| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Anschluss & Verkabelung » Verwirrung! Mein HDMI-Kabel für die Zukunft das ri... | |
Verwirrung! Mein HDMI-Kabel für die Zukunft das richtige?+A -A |
d.t.p
erstellt: 20. Dez 2019, 12:39
Liebes Forum, kurz vor Weihnachten benötige ich kurz Eure Hilfe. Unser Haus inkl. Hobbykeller ist endlich fertig gestellt und der Elektriker hat mir ein HDMI-Kabel in die Decke/Wand gelegt. Da ich im Urlaub nach Weihnachten das Thema Heimkino angehen wollte, habe ich mich in Internet schon mal vorher etwas informiert und bin beim HDMI-Kabel über folgendes gestoßen: - HDMI Standard = 720p und 1080p mit 60Hz - HDMI High Speed = 2160p mit 60Hz - HDMI Premium High Speed = 4096p mit 60Hz - HDMI Ultra High Speed = 8k oder besser Da uns der TW9400 ganz gut gefällt ist nun unsere Frage, können wir unser verbautes Kabel überhaupt nutzen. Bzw. können wir alle inhalte wie 4K über den Beamer mit dem Kabel abspielen. Auf dem Kabel steht folgendes geschrieben "High Speed HDMI Cable with Ethernet": ![]() Im Internet steht für 4K muss auf dem Kabel ein Etikett für Zertifizierte HDMI Premium High Speed Kabel stehen. Besten Dank für Eure Hilfe! VG d.t.p |
n5pdimi
erstellt: 20. Dez 2019, 12:46
Was auf dem Kabel steht ist letzlich vollkommen egal. Ob es am Ende funktionieren wird, entscheidet das Kabel in Kombination mit den benutzten Geräte, alles Andere ist reine Theorie. Entscheidend ist hierbei die Länge des Kabels. Ein HDMi Kabel fest zu verlegen ist also eigentlich nie eine gute Idee. Weil, wenn es nicht funktioniert, muss es wieder raus oder ist nutzlos. Aber ich sag jetzt konkret mal so: ein HighSpeed Kabel, zumindest wenn es länger als 5m is, da würde ich mich schonmal nach einer Alternativlösung umschauen.... |
d.t.p
erstellt: 20. Dez 2019, 13:15
In den Artikel im Internet sagen Sie alle, dass man bis einer Länge von 10m keine Problem hat. Mein Kabel hat genau diese 10m. Du meinst, ab 5m soll ich mich um eine Alternativlösung umsehen. Brauche ich dann einen HDMI Repeater für 4K? Würde es so einfach damit gehen oder brauche ich ein komplett neues Kabel? |
n5pdimi
erstellt: 20. Dez 2019, 13:30
Wurde grade im Parallelthread gepostet. Schau Dir das an dann biste schlauer: https://www.youtube.com/watch?v=da3mFZlePpc&feature=youtu.beNiemand hie wird Dir vorhersagen können, ob Dein Kabel bei 4K funktioniert. Und was nutzt es Dir, wenn das jetzt einer sagen würde, und am Tag X bleibt das Bild trotzdem schwarz. Wie gesagt, Kabel in die Wand legen ist vollkommener Mumpitz. Die "normalen" Elektrikerbetriebe aber sind mit Sicherheit keine Audio- Video Spezilaisten und für die ist so ein HDMI Kabel wie ein Strom- oder Netzwerkkabel: "Wenn das handwerklich korrekt verlegt wird und kein absoluter Billigkram ist schickt das schon." Stimmt halt leider in dem Fall nicht. Ein Repeater nützt Dir nix, weil der müsste ja in die Mitte vom Kabel. Was wirklich zuverlässig funktioniert sind die aktiven Hybridkabel z.B. von Ugreen. Aber nun liegt ja Deines schon mal, kannste ja dann auch probieren, oder wenn es noch geht, jetzt schon tauschen. Aber auch so ein Kabel würde ich nie ohne Funktionsprüfung einbauen. |
Nemesis200SX
erstellt: 20. Dez 2019, 13:37
