| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Yamaha Verstärker an Tv Anklemmen | |
Yamaha Verstärker an Tv Anklemmen+A -A |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 05. Jan 2006, 23:32
Hi Leute,habe da mal eine Frage an euch.Habe den Yamha RXV 540 RDS Verstärker und möchte das gerne so einrichten,das ich Filme die im Fernsehn kommen auch über Dolby Digital hören kann.Sofern es der Film unterstüzt.Mein Fernseh ist ein Toshiba 32WD98G,der ein Optical-Cioxial PCM/AC3 anschluss hat.Ist es irgend wie möglich das es klappt oder brauche ich etwas Spezielles dafür.Danke für die Hilfe.
Kaythat
erstellt: 06. Jan 2006, 01:10
Du brauchst ein 5.1 Singnal! Welches nur über Digitales Fernsehen mitgesendet wird! -! Wenn überhaupt! Ansonsten Dolby ProL! Ist zwar analog, erfüllt aber immer noch den Zweck. Bei manchen Fernsehzeitschriften wird geschrieben, welche Sendungen bzw. meist Filme in 5.1 gesendet werden! Anschluss - Digitaler Anschluss, Licht - Coaxial MFG |
Rednaxela
erstellt: 06. Jan 2006, 01:16
Hallo Bernebub, willkommen im Forum Wie Kaythat schon richtig geschrieben hat, bekommst du nur ein analoges Signal vom Fernseher. Dafür gibt es spezielle Scart Adapter, wenn dein TV Cinch Anschlüße hat brauchst die nicht, welche dir dann 2 Cinch Buchsen für Stereo zur Verfügung stellen. Dieses Siganl mußt du dann mit deinem Reciever mit PL II (x) odeer dem NEO:6 Decorder nachbearbeiten. Wenn dann ein entprechende codiertes Siganl (siehe Fehrnsezeitung) zur verfügung steht hast du dann ein 4.0 Surround. Sprich je eine Kanal für vorne links, rechts, Center und Back Grüße Alexander |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 06. Jan 2006, 10:19
Also brauche ich den Optical-Cioxial PCM/AC3 anschluss vom Fernsehn nicht benutzen,sondern nur Cinch. Richtig? |
Rainer_B.
erstellt: 06. Jan 2006, 10:25
Was hat der Fernseher denn für einen Empfänger eingebaut und welchen davon nutzt du? Analog? SAT? DVB-T? Rainer |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 06. Jan 2006, 10:30
3 Scart,1 S Video,2x2 Cinch und Optical-Cioxial,benutze noch kein davon. |
T8Force
erstellt: 06. Jan 2006, 10:35
Hi, falls er wirklich einen digitalen Anschluss an seinem Fernseher hat, ist es dann nicht eher so, dass er mit einem optischen oder koaxialem Kabel die Codierungsarbeit dem Receiver überlässt?!? Gruß Robert [Beitrag von T8Force am 06. Jan 2006, 10:35 bearbeitet] |
Rainer_B.
erstellt: 06. Jan 2006, 10:37
Das hilft nicht weiter. An den analogen Cinchausgängen kannst du den Receiver schon anschliessen, aber solltest du einen DVB-S oder T Empfänger eingebaut haben könntest du auch den digitalen Ausgang nutzen. Also, was benutzt du? Normale Hausantenne? Kabel? SAT? DVB-T? Rainer |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 06. Jan 2006, 10:47
Kabel Fernsehn.Das mit den optischen oder koaxialem Kabel habe ich schon Probiert,bekomme kein Signal. |
Rainer_B.
erstellt: 06. Jan 2006, 10:55
Klappt auch nicht. Ich habe mal etwas gegoogelt. Könnte es sein, das dein Fernseher einen eingebauten Dolby Digital Decoder für externe Geräte hat? Dann ist es nänlich ein Eingang und kein Ausgang. Per Kabel und ohne passende Empfänger für die digitalen Sendungen bleibt da nur der analoge Anschluss und maximal Dolby Surround. Rainer |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 06. Jan 2006, 11:02
Jau hat er habe grade geschaut,also kann ich das mit den optischen oder koaxialem Kabel vergessen. |
Rednaxela
erstellt: 06. Jan 2006, 11:26
Jepp, also Cinch-Kabel nehmen und gut. |
Gelscht
Gelöscht |
erstellt: 06. Jan 2006, 11:46
Ok,dann Danke ich Euch allen ersmal für die Antworten.Werde mir eh bald Kabel Digital anschaffen.Dann wird es wohl klappen. |
Rainer_B.
erstellt: 06. Jan 2006, 11:56
Klar. Dann einfach die Settopbox an den Receiver anschliessen. Rainer |
Soundverteilung anklemmen musikmann2 am 26.06.2005 – Letzte Antwort am 26.06.2005 – 2 Beiträge |
Wie Yamaha RX V 459 anklemmen ? dtgr am 01.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 6 Beiträge |
Phillips tv an Yamaha verstärker. Buliwyf88 am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 27.11.2010 – 14 Beiträge |
5.1 Boxen richtig anklemmen Blue27 am 05.12.2008 – Letzte Antwort am 17.12.2008 – 12 Beiträge |
Wie die Boxen anklemmen zippel am 28.03.2012 – Letzte Antwort am 30.03.2012 – 3 Beiträge |
teufel Concept S+R an einem Kenwood Verstärker anklemmen, WIE ? enviO am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 17.02.2009 – 3 Beiträge |
Subwoofer an universum vtc 4085 anklemmen ? kpcpower am 10.05.2007 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 6 Beiträge |
TV an Verstärker anschließen ChrisMRZ am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 3 Beiträge |
Samsung Smart TV an alten Kennwood Verstärker Katinka84 am 19.01.2016 – Letzte Antwort am 21.01.2016 – 6 Beiträge |
Suwoofer an Yamaha-Verstärker anschließen? Omikron217 am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 2 Beiträge |
2006
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedTatanka26
- Gesamtzahl an Themen1.563.214
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.209
