| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Kabellose und Kabelgebundene Lautsprecher kombinie... | |
Kabellose und Kabelgebundene Lautsprecher kombinieren+A -A |
Svenf1986
erstellt: 25. Apr 2014, 11:33
Hallo zusammen, ich habe in meinem neuen Heim eine große Wohnzimmer-Essbereich-Küchenkombi. Im Wohnzimmerbereich, wo auch der Fernseher steht, habe ich meine 5.1 Anlage aufgebaut (Yamah Receiver und JBL Lausprechersystem). Zum Filme schauen ist das auch wunderbar. Musik möchte ich jedoch auch in der Küche und im Essbereich mit gutem Sound hören können. Momentan hallt es eben aus dem Wohnbereich heraus in Richtung Küche und Essbereich, was ich aber als ungenügend empfinde. Da ich schon beim Verkabeln der 5.1 Lautsprecher im Wohnbereich mit Kabelkanälen graue Haare bekommen habe, würde ich für ein weiteres Boxenpaar in der Küche (Das sollte für die Küche und den Essbereich ausreichen) gerne auf Funklautsprecher ausweichen. Ich mache mir jetzt insbesondere Gedanken über die Signallaufzeiten. Gibt es da Probleme, wenn man kabelgebundene und kabellose Lautsprecher kombiniert? Mein Yamaha Receiver (yamaha rx-v359) hat anschlüsse für ein zweites Stereo Boxenpaar. Funklautsprecher würde ich aber ja wahrscheinlich eher an irgendeinem Line-Out anschließen. Bin mir grad nicht 100%ig sicher, aber ich glaube soetwas besitzt mein alter Receiver nicht wirklich...?!?!? Kann ich Funklautsprecher auch ganz normal über Lautsprecheranschlüsse anschließen? Vielen Dank und beste Grüße, Sven By the way... Kaufempfehlungen nehme ich natürlich auch gerne an. Absolute Budget Obergrenze liegt bei bis zu 200€. Geplant wären eher so um die 100€. |
Svenf1986
erstellt: 28. Apr 2014, 10:36
Weiß denn da wirklich niemand bescheid??? |
Fuchs#14
erstellt: 28. Apr 2014, 10:49
Das hier ist doch genau was du suchst. Ob das was taugt kann ich allerdings nicht sagen. Dazu noch ein paar kleiner feiner LS wie die Onkyo D055 und das ganze innerhalb deines Budgets....Hast du denn einen 7.1 AVR, oder Preout Anschlüsse ? |
Nick_Nickel
erstellt: 28. Apr 2014, 11:04
Das wird an mangel von Ausgängen auch so nicht gehen. Da Funklautsprecher eine Endstufe besitzen brauchen die ja auch noch zusätzlich Strom "pro Lautsprecher eine Steckdose" wenn es sauber aussehen soll. Am einfachsten ist du legst dir Lautsprecherkabel in das andere Zimmer. Für kleinere Lautsprecher reichen ja ganz dünne. [Beitrag von Nick_Nickel am 28. Apr 2014, 11:09 bearbeitet] |
Fuchs#14
erstellt: 28. Apr 2014, 11:22
an FRONT B kann er doch den vom mir geposteten Funkadapter anschliessen, der braucht zwar dann auch Strom, die LS aber nicht |
Svenf1986
erstellt: 28. Apr 2014, 11:25
Naja, ich habe ja an meinem Receiver den MD/CDR Kanal. Der hat ja ein Line-Out. Ich höre per Bluetooth Adapter über mein Handy (Bitte nicht wegen des Bluetooth Kreuzigen ;)). Auf jeden Fall müsste das ja darüber funktionieren.