Willst du 4K und HDR in maximaler Qualität genießen brauchst du ein Kabel mit einem Datendurchsatz von 18GBit/s. Das ist das Maximum, das von HDMI 2.0 unterstützt wird. Ob dein Kabel diesen Datendurchsatz schafft ist von außen nicht zu erkennen. Es gibt auch High Speed Kabel, die zB nur 16GBit/s unterstützten... dann bleibt das Bild schwarz wenn die volle Leistung gefordert wird. Je kürzer das Kabel ist, desto unkritischer ist es ein "Noname-Kabel" zu verwenden. 10m ist allerdings das Maximum, das ohne Repeater möglich ist. Hier würde ich nur Kabel von namhaften Herstellern nehmen oder welche die Premium zertifiziert sind. Ein Repeater nutzt dir in deinem Fall nichts, wenn das Kabel das Signal erst gar nicht bis zum Repeater übertragen kann. Dieses Kabel ist Premium zertifiziert und zumindest bis zu einer Länge von 7,5m kann ich selbst bestätigen, dass die vollen 18Gbit/s möglich sind. Daher gehe ich stark davon aus, dass auch deren 10m Kabel was taugt, allerdings ohne Gewähr.Ansonsten entweder Oelbach Black Magic oder UGreen Glasfaser HDMI Kabel. 100€ musst du für ein brauchbares 10m Kabel schon einplanen. |
n5pdimi
erstellt: 20. Dez 2019, 13:41
So nebenbei: Oelbach Black Magic hat bei mir in 10m keine 4K geschafft.... |
Nemesis200SX
erstellt: 20. Dez 2019, 13:46
Tatsache? Das hätte ich nun nicht erwartet. Gut dann bleibt nur das Ugreen, das wird ja meistens hier empfohlen wenns um 10m geht. |
d.t.p
erstellt: 20. Dez 2019, 14:15
Top, danke für Euer Input. Dann werde ich es erstmal testen und hoffe das es passt. Wenn es nicht passt werde ich das Kabel drin lassen müssen und ein neues bessere mit Kabelkanal an der Decke und Wand verlegen. Wäre halt cool gewesen, so sieht man das Kabel nicht. Hätte ich mich besser vorher informiert, aber als laie nicht soweit gedacht. |
n5pdimi
erstellt: 20. Dez 2019, 15:03
Ja, natürlich, Du hast ja einen "Fachmann" beauftragt. Da sollte man sich drauf verlassen könnne. Man kann ja als Kunde nicht alles wissen... Wie Du in dem Video siehst, ist das ja auch keinsfalls trivial. |
Nemesis200SX
erstellt: 20. Dez 2019, 15:23
Rein vom Foto her kann ich nur sagen dass dein Kabel recht dünn aussieht. Bei großen Längen ist eine gute schirmung das wichtigste. Mein 7,5m Kabel ist bereits deutlich dicker als deines |
Master_J
erstellt: 20. Dez 2019, 15:34
Ich hatte hier auch schon ein teures Kabel, was gleich mal nie ein Bild brachte - bei 7,5 Metern... Ein einfaches Clicktronic hat dann 1080p problemlos geschafft (mehr kann mein Beamer nicht; ist auch schon 10 Jahre her).
Ich habe da sowas wie Stuckleisten draus gestaltet. Sieht damit sogar besser aus als unsichtbar. ![]() Gruss Jochen |
Verwirrung um Anschlüsse CiConnector am 12.10.2010 – Letzte Antwort am 13.10.2010 – 4 Beiträge |
Heimkino - Völliger Verwirrung Sp0rtsfreund am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 10 Beiträge |
Plasma/Dolby/Decoder Verwirrung komplett coolibaly am 02.06.2006 – Letzte Antwort am 02.06.2006 – 4 Beiträge |
Richtige Kabel ? bardi_93 am 02.10.2009 – Letzte Antwort am 03.10.2009 – 7 Beiträge |
PC -> AVR = Verwirrung Total -snowfreak- am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 5 Beiträge |
Leichte Verwirrung mit der HDMI- und Scart-Verkablung Nille_05 am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 2 Beiträge |
Verwirrung beim Anschließen TheLostOwn am 19.10.2012 – Letzte Antwort am 19.10.2012 – 13 Beiträge |
Denon Lautsprecher Konfiguration Verwirrung RED-Videoman am 18.05.2018 – Letzte Antwort am 18.05.2018 – 2 Beiträge |
Verkabelungs-Verwirrung( Fernseher, Anlage, BluRayPlayer.) Tak0r am 28.05.2014 – Letzte Antwort am 28.05.2014 – 6 Beiträge |
Verwirrung bezuegl. SPDIF Tonausgabe Lautstaerke arbit am 03.01.2015 – Letzte Antwort am 04.01.2015 – 4 Beiträge |
2019
- Soundbar - kein Ton
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
- Gesamtzahl an Themen1.563.393
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.048
