| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kabellose LS mit analoger Anlage im Nebenraum verb... | |
Kabellose LS mit analoger Anlage im Nebenraum verbinden - was brauche ich?+A -A |
rtw2912
erstellt: 04. Jan 2020, 23:05
Guten Abend, Gleich mal vorweg: ich habe von dem Fass, dass ich hier aufmache, keine große Ahnung. Habe über die Suchfunktion ein paar Hinweise gefunden, aber konnte mir da keine klare Handlungsanweisung entwickeln. Die Ausgangssituation: Ich habe mir in meinem Büro eine kleine, feine Anlage zusammengebastelt, mit dem Segen meiner Frau. Ist ja mein Büro, in einer ehemaligen Einliegerwohnung unseres Hauses, durch zwei Zwischenwände und einen Hauswirtschaftsraum vom Wohnzimmer getrennt. Lass den Alten das drüben mal machen... Nun stellt sie fest, dass das ja ganz gut tönt, kramt ihre alten Santana-CDs raus und würde das auch gerne mal aufm Sofa hören, aber ohne das ganze HiFi-Geraffel wieder im Wozi stehen zu haben. Ich, naiv: Kann man vielleicht einfach kabellose Lautsprecher ins Wohnzimmer stellen. Nix Großes, aber etwas, was schön klingt. Besser als ein Evoke CD-6, das furchtbare Ding, muss es ja immer gehen... Nur: Wie mache ich das jetzt? Ich habe einen fünf Jahre alten Exposure-Verstärker, an dem ein CD-Spieler, ein Netzwerkplayer und ein Plattenspieler hängen. Und natürlich korrekt angekabelte Lautsprecher. Kann ich diese Anlage so erweitern, dass ich kabellose Lautsprecher in einem Nebenraum damit erreiche, ohne dass meine verkabelten Lautsprecher gleichzeitig loslegen? Welches Zusatzgerät brauche ich, welche Art kabelloser Lautsprecher? Oder geht das gar nicht? Ich hoffe, jemand versteht meine Frage. Vielleicht geht das ja auch gar nicht. Die Lautsprecher müssen wirklich nix sooo dolles sein. Aber es wäre toll, wenn ich in meinem Büro eine alte Platte auflegen könnte, zu der wir dann im Wohnzimmer tanzen! Bin dankbar für Tipps ebenso wie fürs Austreiben der Flausen. |
fplgoe
erstellt: 05. Jan 2020, 06:00
Ein wenig mehr musst Du schon mitteilen. Hat Dein Verstärker analoge Ausgänge? Hat er vielleicht einen Bluetooth Sender integriert? Prinzipiell gibt es entweder Funkübertrager oder externe Bluetooth-Sender, die sich analog versorgen lassen und dann entsprechende Gegenstücke im Nebenraum versorgen können. |
rtw2912
erstellt: 05. Jan 2020, 10:17
Der Verstärker hat keinen Bluetooth-Sender integriert. Hinten sieht‘s so aus (ich habe nicht den „D“, aber meiner sieht exakt genauso aus): [Beitrag von rtw2912 am 05. Jan 2020, 10:19 bearbeitet] |
erddees
erstellt: 05. Jan 2020, 10:43
Kollege fplgoe hat bereits den entscheidenen Hinweis gegeben: - Funkverbindung a la Teufel RearStation 4, zusätzlich ist ein Pärchen passive Laustsprecher notwendig - BT Sender, zusätzlich ist ein Pärchen BT-Lautprecher fällig oder ein BT-Empfänger mit einem Paar aktive Lautsprecher, bzw. ein zusätzlicher Verstärker mit einem passiven Paar LS. Der Anschluss erfolgt am TAPE-REC-Ausgang, weil es da ein in der Lautstärke fixes und nicht veränderbares Signal gibt. Die Lautstärke wird dann am entfernten Hörplatz geregelt. Die Pre-Out 1 oder 2 eigenen sich weniger, da die in der Lautstärke durch den Verstärker geregelt werden, bzw. je nach Verstärkermöglichkeiten ggf. das Signal der LS-Klemmen frei nach dem Motto "entweder-oder" wegschaltet. |
fplgoe
erstellt: 05. Jan 2020, 10:53
