Teufel THX52 Soundbar am pc anschliessen
optimfish
#1 erstellt: 15. Dez 2019, 15:21
Hallo zusammen
Ich habe schon seit 2 Jahren eine Teufel Cinebar thx 52. Letztes jahr mit dem alten pc hat alles geklappt, aber jetzt wollte ich die Anlage am neuen PC anschliessen geht aber gar nix. Anschluss via Cinch Kabel (oder wie man das nennt, dieses "normale Lautsprecherkabel, den auch kleine Kopfhörer haben). Bei mir ist aux2 eingestellt, so hat es immer geklappt. Wenn ich alle Geräte angestellt habe und das Kabel am PC einstecke, dann macht es laut Bumm, aber danach kann ich nix abspielen. Beim Notebook kommt das Menu der Soundkarte wo ich auswählen soll, (steht nur was von realtek) und dann sofort stellt der Sound vom notebook ab und ich höre gar nix mehr.
Fazit, die richtige Schnittstelle ist gewält an der Teufel bar, beim PC macht es jedes mal bumm beim Einstecken (sehr laut) aber danach geht nix. Man sieht im Soundmenu auch nix von cinebar oder sowas?
Weiss jemand Rat? Danke!
erddees
#2 erstellt: 16. Dez 2019, 12:38
Ich nehme mal an, du meinst mit "normale Lautsprecherkabel, den auch kleine Kopfhörer haben" ein Stereokabel mit einem 3,5mm²-Stereostecker an beiden Enden.
Ich hoffe mal, du hast das "PC-Kabelende" auch in die richtige Buchse der Soundkarte gesteckt (GRÜN!). Das sollte dann auch funktionieren, ohne dass es "Bumm" macht ...
dan_oldb
#3 erstellt: 16. Dez 2019, 13:10
Woher soll dein Notebook denn wissen das eine Cinebar angeschlossen? Da ist ein Soundchip eingebaut (hier wohl von Realtek), der hat einige Anschlüsse, am Notebook oftmals nur eine Klinkenbuchse für Kopfhörer, manchmal Kopfhörer/Mikrofon kombiniert, selten gibt es noch eine digitale S/PDIF Schnittstelle.
Du hast die Cinebar also offensichtlich mit der analogen Stereobuchse (Klinkenanschluss) angeschlossen, was OK ist, aber das Notebook kann maximal erkennen DAS etwas angeschlossen ist, aber nicht WAS.
Eventuell schaltet dein Notebook zwischen verschiedenen Soundprofilen um je nachdem ob die internen Lautsprecher oder etwas Externes verwendet werden soll, und du musst die Einstellungen entsprechend anpassen.
Funktioniert die Cinebar denn so wie sie aktuell eingestellt und verkabelt ist wenn du statt des Notebooks mal dein Handy, einen MP3 Player etc anschliesst?
Ciao, Daniel
optimfish
#4 erstellt: 16. Dez 2019, 13:38
Herzlichen Dank euch beiden! Ich habe es jetzt mal am Handy eingesteckt, dann verschwindet der Sound beim Handy und passiert gar nix. Wenn ich den Stecker halb einstecke dann tönt es wie ein Hubschrauber (Bass) Soll ich mal ein hdmi Kabel kaufen? bluetooth hat das Gerät ja offenbar nicht drin, jedenfalls findet mein handy nix...
Grüsse vom Franz
dan_oldb
#5 erstellt: 16. Dez 2019, 13:44
Dein Handy erkennt das ein Stecker steckt und leitet das Signal von den eingebauten Lautsprechern auf das Kabel um, das ist richtig.
Aber entweder dein Teufel System ist kaputt, oder das Klinkenkabel, oder du hast etwas falsch eingestellt.
Auch soweit richtig.
Ich würde eher mal per Teufel App versuchen etwas darauf zu streamen und schauen ob dann Ton kommt.
Ciao, Daniel
Soundbar anschliessen?
dragonson am 12.02.2012  –  Letzte Antwort am 12.02.2012  –  8 Beiträge
MISCHPULT Anschliessen am PC
daywalker1989 am 28.03.2009  –  Letzte Antwort am 28.03.2009  –  4 Beiträge
Heimkino & PC anschliessen
Skulli am 28.08.2011  –  Letzte Antwort am 30.08.2011  –  19 Beiträge
Soundbar an tv anschliessen
Oberviech am 24.03.2013  –  Letzte Antwort am 24.03.2013  –  4 Beiträge
LG an Soundbar anschliessen
ralfikowski am 18.03.2014  –  Letzte Antwort am 19.03.2014  –  2 Beiträge
Soundbar an TV anschliessen
epping am 13.05.2014  –  Letzte Antwort am 14.05.2014  –  11 Beiträge
Pc Boxen am Tv anschliessen
Rafman209 am 17.07.2011  –  Letzte Antwort am 18.07.2011  –  4 Beiträge
Heimkino an Pc anschliessen
jahnket am 24.11.2009  –  Letzte Antwort am 25.11.2009  –  3 Beiträge
Soundbar
Leoh am 14.12.2019  –  Letzte Antwort am 15.12.2019  –  5 Beiträge
Teufel 5.2 SUBWOOFER anschliessen
DaStefan am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 11.10.2008  –  12 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedUwe.F
  • Gesamtzahl an Themen1.563.043
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.569