Alternativ natürlich auch so... Siehe Grafik: http://www.avforums.com/attachments/rxv359ampback-jpg.69564/
Danke für den Link. Von JBL gibt es auch eine Funkvariante der Control One, die in meinem Budget liegt. Meine Huaptfrage wäre ja aber eher, ob das was taugt bzw. in kombination mit kabelgebundenen Lautsprechern einwandfrei funktioniert. Grüße, Sven [Beitrag von Svenf1986 am 28. Apr 2014, 11:26 bearbeitet] |
hifi-privat
erstellt: 28. Apr 2014, 12:09
Nein, genau das wird nicht gehen. An den Rec-Outs kommt zumeist nur was raus, wenn das Signal analog zugespielt wurde. Mit Deiner Bluetooth Zuspielung wird das also vermutlich nicht funktionieren. |
Svenf1986
erstellt: 28. Apr 2014, 12:39
A/D bzw. D/A Wandlung hat mein alter Receiver tatsächlich nicht, wohl aber mein Bluetooth Empfänger: http://www.amazon.de...3%A4te/dp/B004ZH0RSYIch würde dann natürlcih vom Bluetooth Empfänger über den MD/CDR Eingang in den Receiver gehen (digitalen Ausgang hat der eh nicht). Dann würde ich mich doch schwer wundern, wenn aus dem MD/CDR Rec-Ausgang nichts raus kommen würde |
Fuchs#14
erstellt: 28. Apr 2014, 12:42
sollte beides am MD Anschluss funktionieren |
hifi-privat
erstellt: 28. Apr 2014, 12:48
Ok, so angeschlossen geht das. Aber da müssen dann die Funk-LS selbst über eine Lautstärkeregelung verfügen, über den AVR geht das dann nicht. |
Svenf1986
erstellt: 28. Apr 2014, 12:54
Ja, das haben die JBLs aber beispielsweise und auch das von Fuchs#14 verlinkte Teil dürfte damit ausgestattet sein. Hauptfrage ist aber nach wie vor, ob es Schweirigkeiten mit der Kombi Funk und Kabel geben könnt. Hat da niemand Erfahrungswerte? |
Mickey_Mouse
erstellt: 28. Apr 2014, 12:59
genau, du musst dir überlegen, wo du die Lautstärke einstellen möchtest! und wenn du die A/B Variante wählst, dann kannst du entweder A (nehmen wir mal an, das sind die Haupt-LS im WZ) ganz abschalten oder die bestimmen die maximale Lautstärke auch für das B-Paar. Also im WZ sehr leise und in der Küche richtig laut ginge dann nicht. Für die meisten Funk-Systeme müsstest du vermutliche einen High/Low Konverter nutzen. Gibt es im Car Hifi Zubehör, Teufel hat wohl auch sowas als "Spannungsreduzierer" im Angebot. Das ist jetzt nicht mega HighEnd, aber sollte reichen. So etwas zählt übrigens nicht als Lautsprecher, also die Einschränkungen für gleichzeitigen A/B Betrieb (>8Ohm usw.) gelten damit auch nicht. Die Laufzeit der Funkstrecke sollte vernachlässigbar sein. Evtl. kommen A/D D/A Wandlung, Fehlerkorrektur usw. dazu. Das sollte aber auch im Rahmen blieben. Die Schalllaufzeit zwischen den beiden Räumen wird deutlich größer sein. Wenn die Räume nicht akustisch getrennt sind, wirst du immer ein gewisses Echo haben, das eben mit der Schallgeschwindigkeit verspätet vom anderen LS Paar am Ohr ankommt. |
kabelgebundene Lautsprecher an Bluetooth anschließen sigrid62 am 14.11.2019 – Letzte Antwort am 18.11.2019 – 13 Beiträge |
Kabellose Anschlüsse? Mashti am 25.09.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2007 – 5 Beiträge |
kabellose funkübertragung ldoelle am 02.02.2009 – Letzte Antwort am 03.02.2009 – 4 Beiträge |
Kabellose Lautsprecher mit Kabel verbinden zur Stromversorgung Fure81 am 18.08.2020 – Letzte Antwort am 19.08.2020 – 4 Beiträge |
Wie schließe ich kabellose Lautsprecher an? Steini3877 am 06.11.2022 – Letzte Antwort am 17.11.2022 – 17 Beiträge |
Kabellose RearLS an LX75? maxyl am 09.07.2014 – Letzte Antwort am 10.07.2014 – 3 Beiträge |
Kabellose Anbindung der Rücklautsprecher heatschgern am 08.06.2016 – Letzte Antwort am 08.06.2016 – 4 Beiträge |
Kabellose Dolby Anlage? Jkretzschmar11 am 30.08.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 3 Beiträge |
Kabellose Übertragung Mehrkanal Sound Juliano am 19.03.2020 – Letzte Antwort am 20.03.2020 – 4 Beiträge |
AVR und Soundbar kombinieren Master63 am 29.12.2022 – Letzte Antwort am 30.12.2022 – 4 Beiträge |
2014
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedoemmes72
- Gesamtzahl an Themen1.563.560
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.967