Ich würde auch einfach einen BT-Sender an die Rec-Ausgänge klemmen, sofern die Entfernung nicht zu groß ist. Ansonsten eben einen der vielen Funkübertrager auf dem Markt. |
rtw2912
erstellt: 05. Jan 2020, 19:16
Darf ich noch was nachfragen, bitte? Also, angenommen, ich würde aktive Lautsprecher wie z. B. die Dali Zensor AX1 nehmen, die brauchen ja eigentlich gar keinen Verstärker. Wenn ich nun an meinen Verstärker einen BT-Sender anschließe (etwa sowas wie den Avantree Oasis Bluetooth Audio-Adapter?) - wer „macht“ denn dann die Musik, der Verstärker oder die Aktiv-LS? |
Jazzy
erstellt: 05. Jan 2020, 19:35
BT ersetzt das Cinchkabel quasi. Aktive LS haben eingebaute Verstärker.Mit der BT-Strecke ersetzt du die NF-Verbindung,die sonst mit Cinchkabel nötig wäre. [Beitrag von Jazzy am 05. Jan 2020, 19:35 bearbeitet] |
rtw2912
erstellt: 05. Jan 2020, 19:42
Das verstehe ich. Aber somit sende ich ha von einem (wuchtigen) Verstärker an einen (viel kleineren) Verstärker. Welcher hat da das Sagen? |
Jazzy
erstellt: 05. Jan 2020, 19:44
Wer hat denn bei Cinch das sagen |
rtw2912
erstellt: 05. Jan 2020, 21:39
Der Verstärker. Also verhalten sich die aktiven LS bei angeschlossenem Verstärker im Prinzip wie passive LS? |
Highente
erstellt: 05. Jan 2020, 22:20
Dein Verstärker hat keinen Einfluss auf die Verstärkung des Signals der Aktivlautsprecher, er dient nur noch als Quellenwahlschalter für die aktiven Lautsprecher. |
rtw2912
erstellt: 05. Jan 2020, 23:41
Alles klar, ich hab‘s begriffen, glaube ich. Noch eine Frage: Kann ich mit solchen Aktiv-LS mehrere Quellen koppeln? Also auch z. B. neben der Anlage wahlweise den TV oder ein Tablet? |
fplgoe
erstellt: 06. Jan 2020, 07:00
Wenn Du Funklautsprecher nimmst, mit einer entsprechenden 'Sendestation', hast Du nur ein Quellengerät, eben Deinen Verstärker. Allerdings kannst Du auf Zone2 (also diesen Weg) dann ja prinzipiell auch alles ausgeben, was an Quellen an Deinem Verstärker hängt. Nutzt Du einen BT-Sender kannst Du den BT-Lautsprecher natürlich auch alternativ an jede andere BT-Quelle koppeln. |
rtw2912
erstellt: 06. Jan 2020, 07:06
Fein. Danke sehr! |
Kabellose Dolby Anlage? Jkretzschmar11 am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 3 Beiträge |
Kabellose RearLS an LX75? maxyl am 09.07.2014 – Letzte Antwort am 10.07.2014 – 3 Beiträge |
Kabellose Lautsprecher mit Kabel verbinden zur Stromversorgung Fure81 am 18.08.2020 – Letzte Antwort am 19.08.2020 – 4 Beiträge |
kabellose funkübertragung ldoelle am 02.02.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 4 Beiträge |
Kabellose Anschlüsse? Mashti am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 5 Beiträge |
Anlage mit TV verbinden DK1230 am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 8 Beiträge |
Kabellose und Kabelgebundene Lautsprecher kombinieren Svenf1986 am 25.04.2014 – Letzte Antwort am 28.04.2014 – 12 Beiträge |
Anschluß eines Aktivlautsprechers im Nebenraum homair am 09.02.2017 – Letzte Antwort am 11.02.2017 – 5 Beiträge |
Kabellose Übertragung zwischen TV und Musikanlage Elvishreaper666 am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 30.12.2012 – 4 Beiträge |
Kabellose Anbindung der Rücklautsprecher heatschgern am 08.06.2016 – Letzte Antwort am 08.06.2016 – 4 Beiträge |
2020
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.708
