Problem mit Yamaha AVR, PS4 und HDMI ARC
the-sandman
#1 erstellt: 17. Dez 2019, 18:54
Hallo liebe Hifi-Begeisterte,
ich bin neu in der Community und muss leider gleich mit einem Problem beginnen, welches ich nicht gelöst bekomme und bei welchem mir die Ideen ausgehen. Ich hoffe, hier kann mir jemand den entscheidenden Tipp geben und das Problem mit mir zusammen lösen.
Ich habe mir voller Vorfreude einen neuen AVR von Yamaha gekauft und mich für den RX-A880 entschieden. Der erste Eindruck ist auch sehr positiv. Leider kämpfe ich seit mehreren Tagen mit einem Problem, welches leider den kompletten Nutzen des Produktes in Frage stellt.
Ich habe an dem AVR RX-A880 am HDMI-Eingang 3 (Spiel) meine PlayStation 4 Pro angeschlossen. Am HDMI-Ausgang 1 (ARC) des AVR habe ich meinen Sony BRAVIA X90 an dessen HDMI-ARC-Eingang angeschlossen. Mit dieser Konfiguration kommt kein vernünftiger Bild- und Tonaufbau zustande. Die HDMI-Out Anzeige im Display des AVR beginnt hin und her zu springen und am TV werden immer mal wieder einzelne Ton-Bruchstücke ausgegeben. Die direkte Verbindung zwischen PS4 und Sony-TV unter Verwendung der gleichen Ports und Kabel funktioniert problemlos.
Schließe ich nun ein anderes Gerät an den AVR an, z.B. mein Asus Notebook, ist eine fehlerfreie Wiedergabe von Bild und Ton möglich. Ebenso ist eine fehlerfreie Wiedergabe möglich, wenn die PlayStation über den AVR an einen Nicht-HDMI-ARC-Port am Sony BRAVIA anschließe. Das Problem scheint sich daher explizit auf die Kombination PlayStation 4 <=> Yamaha AVR <=> TV ARC-Port zu beziehen.
Unzählige Recherchen im Internet haben zwar ähnliche Probleme ermittelt, aber keines konnte eine Lösung bereitstellen. Folgender Beitrag beschreibt ein ziemlich ähnliches Problem: https://www.trophies...av-receiver-problem/
Ich hoffe sehr, dass wir gemeinsam das Problem lösen können.
Besten Dank und Viele Grüße
the-sandman
erddees
#2 erstellt: 19. Dez 2019, 10:38
Ich würde folgendes ausprobieren:
- zunächst die HDMI-Steuerung der Playstation deaktivieren und erneut ausprobieren
Wenn kein Erfolg, dann
- sicherstellen, dass die Playstation, der AVR und das TV-Gerät mit der aktuellsten FW/SW bespielt sind
- ggf. ein Werksreset durchführen, wenn das mit dem Aufspielen einer neuen FW/SW nicht sowieso schon geschieht
- die HDMI-Steuerung des TV-Gerätes sowie des AVR aktivieren
- die HDMI-Steuerung der Playstation deaktivieren
- die HDMI-Verbindungen zwischen den Geräten wieder herstellen und erneut ausprobieren
Mehr kannst du bei dieser Verbindungsvariante zunächst nicht machen.
Sollte das alles immer noch nicht wie gewünscht funktionieren, die PS4 weg vom AVR und ran das TV-Gerät.
the-sandman
#3 erstellt: 20. Dez 2019, 01:48
Danke für die Antwort und die gegebenen Tipps.
Ich hatte alles bereits ausprobiert. Leider ohne Erfolg.
Was mich wirklich sehr stutzig macht ist, dass es ich die Probleme nur in einer ganz bestimmten Konfiguration insbesondere mit dem HDMI ARC des TVs habe. Benutze ich einen anderen außer den HDMI ARC-Eingang des TVs funktionert alles problemlos. Wenn ich die PS4 dann wiederum direkt mit dem HDMI ARC-Eingang des TVs verbinde, funktioniert auch wieder alles fehlerfrei.
Ich kann mir nur noch vorstellen, dass es an einer ganz bestimmten Kombination von Einstellungen in allen Geräten liegt oder Yamaha einfach inkompatibel mit dem Sony ist
Für weitere Tipps bin ich wirklich dankbar. Ich habe mir mittlerweile einen zweite Yamaha AVR bestellt und diesen ausprobiert, da ich vermutet hatte, dass eventuell ein Hardware-Defekt vorliegt. Der neue AVR zeigt in der Kombination aber das gleiche Verhalten auf.
Viele Grüße,
the-sandman
Problem ARC: Samsung UE75MU8009 vs. Yamaha RX-V381
Klaus_Kleber87 am 04.02.2018  –  Letzte Antwort am 04.02.2018  –  8 Beiträge
Verkabelung tv+sat receiver +ps4+avr
Sebunddesi am 11.10.2016  –  Letzte Antwort am 13.10.2016  –  8 Beiträge
-- AVR richtig mit PS4 + TV verbinden - Hilfe! --
Matti144 am 04.02.2016  –  Letzte Antwort am 04.12.2016  –  13 Beiträge
HDMI (Arc) Problem - Yamaha und Panasonic
.specter. am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 05.07.2017  –  23 Beiträge
PS4 mit HDMI Splitter?
Brenni5000 am 31.10.2014  –  Letzte Antwort am 06.12.2014  –  12 Beiträge
HDMI ARC
Mr.BoosT am 21.06.2017  –  Letzte Antwort am 21.06.2017  –  27 Beiträge
ARC-Problem
ralle1000 am 19.08.2017  –  Letzte Antwort am 20.08.2017  –  9 Beiträge
HDMI ARC Verkabelung
Anaconda01 am 05.01.2021  –  Letzte Antwort am 05.01.2021  –  5 Beiträge
HDMI ARC und co aber welches ?
motec303 am 07.06.2016  –  Letzte Antwort am 09.06.2016  –  9 Beiträge
Tonproblem Denon AVR x4100w und PS4
Mitch03 am 04.11.2015  –  Letzte Antwort am 04.11.2015  –  7 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder929.252 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedthe_only_way_
  • Gesamtzahl an Themen1.560.058
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.742.242
