX-V477 anschalte und anschließend den über HDMI angeschlossenen TV, dann schaltet der Yamaha um auf TV, AV4 und kein Ton ist zu hören (am TV ist die Lautstärke auf 0 gestellt). Stelle ich dann auf Scene Radio, dann ist auch kein Radio zu hören! Der Ton wird an den TV geschickt und ist dort zu hören, wenn ich die TV Lautstärke hochstelle.
Am AV Receiver habe ich die HDMI Steuerung auf "Ein" gestellt.
Stelle ich den RX-V477 nur so ein, dann bekomme ich den Radioton normal über die Surroundboxen.
Hat jemand eine Idee warum der Receiver den Ton nach Einschalten des TV auf den TV ausgeben möchte?
Schon mal Danke für die Mühen und Grüße
Rolle
rolle-rolle
#16 erstellt: 29. Apr 2015, 07:24
Hallo zusammen,
ich habe eine Lösung hier im Forum für mein Problem gefunden: http://www.hifi-foru...ad=3097&postID=12#12
Rolle
H3llGhost
#17 erstellt: 03. Nov 2015, 22:48
Meine Lösung, auch wenn es nicht die Schönste ist, war der Wechsel zu dem Denon X1100W. Seit dem tut CEC was es soll und ich bin zufrieden.
ARC !?! --> Yamaha rx-v477 an BDP - ANFÄNGERFRAGE
nobinho am 22.09.2014  –  Letzte Antwort am 20.09.2015  –  39 Beiträge
4K Streaming mit RX-V477
pchb1 am 09.12.2022  –  Letzte Antwort am 09.12.2022  –  3 Beiträge
Yamaha rx-v477 SUBWOOFEREINSTELLUNG - ANFÄNGERFRAGE II
nobinho am 19.11.2014  –  Letzte Antwort am 19.11.2014  –  3 Beiträge
Verwirrung um Anschlüsse
CiConnector am 12.10.2010  –  Letzte Antwort am 13.10.2010  –  4 Beiträge
Eine ganze Menge verwirrung bitte um Hilfe!
teufel_ am 02.09.2010  –  Letzte Antwort am 07.09.2010  –  11 Beiträge
HDMI-ARC am Yamaha RX-A3080
VolkerBreetzke am 30.07.2021  –  Letzte Antwort am 02.08.2021  –  9 Beiträge
Yamaha RX-V477 kein Ton mit Edision und Fernseherzusammen.
+Michi74+ am 21.11.2016  –  Letzte Antwort am 21.11.2016  –  6 Beiträge
Multiroom / A und B Schaltung Y RX-V477
madmax29 am 11.02.2018  –  Letzte Antwort am 12.02.2018  –  5 Beiträge
Problem ARC: Samsung UE75MU8009 vs. Yamaha RX-V381
Klaus_Kleber87 am 04.02.2018  –  Letzte Antwort am 04.02.2018  –  8 Beiträge
Yamaha RX -V 377 HDMI Probleme
haribo651 am 04.04.2016  –  Letzte Antwort am 04.04.2016  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedIMwatchingU
  • Gesamtzahl an Themen1.563.001
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.313
