Wie Yamaha RX V 459 anklemmen ?
dtgr
#1 erstellt: 01. Dez 2007, 02:21
Hiho
heute morgen war der Postbote da und hat mir meinen Yami geliefert .....
nun stehe ich aber vor dem Problem : Wie klemme ich den an ??
also der Yammi hat eigentlich alles was ein Einsteiger AVR braucht ( 2x optisch koax und halt die normalen 6.1 Cincheingänge )
aber ich weiß nicht wie bzw wo ich meinen DVD player und meinen Videorekorder anklemmen muss
Reicht es für den DVD aus wenn ich nur das OPtische kabel anklemme (der dvd hat Optisch Koax und 5.1 ausgänge und je 1x scart in/out)oder müssen die anderen Eingänge auch belegt werden (die Beschreibung vom Yammi ist da etwas schwammig da dort alles angeklemmt wird (also Koax Video in Optisch und 6.1 (((?
und wie kann ich meinen Videorecoder anklemme so das der über den AVR läuft (der Videorekorder hat scart in/out und Cinch l/r ausgänge )?
und was zum Teufel meinen die in der BDA mit Video Monitor out bzw Componet Video monitor out (mein Fernseher hat nur nen Antenneanschluss und je 1x Scart ein/out ) bzw muss der Monitor eingang/Ausgang am avr belegt werden ???
als Anhang mal die Anschlüsse vom DVD-Anschlussplan laut Yamaha
http://img.photobuck...e1975/dtgr/Yammi.jpg
GRuss und schon mal Danke Dirk
[Beitrag von dtgr am 01. Dez 2007, 02:23 bearbeitet]
Daniel_525_24V
#2 erstellt: 01. Dez 2007, 03:11
DVD:
für Sound reicht das Optische kabel aus
Fürs Bild nimmste das scartkabel
Videorecorder
hat dein Videorecorder Line Out ?
wenn ja dann gehst du aus dem Line Out mit einem normalen cinch Kabel an den Yammi ( Am Anschluss CD)
wenn dein Videorecorder aber kein Line Out hat dann nimmste so ein Kabel hier und steckst die 2 Chichkabel in den Yammi ein ( Anschluss CD)
wenn du dann den sound vom Videorecorder höhren willst musst mit der Fernbedienung auf CD schalten
der Monitor ausgang muss nicht am AVR belegt werden
die Eingänge sind bei mir auch alle Frei
mfg daniel
[Beitrag von Daniel_525_24V am 01. Dez 2007, 03:12 bearbeitet]
dtgr
#3 erstellt: 01. Dez 2007, 10:52
Hiho
Supi Antwort
GRuss Dirk
Mackie-Messer
#4 erstellt: 02. Dez 2007, 13:18
Du kannst das Bild vom DVD Player und vom Video Rec. auch direkt an den Fernseher anschließen. Ich denke es macht nicht viel Sinn, wenn man eh nur zwei Geräte hat und diese dann über den AV Reciever laufen lässt. Es macht nur Sinn wenn man mehr Geräte als Anschlüsse hat und so den Reciver als Umschaltzentreale für die Bildquellen benutzt.
dtgr
#5 erstellt: 02. Dez 2007, 14:34
Hiho
Mir ging es ja Hauptsächlich um die Tonsignale .
Der Video und DVD player sind ja schon über Scart an den Fernseher angeklemmt .
Gruss Dirk
Mackie-Messer
#6 erstellt: 04. Dez 2007, 18:33
Dann schließ nur die optische oder koax Verbindung an,je nachdem was du zu Verfügung hast. So wird nur der Ton übertragen.
PC an RX V 459
DerLaug am 02.05.2007  –  Letzte Antwort am 02.05.2007  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V 459, passen alle meine Geräte
NoxXxoN am 18.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.12.2007  –  8 Beiträge
Anschluss eines Fernsehers an den RX-V 459
Timilewu am 03.08.2006  –  Letzte Antwort am 03.08.2006  –  2 Beiträge
Yamaha rx-v 661
hgomespere am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.03.2008  –  5 Beiträge
Yamaha RX V 467
didi257 am 25.11.2010  –  Letzte Antwort am 15.02.2011  –  11 Beiträge
Yamaha RX V-461
Tranquile am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2008  –  3 Beiträge
yamaha rx-v 461
slk2006 am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  6 Beiträge
Yamaha RX -V 361
dr_danilo_z am 16.08.2009  –  Letzte Antwort am 16.08.2009  –  4 Beiträge
Yamaha rx-v 363 verkabeln
derpole am 20.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  9 Beiträge
Yamaha RX-V 861 verkabeln
hai-happen am 25.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  8 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedshaitanY
  • Gesamtzahl an Themen1.563.437
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.333
